Sebidini
Treść opublikowana przez Sebidini
  1. Sebidini odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    Czy jest ktoś na forum kto potrafi mi pomóc?
  2. witam proszę o pomoc w rozkodowaniu błędów z inpy pierwszy dotyczy silnika, drugi skrzyni biegów(automat) a trzeci klimatyzacji 1) E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 08/12/12 11:37:19 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 13573 Gluehanlage Error frequency : 11 Logistic counter: 39 Error occured 1. times at: Motordrehzahl 849.15 1/min Kuehlmitteltemperatur 27.24 Grad C Einspritzmenge 5.63 mm^3 Raildruck 331.33 bar Fehler aufgetreten bei 297530.00 km Error occured 2. times at: Motordrehzahl 824.18 1/min Kuehlmitteltemperatur 38.85 Grad C Einspritzmenge 7.17 mm^3 Raildruck 355.42 bar Fehler aufgetreten bei 297530.00 km Error occured 3. times at: Motordrehzahl 824.18 1/min Kuehlmitteltemperatur 42.26 Grad C Einspritzmenge 5.12 mm^3 Raildruck 349.40 bar Fehler aufgetreten bei 298180.00 km Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais Errorcode: 35 05 27 0B 7C 80 22 64 0B 37 74 39 80 21 75 0E 3B 74 39 80 21 7A 0A 3A 74 2) E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 08/12/12 11:32:36 ECU: GS20 JobStatus: OKAY Variant: GS20 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 53 Gangueberwachung 3 Error frequency : 1 Logistic counter: 0 km-Stand 298180.00 km Schaltung laeuft 0.00 0/1 Letzte Schaltung: Hochschaltung 2->3 33.00 0-n Getriebeoeltemperatur 31.00 Grad C Batteriespannung 14.00 Volt allg. Fehler sporadischer Fehler 3) E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 08/12/12 11:42:22 ECU: IHKA39_4 JobStatus: OKAY Variant: IHKA39_4 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 21 Zusatzwasserpumpe Error frequency : 40 Kurzschluss gegen Masse Fehler momentan vorhanden Errorcode: 15 42 28 4E 4E 5E C3 02 10 03 7B dwa pierwsze idzie skasować natomiast tego od klimy nie
  3. Sebidini opublikował(a) temat w E39
  4. Tak chodzi o awaryjny tryb skrzyni biegów , bo w silniku błąd o53 to sonda lambdy , wybieram się na wymianę oleju w skrzyni to może mi dokładnie sprawdzą skrzynkę
  5. Witam w czasie jazdy wyskoczył tryb awaryjny skrzyni biegów po odczytaniu błędów na kompie wyszedł problem z trzecim biegiem i błąd 053 następnie skasowano błąd i jeżdżę jakby nigdy nic, co to może być i czego się spodziewać w przyszłości i co najlepiej zrobić z tym fantem
  6. Sebidini opublikował(a) temat w E39
    witam mam kilka pytań jak sprawdzić pompę paliwa w baku , jakie ciśnienie powinna mieć pompa progowa oraz jak sprawdzić wtryskiwacze ?
  7. I jak zamówiłeś te klosze?
  8. Piszesz że można dostać ale gdzie? Te z Niemiec czy może gdzieś w Polsce najlepiej kupiłbym sam klosz używkę
  9. Klosze do lamp po liftowych http://www.carparts-online.de/shop/Teile-fuer-BMW/5er-BMW-E39/Tuningteile-fuer-BMW-E39/BMW-E39-00-03-Facelift-Streuscheiben-mit-weisser-Blende::7647.html?XTCsid=eb8751a358fbdd874c6df6ea088abe6b Czy znasz kogoś kto zamontował owe klosze jak się sprawują i jak z zamówieniem jak z wymianą czy są również na klej ?
  10. a czy jest jakaś różnica w montażu klosza(samego) po lifcie a klosza przed liftem i czy trzeba demontować całą lampę czy można zdjąć klosz na aucie
  11. wleciał mi pies w auto i zbił lewy klosz przedni nie świeci kierunkowskaz chyba zbiła się żarówka od uderzenia . Moje pytanko jak wymienić żarówkę kierunkowskazu i jak wymienić sam klosz , auto po lifcie z xenonami i białym kierunkowskazem.
  12. witam mam pytanko jak sprawdzić czy nie są wybite tuleje wahaczy przednich od jakiegoś czasu przy hamowaniu drga mi kierownicą dzieje się tak dopiero gdy trochę pojeżdżę gdy się auto "rozgrzeje" i myślę że to mogą być wahacze tylko jak je sprawdzić bez rozkręcania
  13. Sebidini odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    jak się do nich dostać jakbyś mógł rzucić jakieś foto ilustracje z góry dzięki
  14. Sebidini opublikował(a) temat w E39
    witam od czasu do czasu nie zawsze przy hamowaniu zaczynam odczuwać drgania na kierownicy jakby abs opony wyważone drążki i łącznik powymieniane zostały jeszcze tarcze do wymiany, ale zauważyłem że przy mokrej pogodzie drgań nie ma co mogę jeszcze sprawdzić ewentualnie co zrobić
  15. Sebidini opublikował(a) temat w E39
    witam od jakiegoś czasu podczas dodawania gazu szarpie obrotami co może być przyczyną i jak temu zaradzić Przeczytaj jak tytułować wątki !! viewtopic.php?f=72&t=117890
  16. Sebidini opublikował(a) temat w E39
    Witam od jakiegoś czasu telepie kierownicą przy hamowaniu, większość twierdzi że to tarcze,ale postanowiłem najpierw wyeliminować inne rzeczy. I tak okazało się że do wymiany są lewy drążek kierowniczy i prawy łącznik stabilizatora, przestało telepać ale mechanik stwierdził luz na magłownicy i wymianę jej lub ewentualnie regenerację. pytanie jakie są objawy tych luzów i jak to dokładnie sprawdzić?
  17. Sebidini opublikował(a) temat w E39
    przy hamowaniu strasznie drga mi kierownica co to się może dziać ?
  18. Sebidini opublikował(a) temat w E39
    witam przestał mi działać nawiew powietrza tak po prostu przestało działać co to może być?
  19. Sebidini odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    ok udało się , a jak można sprawdzić ile jest do następnej inspekcji na przyciskach pod zegarami
  20. Sebidini opublikował(a) temat w E39
    witam co to jest wyświetla mi się ikonka zegara przed odpaleniem silnika tam gdzie są kwadraciki kontroli oleju, z tego co już wyczytałem to jest kontrolka czasu płynu hamulcowego co z tym zrobić: na komputer czy najpierw wymienić płyn i dopiero na kompa czy jakoś idzie to skasować bez kompa, a sam płyn wymieniałem jakieś 1,5 roku temu czekam na propozycje
  21. witam pytanie jaka może być przyczyna zawyżania temperatury, temperatura powietrza wynosi np 10 a komputer pokazuje ponad 20 gdy wypiąłem czujnik to było -40 czyli prawidłowo nie widziałem żeby na stykach była jakaś wilgoć itp, czy macie jakieś pomysły z tym związane czy czujnik do wymiany
  22. a czy wcześniej się otwierała? bo u mnie z centralnego otwiera się tylko cały bagażnik
  23. czy jest możliwość regulacji tylnej szyby w klapie bagażnika w touringu 530d po lifcie, strasznie mi klapie a naszych drogach jest to denerwujące
  24. Sebidini odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    dzięki sprawdzę a tymczasem od tak samo przestał komp sygnalizować awarię i światło świeci ale i sprawdzę bo to chyba będzie to
  25. Sebidini odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    i co z tym teraz zrobić i jak się tam dostać
