GrzesiekW
Treść opublikowana przez GrzesiekW
  1. GrzesiekW odpowiedział(a) na GrzesiekW temat w E32
    Swiadkow mam.O to sie nie martwie.Zobaczymy w tygodniu co on odpowie i dam znac jak sie cos wyjasni.Dzieki za porady i pozdrawiam.
  2. GrzesiekW odpowiedział(a) na GrzesiekW temat w E32
    Probowalem juz hamowac go dosyc mocno jak tak mozna to okreslic i ABS dziala ale pozniej lampka sie zapala bez wciskania stopu. W ogole to do poki sie nie wylaczy ABS to i tak za szybko sie wlacza, tzn przy malej predkosci i malej sile wciskania.
  3. GrzesiekW odpowiedział(a) na GrzesiekW temat w E32
    Pojade do niego i zarzadam rachunku.Moze to cos pomoze, a jak nie to zaloze mu sprawe, mysle ze wygram.Qrde juz sam nie wiem co znim mam zrobic.Juz betunia byla zdrowa.Pozdrawiam
  4. GrzesiekW odpowiedział(a) na GrzesiekW temat w E32
    Czy te czujniki mozna jakos naprawic?? Ile kosztuja nowe w razie czego?? Z gory dzieki za odpisy.
  5. GrzesiekW odpowiedział(a) na GrzesiekW temat w E32
    Co bedzie jesli znowu pojade i on powie, ze to nie jego wina i on nic mi nie pomorze??bo i taka moze byc opcja?(to bede mial wydate??:(
  6. GrzesiekW odpowiedział(a) na GrzesiekW temat w E32
    Bylem u tego mechanika na drugi dzien i on stwierdzil, ze to moglo sie uszkodzic samo!!! Jaka sciema. Umowilem sie w tygodniu na podlaczenie do kompa i wyjdzie wtedy co jest z tym ABS`em i pojade do niego z kwitkiem za przeglad. Chyba, ze macie jakies inne wyjscie.Pozdrawiam
  7. GrzesiekW opublikował(a) temat w E32
    Czesc Wszystkim Mam problemik z ABS`em Wymienialem sprezyny z przodu i po wyjechaniu z warsztatu zaswiecila sie lampka ABS`u, tzn., ze przestal dzialac. Po ponownym uruchomieniu silnika jest dobrze ale tylko na chwilke bo ABS wylacza sie po kilkunastu a nawet kilku metrach i to bez hamowania. Od czego mam zaczac sprawdzanie?? Czy wrocic do mechanika ktory to robil i zarzadac zwrotu kasy lub naprawe ABS`u bo nigdy wczesniej tego nie mialem.Pomocy Pozdrawiam
  8. Jesli chodzi o kondensatory to juz wymienialem.Niestety to nie pomoglo.Zostalo umowic sie z jakims elektrykiem.Odpisze jesli mi pomoze.Pozdrawiam i dziekuje
  9. Pomocy. Jak wyleczyc moja 7mke?? Po wyjeciu kluczyka zaczynaja swirowac zegary, a dokladnie wskazowka od paliwa, temp.,spalania i podswietla sie wyswietlacz. Odlaczalem juz chyba wszystkie przekazniki i dalej nie wiem co mam robic.Wymienialem juz zegary na inne i tez to samo sie dzieje.Kosc Pamieci tez wymienilem i nic.Jest jakis elektryk lub uzdrowiciel?!!!!!!Pomocy :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: Odwdziecze sie jak tylko mi ktos pomoze.Pozdrawiam Grzesiek/Mazury
  10. GrzesiekW odpowiedział(a) na szm temat w E34
    Czesc Mam pytanko! Gdzie robiles (lutowales) te nieszczelnosci klimy i ile Cie to wynioslo, i gdzie najczesciej robioa sie te przecieki.Ja niedawno dobijalem klime i juz nie dziala.Poprzedni sezon smigalem na klimie i bylo ok. Z gory dziekuje za odpis. Pozdrawiam Grzesiek
  11. Witam Mam teraz tez maly problem z klima.W zeszlym roku bylo ok ale w tym juz nie bylo zimno.Nabilem klime i znowu nis.Co sie dzieje,ze tak szybko zlecial gaz.Ladowalem tem lepszy ze smarowaniem.Masz jakies propozycje?? Prosze o odpis Pozdrawiam Grzesiek/Mazury
  12. GrzesiekW odpowiedział(a) na GrzesiekW temat w E32
    Jesli to sa Alpiny to napewno sa drogie ale moze jest jakis zaminnik?? Pozdrawiam
  13. GrzesiekW opublikował(a) temat w E32
    Czesc Wszystkim Jestem w posiadaniu slicznej czarnej 7 mki. Siedza w niej zolte sportowe amorki "koni" i zolte sprezyny.Mam problem jedna przednia sprezyna mi pekla. wiem, ze trzeba wymienic komplet ale nie wiem jakie. Lalunia nisko siedzi nad ziemia,nawet nie wiem jakiej firmy sa sprezyny. Prosze o pomoc. :modlitwa: Pozdrawiam
  14. Dziekuje za odpisy i obiecuje, ze po sprawdzeniu odezwe sie i dam znac czy cos udalo sie naprawic. Dziekuje Sluszna uwaga zapomnialem napisac, mam E32 88rok
  15. Czesc Witam wszystkich Mam problem z tymi informacjami.Wyswietlaja sie jak przekrece kluczyk na pozycje 2 i po rozruchu tez.Plyn chlodzacy jest w normie.Przyczepki tez nigdy nie mialem.Moze znacie jakas rade na usuniecie tego!!! Z gory dziekuje. Mam jeszcze jeden problem, nie mam swiatla wstecznego i nie wiem od czego zaczac szukac.Bezpieczniki ok, moze to czujnik???? Pozdrawiam
  16. Witam Cie kaszmir1. Probowalem juz czegos podobnego. Wylaczylem nawet akumulator na cala noc i nic z tego. Slyszalem, ze to moga byc zuzyte kondensatory w desce i to moze byc powodem tego gongu. Moze ktos juz cos takeigo robil?? :?:
  17. Witam wszystkich. Mam problem z moja E32 Po wylaczeniu samochodu i wyjeciu kluczyka rozlega sie ciagly gong podobny do tego jaki jest przy jakiejs usterce. Ten sygnal zaczyna sie uruchamiac po oklo 2 minutach.Skacza tez zegarki w desce.(moze deska ma jakies zwarcie??) Czasami sie wylacza sam i ponownie wlacza. Zeby go wylaczyc musze wyciagac bezpiecznik z pozycji 20 pod maska(ale w tedy nie dziala mi centralny) Co jest grane?? Pomocy [email protected]
