Sebidini
Treść opublikowana przez Sebidini
  1. Sebidini opublikował(a) temat w E39
    witam przyszły mrozy i w pewnym momencie tylne drzwi od strony pasażera nie chciały się zamknąć wcisnąłem zamknięcie wewnątrz auta czarny cycek i się zamknęły ale przy próbie otwarci klamką na zewnątrz jak i od wewnątrz nie mogę teraz otworzyć co robić? i jest tak tylko z tymi jednymi drzwiami
  2. dzięki
  3. a jak się do niego dostać?
  4. witam od jakiegoś czasu zauważyłem że pod autem z przodu od strony kierowcy mam plamę nie jest to olej ani płyn chłodniczy (na tyle i le sie orientuję) stwierdzam to po sprawdzeniu poziomów, wyciek "idzie" po wewnętrznej stronie koła lewego (po wewnętrznym nadkolu) co to może być?
  5. Witam dalej posiadam problem z czujnikiem pdc wiem który to jest jego zachowanie jest takie że działa jakby cały czas była jakaś przeszkoda, aa co któryś dzień jest ok i działa poprawnie i mam jeszcze pytanie czy muszę ściągać zderzak aby się dostać do czujnika prawy skrajny tył(od pasażera)
  6. wrzuciłem auto na kompa i wyskoczył błąd 48 wandlerkupplung zu hoher schlupf (tłumaczenie to Konwerter poślizgu sprzęgła zbyt wysoki), skasowałem błąd i zobaczę co dalej ma ktoś może jakieś pomysły co z tym robić , a jeśli chodzi o światła wsteczne to po sprawdzeniu przerwany kabelek w klapie bagażnika (zawiasie) .Czekam na pomysły.
  7. Witam wracałem wczoraj z długiej trasy ponad 1000 km i pewnym momencie na parkingu przy wrzuceniu wstecznego wyskoczył komunikat sprawdź światła cofania albo żarówki albo co bardziej prawdopodobne bo obie nie świecą przetarły się kabelki w klapie bagażnika, ale bardziej mi chodzi o oto że jadąc dalej z tym komunikatem przy prędkości około 150 km/h nagle bez jakichkolwiek objawów wyskoczył tryb awaryjny (getriebprogramm) zatrzymałem auto zgasiłem silnik następnie odpaliłem i kontynuowałem jazdę dalej z komunikatem o światłach ale bez trybu awaryjnego jakieś 600km bez jakichkolwiek podejrzanych objawów. moje pytanko czy tryb awaryjny mógł być spowodowany usterką świateł cofania?! może są jakoś zespolone z awarią skrzyni biegów. dodam jeszcze że skrzynia automatyczna jest po kapitalnym remoncie razem z koszykiem wstecznego kilka tysięcy km , ewentualnie co mogę jeszcze sprawdzić oprócz sprawdzenia na komputerze.
  8. dostałem się tej śrubki po odkręceniu pompy prózniowej termostat agr przepuszczał powietrze praktycznie bez oporu, jeszcze jedno pytanko czy trzeba po wymianie termostatu agr odpowietrzać układ żeby było ok
  9. ale wygląda na to że nie wystarczy rozciąć po pod spodem wężyka jest ta rurka którą trzeba chyba odkręcić czyż nie?
  10. Jak ściągnąć ten gumowy wężyk co przeszkadza do odkręcenia śrubki? poluzowałem obejmy metalowe a wężyk ani drgnie a wygląda jakby był naciągnięty na tą rurkę która wygląda że jest przykręcona na jakiś torx do którego się dostać to też duża sztuka, może jakiś pomysł bo ja chyba się poddaję
  11. oto zdjęcie
  12. witam moje pytanie dotyczy wymiany termostatu egr otóż wydawało mi się że to prosta sprawa ale jak to wymienić skoro nie ma dojścia do drugiej śrubki mocującej termostat a gdy chciałem odkręcić wężyk na torx okazało się że torx jest u mnie od dołu i też nie ma dojśia a druga strona termostatu jest zamocowana blaszką ale nie na skręt tylko tak jakby na stałe i trzeba chyba ją zlikwidować i wtedy założyć taką na metalową obiemkę skręcaną, czy ktoś ma jakiś pomysł co do dojścia do tej śrubki i co do zdjęcia tej obiemki metalowej ?
  13. Sebidini odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    webasto działa także został mi tylko termostat egr dużo roboty jest z wymianą? trzeba coś odpowietrzać po wymianie jak sprawdzić że termostat egr jest do wymiany
  14. Sebidini odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    webasto z tego co zauważyłem to działa tzn jak zaprogramuję to się załącza i jak przejadę kawałek i wyłączę silnik to webasto chodzi dalej przez jakiś czas, a jak można inaczej sprawdzić działanie webasto?
  15. Sebidini odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    witam mam pytanie związane z wątkiem po ilu minutach jazdy lub kilometrach temperatura powinna wynosić 90 stopni(wskazówka powinna być w pionie), ponieważ wymieniłem termostat główny(spadała mi temperatura podczas jazdy) i wydaje mi się że jednak za długo mi się nagrzewa silnik bmw 530d touring po lifcie automat
  16. witam czy ktoś wymieniał przewody od spryskiwaczy z tyłu jak do nich dojść czy trzeba odklejać szybę czy w ogóle jest przyklejona (tak wygląda), cieknie mi płyn patrząc na szybę gdzieś przy prawej śrubce mocującej światło stop jak się tam dostać PROSZĘ O POMOC
  17. chodzi o plastik pod światłem stop? ten co jest na całej długości szyby? bo ja odkręciłem światło stop i cieknie właśnie pod światłem, wokół szyby jest taka metalowa osłona w której słyszę że zebrał się płyn jest rozbieralne?
  18. witam mam problem ze spryskiwaczem szyby tylnej w kombi otóż "sika" ok ale cieknie jakby spod światła stop tego trzeciego z góry szyby, moje pytanie i prośba o pomoc jak sprawdzić gdzie cieknie czy idzie zrobić to samemu bez uszkodzeń i czy trzeba i można wymienić ewentualnie wężyki od spryskiwaczy w tylnej szybie
  19. witam pytanie moje jest następujące , zaczęły się niskie temperatury i wraz z tym problem z temperaturą pracy silnika otóż jeżdżąc po mieście wskazówka dociera do magicznego pionu bez problemu natomiast gdy wyjadę w trasę zaczyna spadać tak jakby coś się chłodziło ,z czym jest związany ten problem i jak temu zaradzić co proponujecie
  20. Witam proszę o pomoc otóż nagle zwariował jeden tylni czujnik parkowania zaczął czas piszczeć od czego zacząć gdzie szukać
  21. remont robiłem w 2009 mam kartę gwarancyjną która była na 6 miesięcy jutro jadę po auto najpierw pogadam z szefem firmy spokojnie potem jak nic nie da bardziej nerwowo aż coś może mi zbije z ceny chociaż już podobno robią po kosztach a auto potrzebne
  22. zrobię u nich tylko jak z nimi rozmawiać żeby taniej wyszło bo według mnie gdy robili kapitalny remont to pewnie koszyk wstecznego zostawili stary i dlatego poleciał chociaż zapewniali że był nowy , pewnie ściemniają ale jak im to udowodnić ? jakieś racjonalne propozycje
  23. witam jest diagnoza rozleciał się kosz biegu wstecznego, oczywiście chcą żebym płacił jak za zboże około 2tys, wcześniej 5tys a teraz 2tys. a podobno przy kapitalnym remoncie wszystko wymieniali wsteczny też to dlaczego się rozleciał pytam? jak z nimi rozmawiać zeby zmniejszyć koszty a zrobić skrzynię muszę co polecacie
  24. Witam szukam szybkiej pomocy otóż po wczorajszej wymianie oleju i filtra w asb nagle bez przyczyny zniknął mi wsteczny bieg R i zachowuje się na nim jak N. Po podłączeniu inpy bez błędu job status ok, zaznaczam skrzynia jest po kapitalnym remoncie i najechałem po tym 50tys i jak mi kazali zalecali wymieniłem po tych 50 tys olej i filtr. co robić a głównie chodzi mi o to co się stało i jak mam rozmawiać z tą firmą która mi robiła skrzynie
  25. Czy jest ktoś na forum kto potrafi mi pomóc?
