plodz1
Treść opublikowana przez plodz1
  1. Mam prośbę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Padł mi moduł przy silniczku tylnej wycieraczki. Odtworzyłem w pamięci jak to się stało, myłem auto karcherem i zobaczyłem wodę na rolecie w kombii. Okazało się ze szybę miałem otwartą i naleciało troszeczkę wody - do modułu - najprawdopodobniej tak sie stało. W każdym razie moduł nie działa. W BMW modułu nie sprzedają, nie mogę też znaleźć używanego takiego, a cały razem z silniczkiem w BMW ponad 800 zł. Ma ktoś pomysł jak to naprawić, ew. czy ma ktoś dostęp do takiej używanej części lub sam moduł? Pozdro i dzięki Plodz1
  2. Mechanik u który mi to znalazł pracował w ASO BMW u Tłokińskiego. Jeśli ktoś z Łodzi to mówię o chłopakach ze Zgierza. Mówił mi ze sie kiedyś naszukali w takim samym aucie co może być przyczyną tego samoistnego otwierania szyby tylnej i w końcu doszli. U mnie wymiana trwała 10 min. Nie starałem się zgłębić dlaczego ten filtr wpływał na otwieranie sie szyby - byłem porostu zadowolony ze sprawa załatwiona. Pozdro Plodz1 p.s. nie obrażam się ;)
  3. Ale jeśli nie jesteś przekonany to nie korzystaj z mojej rady. Pozdro Plodz1
  4. tak dokładnie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=65_0636&hg=65&fg=30 element nr 4 Pozdrawiam Plodz1
  5. OKej mam już ten kod produktu: 65206949922 filtr przeciwzakłóceniowy. U mnie jak już mówiłem otwierała się samoczynnie szyba. Po wymianie jak ręką odjął. Jak będziecie sami wymieniali to uważajcie na podsufitkę jeż jej nie nadłamać. Musicie też zdjąć plastikowe słupki. Pozdro Plodz1
  6. To jest filtr przeciwzakłóceniowy. Bedę miał numer części za jakiś czas. Napiszę jeszcze. Pozdro Plodz1
  7. plodz1 odpowiedział(a) na wombat temat w E46
    one sie wypalają - pojedz do dobrego zakładu od tłumików i Ci wytną stary w wspawają porządnie nową złączkę. Mnie to kosztowało 130 zł.
  8. plodz1 odpowiedział(a) na manfred23 temat w E46
    Ja założyłem zestaw nie fabryczny, w hurtowni mi polecili Skorpion czy jakiś taki koszt całego zestawu 130 zł, a w zakładzie ładnie mi włożyli w fabryczne miejsca i niczym sie różni od fabryki. A jeśli sie dobrze orientuje to jeden czujnik PDC oryginalny kosztuje 200 zł. Pozdro Plodz1
  9. Ja miałem taka awarję, tzn też mi się samoczynnie otwierała szyba sama - nie klapa. Moj mechanik wymienił taką płytkę która znajduje się pod podsufitką i po problemie. Koszt płytki w aso ok 130 zł. Nie wiem jak się ta płytka dokładnie nazywa. Jeśli chcecie to sie dowiem. Pozdo Plodz1
  10. w PL niestety nie wiem. Pozdro Plodz1
  11. Czesc, są dwie wersje - jedna gdy nie masz wzmacniacza w bagażniku i druga z takim właśnie wzmacniaczem w bagażniku. Sam moduł jest taki sam, tylko dołączone kable się różnią. Ja miałem model Business CD ( bez wzmacniacza). Kilka postów wyżej masz link do sklepu gdzie to kupiłem. Instrukcja montażu jest banalna - wykręcasz radio - wpinasz kostkę iso jedną w drugą i upychasz to za radiem. I tyle. Ipod teraz będzie jako niby zmieniarka. Przełączasz sie na niego wciskając Mode na odtwarzaczu. Jak już pisałem to rozwiązanie bardzo dobre na zachowanie fabrycznego radia, sterowanie z kierownicy działa, nazwy utworów wyświetlają się na fabrycznym wyświetlaczu itp. Jeśli chodzi o zamawianie to zamówiłem normalnie na polski adres, troche poczekałem i przyszło. Jeśli dobrze pamiętam, to musisz oclić ten towar, tzn. jak przesyłka dojdzie do PL to dostajesz list z Magazynu Celnego, i trzeba tylko im odpisać o przeznaczeniu towaru i jego cenie itp. Lepszym sposobem jest poproszenie sprzedawcy żeby w wartości produktu wpisał 20 USD. Pozdro Plodz1
  12. Czesc, wiesz co sprzedawałem moduł Dice Silverline. Miałem link w stopce do aukcji. Temat w zasadzie nieaktualny. Mogę jedynie polecić ten moduł. Dolar jednak wysoko teraz stoi. Pozdrawiam Plodz1
  13. plodz1 odpowiedział(a) na robsono temat w E46
    Nie kupuj. Ja myślałem też że są już stare siłowniki - kupiłem nowe w ASO i nie ma różnicy - klapa w touringu nie idzie sama do góry. Latem powolutku idzie sama, ale zimą nie. Pozdro Plodz1
  14. wał napędowy też jest inny chyba.
  15. 6,5 Litra do 3.0D Pozdro Plodz
  16. Tak, nie mam takiego Ipoda, ale w opisie mam ze działa z nim również. Wtyczka jest jednakowa dla nich wszystkich. iPod 3rd Generation iPod 4th Generation iPod 5th Generation Video iPod Color iPod Photo iPod mini iPod 1st Generation nano iPod 2nd Generation nano iPod 3rd Generation nano iPod Classic 80/160 GB iPod Touch 1st generation iPhone 2G iPod Classic 80/160/120 GB iPod 4th Generation nano iPod Touch 2nd Generation iPhone 3G Pozdro Plodz1
  17. Z DSP nie - tzn moduł jest jeden dla wszystkich wersji, ale do DSP potrzebne są kabelki do instalacji w bagażniku, różni się innymi kablami. Potrzebny byłby Ci kabel http://www.europeanautosource.com/product_info.php?cPath=67_69_135_171&products_id=361 lub w zakładzie audio myślę że by dorobili. W tej wiązce kabli którą mam jest wtyczka która wchodzi do DICE'a and podłączenie w bagażniku - instrukcję które to kable mogę dostarczyć bo widziałem jakiś czas temu instrukcję do tego. Pozdrawiam Paweł
  18. Witam, pojawiało się pytanie o podłęczenie IPODa w E46 i chyba też E39. Jeśli ktoś nadal zainteresowany to wyjaśnię jak to zrobić za pomocą DICE Silverline. Bez lutowania - wpinamy kostka w kostkę - i wszystko pięknie śmiga, tytuły i przeglądanie wyświetlają się na wyświetlaczu CD bussines i innych, działa też sterowanie z kierownicy. Itp Pozdrawiam Plodz1
  19. Witam, Gdzie zdjąć elektorniczny ogranicznik prędkości? Ile to kosztuje i czy długo trwa - czy tylko moment na kompie? Drugie pytanie tak przy okazji - jak myślicie ile poleci Z4 3.0 ( 231 KM) bez blokady. Pozdro Plodz1
  20. Dzięki. Nie mam niestety TISa. Czy ktoś życzliwy mógłby przekopiować to do modelu E46 2002 po lifcie 3.0d touring ? Dzięki wielkie. Pozdro Plodz1
  21. Witam, Czy w E46 można programować lusterka aby się obniżały przy wrzuceniu biegu wsteznego?? Może jest już gdzieś informacja co można zaprogramować w E46 Pozdro Plodz1
  22. plodz1 odpowiedział(a) na plodz1 temat w E46
    mocowanie wydaje sie byc w porzadku. teraz np. nie mrugało(drżało) nic przy właczonym silniku. w sumie to muszę sprawdzic dokladnie czy tez na wyłączonym silniku tez sie tak robi. Pozdro Plodz
  23. plodz1 opublikował(a) temat w E46
    Witam, ostatnio zaobserwowałem ze prawe światło drży. Podczas postoju na światłach widzę po słupie światła że tak lekko drży. Nie znalazłem na forum co by to mogło być. Czy się ksenon kończy czy też coś innego? Pozdo i dzięki Plodz
  24. okej - ale odeszliśmy od tematu wątku. Radio wybrane można zamknąć temat. Nie ma sensu sie spierać czy Mp3 jest złe czy nie. Rozejżyj się po najnowszym sprzęcie - nie ma już tam gdzie płyty wsadzić. Ja mam swoją kolekcję CD i jej słucham co nie znaczy ze odrzucam format MP3. Pozdro Plodz1
  25. Ano to prawda z tym apetytem. Jeśli chodzi mp3 to jeśli są dobrze nagrane i przez płytę cd lub inny spsób - inny niż zwykłe AUX czy wtyczkę jack itp to dobre radia dobrze sobie radzą, nie słychać różnicy. Sprawdzałem to na jakimś pionierku nowszym, na kilku oryginalnych płytach i tych samych zgranych do mp3 własnoręcznie. I jakoś na żadnym paśmie nic nie wyczułem. Za to podłączałem dwa różne odtwarzacze mp3 po USB i było słuchać gorzej, zwłaszcza niskie tony jakoś ucinało. Płasko jakoś tak. Dzięki Plodz1
