kafel
22 -
Treść opublikowana przez kafel
co to znaczy ustawili "na kompie przepływomierz"? Na czym to polega i co to daje ? Pozdrawiam kafel
Witam, Mam totalnie rozwaloną tapicerkę fotela kierowcy. Mogę kupić fotel pasarzera w takiej samej tapicerce. Nie wiem tylko czy napewno materiał będzie pasował. Ktoś próbował przekładać materiał z fotela pasażera na fotel kierowcy ?? Pozdrawiam kafel
No dobrze ale nie pamiętasz nazwy tej firmy ?? Peet - Klikałeś na ten link ? Pozdrawiam kafel
Jakiej farby do "odświerzenia" progów ? http://www.geocities.com/dbarberic/page2.html Zależy mi na tym żeby progi pozostały szare tak jak są. Pozdrawiam kafel
Miałem uszkodzoną gumową rurę przepływomierza i dostawało się "lewe" powietrze. Założyłem nową rurę. Auto jeździ OK, ale nie ma takiej mocy jak wcześniej. Może przeczyścić przeływomierz? Mógł się dostać brud. Przedmuchanie go sprężoym powietrzem to dobry pomysł ? Pozdrawiam kafel1
Witam, Zamierzam zrobić reset DME po problemach z nieszczelną gumą przepływomierza. Instrukcja http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17134 dotyczy E32 ale w E36 też działa. Moje wątpliwości dotyczą jednak zwierania klem akumulatora. Czy to nie rozładuje akumulatorków podtrzymujących OliService i Inspection ?? Ktoś to sprawdzał ? Pozdrawiam Kafel
Czy to prawda ? Ktoś może potwierdzić że taki reset skasuje oilservice i inspection ? Pozdrawiam kafel
Witam, Może komuś pomoże: Wczoraj w czasie jazdy nagle samochód stracił moc. Dało się jechać tylko cisnąć gaz do 3000 obrot. Wysprzęglając gasł. Po dokładnych oględzinach co się okazało: pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą dostawał lewego powietrza. Odczepiła się rurka (11) od łącznika (12) prowadząca do silnika krokowego(8). http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=13_0390&hg=13&fg=15 Ciekawe czy wam też się zdarzyło aby ta rurka ześlizgneła się ? Ciekawe czemu nie zastosowano na tym łączeniu jakiejś opaski zaciskowej? pozdrawiam Kafel
Witam, Jakiś czas temu miałem podobny problem. Samochód stał ok 2,5 tygodnia nie używany (nie wiem czy miało to jakiś wpływ). Potem zaczeły się problemy w ruszaniem. Ja mu gaz a on dławi się i robi "kangurki". Na wyższych obrotach i wyższych biegach jest OK. Pojechałem do do fachowca który sprawdził przewody WN i świece. Potem zdjoł rure przepływomierz-przepustnica i psikał jakimś sprayem do przepustnicy otwierając ją. Po takim przegazowaniu z tym czymś w sprayu wszystkie objawy ustąpiły i auto jeździ jak żyleta. Nie wiem niestety czy mi tam psikał ale twierdził że przeczyści mi to silnik i cały układ wylotowy. Domyślacie się co on mógł użyć ?
W żadnym razie. To jest sedan bez składanej kanapy ( blacha pomiędzy kabiną i bagażnikiem )
Witam, Zamierzam wymienić posufitkę w moim sedanie. Nie jestem jednak pewien czy da się ją włożyć przez któreś drzwi. Czy muszę wyjmować siedzenia ? Przez które drzwi łatwiej wejdzie przez przednie czy tylnie? Może macie jakieś dodatkowe rady niezbędne przy wymianie podsufitki? Pozdrawiam kafel
Witam, Czy ktoś się orientuje czy kabelek sterowania głośnością radia był w E36 '94 ?? Czy sygnał ten może sterować radiem Blaupunkt z wejściem Automaitic Sound ? kafel
Jaką żarówkę tam włożyłeś?
Sorry. Pomyłka. :duh: W wiadomości wyżej chodziło mi o żarówke podświetlenia włącznika świateł. kafel
Jakiej mocy jest ta żarówka ? 1,2 W ? Próbowałem dzisiaj ją podmienić u siebie na sparwną, ale nie mogłem jej do końca wcisnąć. Tak jakby była za długa od 3 mm lub za szeroka bańka. kafel
Witam, Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem 316 z silnikiem M43. Zastanawiam się nad instalacją gazu. Jaka instalacja gazowa byłaby najlepsza dla tego silnika? Powiedzmy że koszy nie mogą przekroczyć 5,5 tyś. Nie interesują mnie instalację poniżej III generacji. Może ktoś przy okazji poleci mi jakiś zakład w którym założę instalację w Warszawie i okolicy. Pozdrawiam kafel
Autoalarm z (+) na c. zamek i funkcją komfort
kafel odpowiedział(a) na kafel temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
I jeszcze jedno pytanie: Czy Proxima ZK ma funkcję zamykania centralnego zamka po przekręceniu stacyjki ? Bo z instrukcji nie mogę jednoznacznie wywnioskować.. :( Pozdrawiam -
PPC-1 i rozbierzności wartości auta
kafel odpowiedział(a) na galwan temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
Ingerować w cenę nie mogą, ale mogą nie uwierzyć w cenę na umowie i naliczyć podatek według swoich tabelek. Może powiedzieć im że kupiłeś auto jako rozbite ? Tylko czy wtedy nie będą chcieli jakiegoś potwierdzenia wypadku ? -
kafel opublikował(a) temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
Witam, Szukam alarmu który ma możliwość sterowania centalnym zamkiem plusem oraz obsługuje funkcję "komfort" - czyli daje na c. zamek impuls (+) trwający 30 sekund. Szukam takiego alarmu od jakiegoś czasu ale bezskutecznie. Pozdrawiam kafel -
Witam, Jestem tu nowy. Nigdy nie maiałem BMW a teraz zamierzam kupić 316i z 1994r. Wstępnie ją oglądałem, ale nie było możliwości się przejechać. Mam pytanie dotyczące analogowego wskażnika chwilowego zużycia paliwa. Po przekręceniu stacyjki wskazówka wskazuje "0", a po odpaleniu silnika wskazówka ucieka poza widoczny zakres. Czy to normalne? Czy w czasie jazdy zacznie poprawnie pracować?? Pozdrawiam kafel
