Jarek_Jarecki
171 -
Treść opublikowana przez Jarek_Jarecki
hmm wle kolega wyzej nie ma paska rozrządu..... wiec moze to byc wisco?.....
Witam! Jak w temacie...prosze o możliwie jak najwiecej info na temat tego modelu....na co zwracac uwage przy kupnie??...czego sie mozna spodziewac po takim aucie i jak sie przedstawia eksploatacja...:)
zacznij od najtanszej rzeczy...czyli od odmy filtra powietrza i przepływki :D
M43 B16 kto posiada ten silnik???I z jakim przebiegiem????
Jarek_Jarecki odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
ja takowy posiadam...a przebieg to 215 tkm -
W jaki sposób można go odłączyć ??
Potrzebny schemat całej elektryki E-36 1.8i Rok prod 1993
Jarek_Jarecki odpowiedział(a) na kierowcabmw temat w E36
a masz moze książke "Sam naprawiam"...tam wszystko jest...a jak nie masz tej książki, to odaj maila to Ci podesle odpowiednie schematy -
a jak bym wsadził tam IS ?? dużo modyfikacji ?
nie z nudów...lecz z czystej ciekawości, ponieważ chciałbym zachować "budę", która jest w idealnym stanie a przydałby się mocniejszy / bądz ekonomiczniejszy silnik....dlatego też pytam, czy TDS wchodzi w gre.... Tylko prosze darowac sobie docinki, ze mocniejszy to nie idzie w parze z ekonomicznym itp.... zwyczajnie chciuałbym sie dowiedziec, jakie mam możliwiosci zastosowania w tym aucie :D pozdrawiam :)
Witam!! Jak w temacie co byscie doradzili?? Na jaki silnik zamienic moj 1.6 m43 ??...wchodzi w gre TDS ?
trzeba było jeszcze z cztery posty na ten temat utworzyc!! uzyj opcji "szukaj" i sie dowiez...
nic sie nie stanie...szyba jest na tyle "elastyczna", ze nawet jak przymarznie to nic jej sie nie stanie jak mocniej pociągniesz za drzwi..a co do przymarzania to polecam posmarowac uszczelki np wazelina apteczna...lub np prysnać "plack'iem" tym, który uzywasz do czyszczenia deski :)....sposóby sprawdzone!! nie kupuj drogich i nie wiadomo jakich specyfików typu silikony do uszczelek czy cos w tym stylu...nie sprawdza sie.... a w/w wazelina i plack zdają egzamin...nawet w takie mrozy jak były ostatnio :) pzdr
no jak ma bębny, jak bebny były tylko w 1.6 i 1.8...a juz od 1.8 IS i do góry szły juz tarcze.....czytaj co piszą powyżej i nie rób zamieszania na forum...
316i M43 Coupe '97 : Nie pali jak ZIMNY!!!!POMOCY
Jarek_Jarecki odpowiedział(a) na Jarek_Jarecki temat w E36
No własnie jest taki problem, że nie widziałem.....oddałem auto do ASO i tam zdemontowali rozrusznik...pokazali mi tylko, że jest "rozklekotany" bendix i resztą się już zajeli...razem z zamontowaniem.....byłem oczywiscie na reklamacji tego rozrusznika/ bendixa...ale wg nich diagnoza (bendix uszkodzony) i naprawa została przeprowadzona prawidłowo i nie ma podstaw do reklamacji...na moje pytanie " wiec co sie dzieje, że dalej jest to samo i auto było sprawne zaledwie 2 dni"...uzyskałem odpowiedz: "auto ma juz 11 lat i My jako ASO nie odpowiadamy, za następstwa dalszych awarii w/w rozrusznika lub innych podzespolów(...) w celu dalszej weryfikacji i ewentualnej naprawy prosimy zgłosic swoje uwagi w biurze obsługi klienta serwisu i otworzyc zlecenie dalaszych napraw..." no jak to usłyszałem to mnie sz**g trafił....bo za ta "niby nbaprawe" to bym kupił cały nowy rozrusznik BOSCHa....i chyba niestety na tym sie skonczy ...:(.... -
Witam! Mam problem drodzy koledzy/ kolezanki....otóż nie mogę odpalić auta jak jest ZIMNE!!....Objawy są tak jak by to była wina rozrusznika...tj myslalem, ze to bendiks i wymieniłem na nowy natomiast nic to nie dało...:(...jest zwykłe "cykanie" i "syczenie" rozrusznika......ale tylko jak auto ostygnie ...jak jest ciepły, "nagrzany" to pali za każdym razem!!! Można powiedzieć, ze od dotknięcia!! Żeby odpalić go np po nocy jak jest zimny lub po dłuższym postoju musze chyba z 15 min włączać i wyłączać zapłon...i zapalanie odbywa sie w kilku fazach....tj rozrusznik cyka, cyka, cyka...raz na jakis czas "załapie" ze autko da oznaki zycia ale nie zapali...i tak po kilku razach wielkim szczesciem jest odpalenie auta...o ile wczesniej nie padnie aku...bo sie rozładuje. Aby wyelimonowac troche odpowiedzi oto co juz zrobiłem w tej sprawie: 1) Wymieniłem bendiks na nowy (oryginał z ASO) 2) Wymieniłem AKU na nowy ( BOSCH Silver S5 70Ah - taki jak był w oryginale) 3) Wymieniłem świece - NGK BKR6EK (dwuelektrodowe) - takie były fabrycznie..... POMOCY bo auto jest mi potrzebne sprawne w kazdej chwili!!! i nie moge sobie pozwolic na to, zeby w najwazniejszym momencie mnie zawiodło!!! (zona na dniach moze rodzic i w razie takiego przypadku najgorsze co sie może stac....to ze auto nie zapali....) SPRAWA BAAARDZO PILNA i każde sugestie pożądane!! :) pzdr
Witam! Posiadam E36 Coupe...i mam pewien problem z bocznymi szybami...w okresie zimowym..... otóż nie zawsze stawiam autko w garażu...i zdaża się teraz, że szyby te zwyczajnie przymarzają...i ciężko otworzyć drzwi......oczywiscie delikatnie i z wyczuciem szarpie te drzwi, zeby je otworzyc....ale boje się , zeby ta szyba nie pękła..... pomozcie prosze...znacie jakies sposoby na to, zeby zapobiec przymarzaniu ?? Jakies preparaty albo cos innego ?
to był oryginał z ASO we Wrocławiu...170 pln.....chyba, ze mi zamiennik wsadzisli do rozrusznika...bo nie sprawdzałem
Witam! Ja miałem podobny problem...jak opisywano powyżej..tj jak przekręcałem zapłon to tybło tylko takie puste "cykniecie"..."syczenie".....i postawiłem na bendix...po wymianie bendixa wszystko wróciło do normy...ale nie na długo, bo pocieszylem sie naprawionym rozrusznikiem zaledwie dwa dni....tylko dwa dni chodził jak należy....i wszysko wróciło z powrotem do stanu wyjścia tzn do tego cykanie i syczenia...co to może byc ?? ...bendix jest nowy, przejrzany dokładnie rozrusznik (sprawdzony elektromagnes, szczotki itp) oraz nowy akumulator.....co może byc jeszcze ??......czy czeka mnie wymiana wieńca na kole dwumasowym ?? poradzci co to moze byc.... z góry dziekuje
oto jak mozesz to zrobic : %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images25.fotosik.pl/303/53b9d623ed1a8d65.jpg pozdrawiam
no dokładnie...miałem właśnie to sprostowac ale zostałem uprzedzony :)
mozesz spróbowac....oczywiscie..tylko nie chce byc prorokiem..ale wydaje mi sie, ze za pare dni utworzysz nowy post pt:" zerwany rozrząd" albo cos w tym stylu..... kolego, konstruktorzy z BMW zapewne tez wpadli na taki sam genialny pomysł jak Ty ale zanim wprowadzili to do seryjnej produkcji poprzedzili ten patent szeregiem licznych testów, które najprawdopodobniej wykazały, iż takie rozwiazanie nie ma racji bytu .... ale..zrobisz jak uważasz pzdr
pasuja z tego co się orientuje to tylko od compacta są nieco inne...ale tu sie moge mylic :)
chodziło mi o to czy ktos z dolnego slaska ma taka listwe do sprzedania "od reki" po którą mogłbyym podjechac pod wskazany adres
Witam! Potrzebuje bardzo pilnie zaślepkę na hak holowniczy z przodu auta! Wybaczcie, że to umieszczam akurat tu ale na prawde bardzo pilnie potrzebuje!! Ma ktos z dolnego sląska do sprzedania ? prosze o szybka odpowiedz :) pzdr
ja w swojej miałem "fabryczna" od nowosci...i powiem, że byłem zadowolony. na plus: -odpryski uszkodzonej nawierzchni,kamienei spod kół nie "walą" po maglownicy i spodzie silnika -w pewnym stopniu chronią przed woda, która nie chlapie po silniku - w specyficznych warunkach typu offroad :D (na jakiegos typu drozkach dojazdowych-polnych) unikasz "wkręcenia" sie czegos w pasek alternatora- ja tak miałem u siebie.....nie polecam :( - no i efekt wizualny tez jest przyjemny dla oka....jak podniesiesz maske to nie masz "szpary" przez którą widzisz asfalt......tak przynajmniej jest w m43 1.6 :D na minus: -chcąc cokolwiek zrobic, zobaczyc pod spodem musisz ją demontować - dosyc czesto obrywają się mocowania tej osłony i podczas jazdy potrafi strasznie stukac, co jest dosyc uciązliwe :D jest jeszcze kilka zalet i wad ale ogólnie ja polecam. Przetestowałem:D
Witam! Jak w temacie....niestety siła wyższa po mału zmusza mnie do zagazowania mojego autka...choc nie bede krył, że jestem przeciwnikiem "podtlenku LPG".....no ale jak mus to mus.... oto kilka pytan co do lpg w BMW: 1) przedewszystkim jaka instalacja ?? do silnika 1.6 m43? 2) konsekwencje uzytkowania gazu 3) jaki "model"...stag 3000, levato, BRC, inne.... jak sie narodzą jeszcze jakies pytania to napisze :) dzieki za odpowiedzi z góry :) pzdr
