Treść opublikowana przez bartekmalbork
ciągła praca wentylatora chłodnicy
Już wszystko w porządku. Padł stycznik(pierwszy od lewej w drugim rzędzie, patrząc od lewego koła). Koszt 15 zł. A propo, czy któryś z kolegów posiada opis który stycznik i bezpiecznik za co odpowiada.Na skrzynce są opisane tylko bezpieczniki i to tylko w języku niemieckim,który nie jest moją mocną stroną. Pozdrawiam!!
Ratunku!!! Przejechałem kilkanaście km i po wyłączeniu silnika nadal pracował wentylator chłodnicy(pierwszy). Wyłączyłem go dopiero wyjmując bezpiecznik(40A). Temperatura silnika wg wsażnika -normalna. Poradzcie Panowie co robić.
Polskie Instrukcje do BMW
Nie o to chodzi ile wydałem, lecz chciałem się podzielić informacją na jej temat. Jak zauważyłeś dużo ludzi pyta o polskie wydania "Instrukcji..." /ja też szalałem żeby ją zdobyć/ i dlatego zamieściłem posta, a pozatym jak zauważyłeś chwalę FORUM. Na koniec zaspokajam Twoją ciekawość-36PLN. Łączę pozdrowienia :reading2:
Ustawienie rozrządu w 525tds - pomocy.
Też mam podciek we wtryskiwaczu sterującym. W związku z tym mam pytanie-czy w zwiazku z tym zwieksza sie ilośc paliwa wtrykiwana do silnika,a tym samym zwiększone zużycie, czy jest to tylko podciek zewnętrzny?
Kupiłem polską instrukcję BMW w ASO i stwierdzam,że na niniejszym forum jest o niebo więcej informacji niż w tej książeczce. Mam takie pierwsze skojarzenie iż jest ona dla normalnych inaczej. :shock:
Wężyki przelewowe
podłączyłem tak jak było, średnica wężyka 3,2mm.
Wężyki przelewowe
Zaczął w mojej 525TD przeciekać chyba wężyk przelewowy, więc go wymieniłem i teraz mam fontanę. Ratunku :cry2: :!:
czy musze oddac u. komunikacyjnemu niemieckie tablice wywoz?
bartekmalbork odpowiedział(a) na Marcin978 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneU.C. o nic Cię nie będzie pytał, bo jak wiesz akcyza jest nielegalna. Muszą przyjąć Twoją cenę z rachunku i to wszystko. Do tablic też nic nikomu, są Twoją własnością i basta. Te wszystkie papierologie trzeba przeżyć na luzie,a więc wyluzuj. Życzę powodzenia i jak najmniej wydatków.
ANTENA
Dzięki _Kai_! Wiesz "młody" jest zawsze zagubiony. Tym bardziej, że w nowym nabytku coraz to coś szwankuje. P.s. Znalazłem twoje posty.
ANTENA
Dzięki, wzmacniacz znalazłem.Niby wszystko w porządku.Próbowałem po odłączeniu anteny z wzmacniacza-żadnej różnicy. Ratuje mnie chyba tylko dodatkowy wzmacniacz.
ANTENA
Czy któryś z Panów mógłby mi wskazać w którym miejscu jest podłączony kabel anteny radiowej do anteny? Kupiłem 525td bez radia, włożyłem JVC i na trasie mam zaniki stacji,co nie zdarzało się(na tym odbiorniku) w innym autku. :cry2:
