ciągła praca wentylatora chłodnicy
Ratunku!!! Przejechałem kilkanaście km i po wyłączeniu silnika nadal pracował wentylator chłodnicy(pierwszy). Wyłączyłem go dopiero wyjmując bezpiecznik(40A). Temperatura silnika wg wsażnika -normalna.
Poradzcie Panowie co robić.
Jakis czas po wylaczeniui silnika jest dopuszczalne zeby pracowal wentylator...ale oczywiscie nie caly czas!!
Zgadza się , ale jest jeszcze opcja taka że masz zwarcie na przewodach co może powodować taki stan rzeczy :wink: Ale z drugiej strony czy tam nie jest wisko :?: :lol:
Już wszystko w porządku. Padł stycznik(pierwszy od lewej w drugim rzędzie, patrząc od lewego koła). Koszt 15 zł.
A propo, czy któryś z kolegów posiada opis który stycznik i bezpiecznik za co odpowiada.Na skrzynce są opisane tylko bezpieczniki i to tylko w języku niemieckim,który nie jest moją mocną stroną. Pozdrawiam!!
