E90 stuki przy ruszaniu kierownica
Heja.
Z reguły staram się sam ogarniać auto, ale to moje pierwsze BMW, wiele lat wierny 4 pierścieniom. Poznaje to auto powoli. Ale do rzeczy. Kupiłem je kilka miesięcy temu w bardzo fajnym stanie, stos faktur itp. Pokazał co zrobione itp. Jednej rzeczy nie ogarnął, bo mechanik powiedział że tak ma być, bo to luz od regulacji kierownicy… myślę sobie WTF?! Zmień mechanika…
Problem jest taki że auto jedzie jak po sznurku, ale jak trzymam kierownicę i wpadnę w dołki na naszym osiedlowym super parkingu to słychać tuż za kierownicą takie klikanie, ewidentny luz rzędu hmmm… 2-3mm i tylko to… jadąc gdzieś w tracie, wolnym tempem jest podobnie… takie „tyk tyk” wiem śmiesznie to brzmi. Na postoju też jak poruszam kierownicą słyszalny jest ten luz 2-3m
Tyle co udało się wygooglować to zaraz pod osłoną gdzie są patyki od kierunków spryskiwaczy itp. Skąd wydobywa się dźwięk jest jakiś krzyżak który często dostaje luzu. To tyle, zanim cokolwiek rozkręcę wolę zapytać bardziej obeznanych w temacie.
Podpowiecie coś?
Btw. Pochwalę się… to moje pierwsze auto które od wymiany do wymiany oleju wciągnęło może max ze 100 ml… Pozdrawia szczęśliwy już nie posiadacz 2.0alt 😅
Tak może w jednym temacie… Jak go kupiłem to poprzedni właściciel mówił że delikatnie się poci przy dolocie (taka zielona uszczelka) wymieniłem ją, jest sucho, ale dalej słyszę przy zmianie biegów gdzie mocniej cisnę taki „blow off” to normalne czy dymiarka i szukać nieszczelności?
Auto ma Stage1 na 200KM i 410Nm potwierdzone hamownią i wywaloną ekologię, jeśli to ma jakieś znaczenie.
