GrzesiekW
42 -
Treść opublikowana przez GrzesiekW
witam przymierzam sie do zakupu 525tds kolo 98 lub 2000 rok wielka prosba na co nalezy zwrocic uwage i jak sprawdzic licznik pozdrawiam
Witam Przymierzam sie do zakupu 3ki i nie wiem jak odroznic vanos`a od zwyklego silnika. Czy 2 litrowe silniki moga byc inne?? Slyszalem, ze lepiej kupic powyzej 94 roku. Z gory dzieki za porady. Grzesiek
serwis pomoze ale i skasuje, wiec warto zaoszczedzic kilka zl i samemu sie za to zabrac. No chyba, ze sie ma kase. Pozdrawiam
Witam Moim zdaniem to przelamany przewod od czujnika abs`u, musiasz wykrecic czujnik i sprawdzic miernikiem przeplyw pradu i poruszac przewodem(dwie zyly). Mialem tak w e32, powymienialem przewody od czujnika i wszystko OK. pozdrawiam
Witam. Od poczatku nie mialem tak zwanego brzeczyka informujacego o pozostawieniu swiatel po wylaczeniu stacyjki. Jak naprawic albo lepiej zamontowac nowy. Moze jakis schemat ktos ma i moglby mi pomoc. Z gory dzieki. Pozdrawiam
Pomoc w zakupie e38, jaki silnik,porady, opinie, porównania
GrzesiekW odpowiedział(a) na michalastercity temat w E38
Witam wszystkich. Jeszcze jestem w posiadaniu E32 ale planuje zakupic E38 ALE wlasnie nie wiem jaki silnik bedzie najbardziej ekonomiczny; benzyna i zakladac sekwencje czy diesel 4l. Z gory dzieki za odpisy i pomoc. Pozdrawiam -
Witam Dziekuje za pomoc. Dziura jest wlasnie na boku gdzes na tych rurkach. Jesli macie jakies namiary na nowe chlodnice i nie drogie to prosze o namiary. Pozdrawiam
Witam padla mi chlodnica klimy i nie wiem co bedzie lepsze, czy kupic nowa czy stara poklejona bedzie dzialala. Co radzicie (tylko piszcie jakie koszty) Pozdrawiam
Witam ad1.Silniczek sie reci na malych i duzych obrotach, regulacja szybkosci nawiewu dziala ale niechce leciec powietrze na szybe.
Witam wszystkich Mam 2 problemy z moja staruszka 88r 735 kat. 1. W lato padla mi klima :(( (dziura w chlodnicy) jeszcze nie zrobilem ale teraz nie moge ustawic nawiewu podczas jazdy na szybe przednia (tylko dziala jak nacisne przycisk nagrzewania max w panelu gdzie sa wszystkie wlaczniki do nawiewow. Czy to wina braku sprawnej klimy???? a moze ten filtr wewnetrzny??? 2. Co jakis czas wlaczaja mi sie na desce komunikaty o braku swiatel(przednich, tylnych i stopu) a w rzeczywistosci dzialaja. Tylko przy zapalonych swiatlach. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich Beemkowiczów BędzieszMiałWygodnie :)
Witam wszystkich Padla mi chlodnica klimy Jakas dziurka sie zrobila i caly gaz pooooszedl Jest jakas szansa to polutowac??????????? Aluminium :( Z gory dziekuje za odpis Pozdrawiam Klubowiczow
Nigdy nie kasowalem bledow w beci i nie wiem od jakies strony sie do tego zabrac. W tych sprawach jestem laikiem. Jak cos to prosze piszcie jasniej. Pozdrawiam
Witam To chyba tak sie nazywa ale czasami mowia sprzeglo elastyczne walu. Wlasnie mam taki problem i jutro bede sie zabieral za wymiane tego. Wczesniejsze objawy to pukania pod podloga, ktore ustawaly przy zwiekszeniu predkosci lub chwilowym ostygnieciu silnika. Objawy: drgania, ktore czuc na dzwigni zmiany biegow i pukanie pod podloga swiadcza o natychmiastowej wymianie. Lepiej wtedy nie rozwijac wiekszej predkosci gdyż grozi to urwaniem walu albo jeszcze gorzej. Nie wiem jeszcze jak sie to dokladnie wymienia i czy jest potrzebna pomoc mechanika. Jak juz zrobie to napisze. Cena tego lacznika do BMW 735 od 150 - 180 niemieckiej produkcji, oryginal kolo 300. Pozdrawiam Grzesiek/Ostroda
Witam Wiem, ze to moglo juz byc ale szukanie moglo by zajac kilka dni, wiec prosze o pomoc jak skasowac bledy w E32 88 r 3,5 l. Poszukuje rowniez kosci pamieci albo fachowca, ktory ja naprawi, no i mam problem z zegarami, padl predkosciomierz :( Nie wiem czy to czujnik w moscie czy padly juz zegary. Narobilo sie troszke ale Lalunia jest juz stara i musze jej pomoc. Z gory dziekuje za pomoc.
Witam wszystkich. Mam maly problem, padl mi predkosciomierz. Wczesniej skakal w gore i w dol az w koncu padl i sie nie podniosl wiecej. Nie wiem gdzie lezy problem. Sprawdzalem juz polaczenie(kostke) przy moscie do czujnika ale tam jest wszystko OK. Zostaly mi zegary ale czy to bedzie to?? Z gory dziekuje za pomoc Pozdrawiam
Witam i prosze o pomoc. W mojej betce padl predkosciomierz ale wczesniej zaczal podskakiwal pod czas jazdy nawet do 240km/h, pozniej spadal do zera tez pod czas jazdy. W koncu padl i nie podnosi sie. Gdzie moze lezez przyczyna???? Prosze o pomoc Pozdrawiam (wlasciciel Bmw735 88 rok) Grzesiek
Objawy sa nastepujace: Jak rozpedzam sie to przy predkosci okolo 30 km/h wylacza sie ABS. Czasami jak jest mokra pogoda Abs dzial i sie nie wylacza. Juz sam nie wiem co z tym zrobic. Staram sie to zrobic na wlasna reke zeby zaoszczeddzic pare groszy, wiadoma sprawa. Z gory dziekuje za odpisy. Pozdrawiam
Witam ponownie.Mam pytanko jak sprawdzic czujnik ABS`u przy kole czy jest sprawny?? Jakim przyrzadem i jakie pomiary czy cos tam.Prosze o pomoc.Pozdrawiam
Witam wszystkich. Mam pytanko, jak sprawdzic czy pracuja wszystkie gary w moim silniku???Na wolnych obrotach cos nie rowno pracuje, choc nie zawsze.Wymienialem kable i swiece i dalej to samo. Z gory dziekuje za odpis.Pozdrawiam
Witam Nie wiem czy uporales sie z tym piszczeniem ale ja mialem to samo, mianowicie zuzylem prawie cala puszke WD w sprayu i popsiukalem wszystkie laczenia gumowe tuleji i takie rozne w ukladzie jezdnym.Juz jakiesa pol roku i spokoj.Pozdrawiam i jak cos to odpisz.Narka
Witam Probowalem juz proponowanej rady ale nic z tego.Nadal nie moge zmienic tych mil.Moze sa jakies konkretniejsze namiary do zmiany tego?? Z gory dziekuje i pozdrawiam
Witam wszystkich i od razu mam pytanko. Jak zmienic mile na kilometry ale w zegarach a nie w na wyswietlaczu kolo radia.Padla mi kosc pamieci i kupilem za 5 zl od innej betki ale niestety miala kierownice z prawej i licznik teraz liczy w milach. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Czy moglby mi ktos opisac jak dla laika gdzie jest ten silniczek krokowy??Moze widzialem go ale nie wiem czy to to.Pozdrawiam
Witam Od kilku dni mam problem.Przy dojezdzaniu do swiatel lub oglolnie przy zatrzymywaniu sie obroty silnika spadaja i czasami nawet gasnie silnik.Moze to swiece?Wczesniej bylo ok.Cos trzeba przeczyscic??Tak w ogole to chcialbym podniesc obroty silnika i nie wiem jak. Jesli ktos mial podobny przypadek to prosze o odpis. Pozdrawiam
Witam Mam ten sam problem z ABS`em ale zaczal sie troszke inaczej.Wymienialem sprezyny i po wymianie zaczela sie wlasnie moje historia z ABS`em.Mianowicie po ruszeniu i probach hamowania abs sie nie wylacza i dziala jak nalezy ale jak tylko przestane hamowac i rusze troszke szybciej wylacza sie.Musze podlaczyc betkeE32 pod kompa i sie okaze.Chyba ze macie inne pomysly.Pozdrawiam
