radekklimat
    E34, 525i, 1995
    Diagnostyka komputerowa BMW
    Belsk Duzy/ k Grojca
  • Zawód
    KLIMATYZACJA,CHŁODNICTWO W TRANSPORCIE,CARRIER, THERMO KING
Osiągnięcia radekklimat
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Mam interfejs od Nerwusa, chętnie go sprzedam bo juz nie użytkuje bmw
  2. radekklimat
    Fabryczny alarm e34
    Wymien rygle zamkowe w drzwiach i/lub czujnik w bagazniku(klapa) Mikrowyłaczniki siadaja i dlatego uaktywnia sie alarm
  3. radekklimat
    e34 brak ogrzewania
    Jaki masz silnik, czy układ jest odpowietrzony, czy po odkreceniu korka na chłodnicy i dodaniu gazu płyn się przelewa, czy jest wogole płyn w chłodnicy?
  4. radekklimat
    WITAM - Szukam PORADY
    Jak masz zamiar zarejestrowac to auto na zabytek to radze czesci kupowac w ASO przynajmniej te ktore odpowiadaja za bezpieczenstwo. Hamulce ATE byly montowane w tych autach na pierwszy montaz wiec jak najbardziej, klocki Jurid Amortyzatory oryginalne Sachs Tuleje metalowo gumowe zawieszenia przod i tył tylko oryginały, ja miałem w swojej zamienniki i nawet te najlepsze wytrzymywały 2 lata max po zakupie ori jezdziłem jeszcze trzy lata i sprzedałem auto ze sprawnym zawieszeniem. Tłumik miałem polski ale nie pamietam producenta generalnie bez zarzutu. Kable zapłonowe jak sa oryginalne i nie popekane to nie zmieniaj chyba ze jest zagazowana ale wtedy nici z zabytku, nie moze byc instalacji gazowej. I teraz na koniec ceny w ASO, nie sa to tanie sprawy choc mozna na niektorych sie pozytywnie zdziwic ale samochod szykowany na zabytek nie robi sie w kilka dni, chyba ze jest kasa i wymieniamy wszystko jak leci, nalezy stopniowo i sukcesywnie do tego podejsc wtedy odwzajemni sie nam długa i bezawaryjna praca, poprostu tanio zawsze jest potem drogo. Po samej takiej rejestracji i uzyskaniu pomaranczowych blach czesci kupujemy tylko w ASO razem z faktura i wystepujemy o zwrot kosztow nawet do 75% ich wartosci do konsrwatora zabytków i wtedy drogo wynosi tanio, Pozdro i sukcesow :)
  5. Najpierw DIS i bledy, potem pogadamy A sprawdz weze podcisnienia
  6. Mozliwe W tds-ach czasami tak bywalo jak i w niektorych japonczykach Przyslij albo wklej na forum jakies fotki tych kostek to moze uda sie okreslic czy masz wiazke odpowiednia czy nie
  7. plastikowy koszyk w ktorym siedzi wajcha od biegow to nie jest problem. problem tkwi w luzach na łaczniku drazka od zmiany biegow a skrzynia biegow. najlepiej wymienic drazek i ten łacznik na nowe a nie jest to drogie i bedzie ok. co do montazu i demontazu bez kanału nie da rady.
  8. Otwory na rury i kable to nie problem Zeby w e34 zamontowac klime potrzeba jest ze 3-5 dni roboty jak klimy nie było wogole, działac bedzie jak oryginał tylko czy sie opłaca to zalezy czy masz zamiar jezdzic tym autem itp, itd
  9. Masz klime manualna czy nie masz wogole?
  10. Wtyczki jak i piny do nich kupisz w aso bez problemu. Mam schematy więc można to zamontować i podłączyć. Napisz z kad jesteś
  11. radekklimat
    Zaciski do E34.
    Jest duzo roznic bo wychodziły tarcze pełne na przod jak rowniez i wentylowane do tego sa rozne srednice i grubosci tarczy
  12. I jak to wyglada obnizone, wo wiocha jeszcze blachy, łup, łup w bagazniku I dalej na objazd wsi
  13. Kolory silnikow podam ci w wekend bo bede rozbieral przod do montzu sprzetu hifi
  14. Zawory nagrzewnicy na 100%
  15. Bmw e34 to limuzyna, tego sie nie powinno obnizac ani utwardzac to nie golf 3 tdi.
