Treść opublikowana przez Raich
Pytanie o uszczelke pod głowice...
A można zmienić tą uszczelkę bez planowania głowicy, bo jestem za granicą i nie sądzę żeby ktoś tu w moim miasteczku robił takie rzeczy... Uszczelkę będzie mi wymieniał znajomy mechanik.
Witam mam pytanie może się ktoś zna na tym, mianowicie muszę zakupić uszczelkę pod głowicę. Patrze na tą stronę z częściami "BMW FANS" a tu są dwa rodzaje... 1,75mm i 2,05mm. Która będzie pasowała do mojego silnika?? Jak to sprawdzić?? Pozdro
Odpowietrzenie Pomocy
To juz teraz niewuem czy mam robic ta uszczelke czy co... a na bagnecie jest spoko olej.
Dobra panowie dzieki bardzo za zainteresowanie i pomoc, patrze dzisiaj pod korek oleju i maslo jest... teraz juz pewne ze uszczelka.... jeszcze 2 dni temu byl czysciutki. :mad2:
i to byloby przyczyna tego ze nie mozna odpowietrzyc i ze nie ma ogrzewania?? Wydaje mi sie ze poprostu nie ma obiegu... mozliwe ze pompa, caly czas sie boje ze to ta uszczelka, duzo roboty i kasy... a sam tego nie zrobie
jak to zrobic?
naprawic poobijane klosze...???? :duh:
otworem odpowietrzajacym przelewa sie plyn ale pod bardzo malym cisnieniem i to jak sie wrzuci wieksze obroty silnika. Pojechalbym do jakiegos dobrego mechanika z tym ale jestem za granica... a tutaj sa same partacze... i jeszcze kasuja niesamowicie... :mad2:
troche ubyło, nie wiem, nie można go odpowietrzyć i cały czas leci zimne powietrze z nawiewu... a ustawione na cieple. Kolega poradził żeby sprawdzić zawory sterujące przepływem płynu do nagrzewnicy. a jak tam będzie ok to pompa lub uszczelka pod głowicą. I co tu zrobić...
Aha jeszcze pytanko, jak można sprawdzić i ewentualnie wykluczyć uszczelke pod głowicą??
trzesie mi autem prosze o pomoc
Ja bym najpierw wyważył kola a jak nie pomoże to tak jak kolega tu pisze jechać na diagnostyke.
przed wymiana termostatu tez sie gotowala, byla peknieta obudowa termostatu (tez ja wymienilem) i jak juz byla odpowiednia temp to przez to pekniecie wode wywalalo... teraz coraz szybciej zaczyna temp wchodzic na czerwone pole. Doslownie po paru kilometrach. Mysle ze to jednak uszczelka pod glowica;( . Cyba ze ktos ma inny pomysl... ile kosztuje uszczelka?? Wie ktos?? Pozdro
no i odpowietrzylem tak jak tam jest napisane... ale dalej nie leci cieple powietrze, przejade paree kilometrow i sie gotuje woda... nie wiem co jest ,zle odpowietrzone czy uszczelka pod glowica?? jak to sprawdzic.
Witam mam problem z odpowietrzeniem ukl. Wymienilem termostat, zalalem nowy plyn i nie moge go odpowietrzyc... robie tak jak jest napisane w instrukcji obslugi i lipa. Przejade pare kilometrow i sie gotuje. moze ktos mial taki temat?? aaa i jeszcze dodam ze z nawiewu caly czas leci zimne powietrze... Jest to silnik 2,8 BMW E36. Pozdro
Problem z układem chłodzenia. Prosze o radę.
Wskazówka stoi idealnie na środku, ani razu się nie przegrzał. Jest jakaś możliwość żeby sprawdzić na 100% czy to uszczelka?? Pozdro
centralny zamek-pomocy
Jak otworze zamek klapy kluczykiem to jest spoko, cały samochód się otworzy ale czuć wyraźny opór przy przekręcaniu kluczyka. Przy zamykaniu już niema żadnego oporu. Zdawało mi się że to może być wina zużytego siłownika ale jak radzisz to posprawdzam te wiązki. Pozdro
Witam wszystkich. Mam pytanie, posiadam betke 328i E36, Jakieś 2 tygodnie temu zauważyłem ze 2 główne węże przy chłodnicy są napuchnięte. Chciałem zapytać jaka może być przyczyna. Z góry dziękuje za poradę. Pozdro
Mam ten sam problem, tylko z zamkiem tylnej klapy. Jestem na 99% pewny ze winny jest silownik. Trzeba go wymienic i wszystko powinno byc ok. Pozdro
Pytanie o migajace kierunkowskazy przy zamyk/otw auta...
Moj miga tylko przy zamykaniu. Wydaje mi sie ze tak wlasnie powinno byc. Wie ktos moze czy powinien byc jakis sygnal dzwiekowy?? Pozdro
Chcę kupic!! Kilka pytań
Moim zdaniem jak BMW to musi miec te 6 cylindrow... Posiadam betke z silnikiem 2.8 i tez mi na trasie pali przy spokojnej jezdzie 8 lub 9 litrow, ale jak potrzebuje cos wyprzedzic to nie czaje sie pare minut... no i dzwiek R6 to jest cos pieknego:) ale jak kto woli, moim zdaniem optymalnym silnikiem o E36 Coupe jest 2.0. Pozdro
potrzebuję instrukcje do bmw e36 pop polsku
Sciagnij sobie program "BitTorrent", wysle ci na maila taki temacik, uruchomisz go w tym programie i za godzinke bedziesz mial co potrzebujesz. OK
help co to gdzie to i jak wyglada ????
Móglbym tez prosić o ten schemacik, bo czeka mnie walka z komputerem. Dzieki Pozdro [email protected]
328 coupe Zawieszenie 60/40 Prosze o rade...
Dzieki panowie moze jednak troche sie wstrzymam i kupie cala zawieche. Dzieki Pozdro
Mam pytanie, musze wymienić tylne sprezyny w mojej betce 328 coupe, postanowilem kupic caly zestaw JAMEX 60/40. Nie wiem czy nie bedzie za nisko, chetnie bym zobaczyl jak wyglada coupe na takim zawieszeniu. Czy mozna zalozyc te sprezyny na seryjne amorki?? Z gory dzieki za pomoc. Pozdro
nagle szyba zaczela wariowac
Mam podobny problem, tylko u mnie szyba nie wariuje. Samochod stal pare dni bez akumulatora, kiedy go podlaczylem bylo wszystko ok... po paru dniach otwieram drzwi a tu szyba nie opada, i nie chce sie odsuwac... tak jakby nie reagowala na przycisk. Jak nacisne przycisk zeby sie otworzyla to w drzwiach slychac jakby pykniecie ale sie nie rusza. Moze ktos mial kiedys cos takiego i wie o co chodzi. Dzieki pozdro
Prosze o rade - sportowy tłumik.
Polecam tlumiczek firmy Scorpion nie sa za glosne i daja bardzo ladny dzwiek. Pozdro
