piotr-318
Treść opublikowana przez piotr-318
  1. piotr-318 odpowiedział(a) na piotr-318 temat w E36
    dzieki kolego, jutro do niego zadzwonie
  2. piotr-318 odpowiedział(a) na piotr-318 temat w E36
    jesli mozesz kolego z KSG napisz numer telefonu do tego goscia, z gory dziekuje
  3. piotr-318 odpowiedział(a) na piotr-318 temat w E36
    sam juz nie wiem co robic, moze ktos naprawial pompe w okolicach Opola?
  4. piotr-318 odpowiedział(a) na piotr-318 temat w E36
    niestety to ropa zrobila sie ciemna splywajac z nastawnika pompy, wlasnie wrocilem od pompiarza i mam dylemat - samo uszczelnienie 250 zł, problem w tym ze za miesiac znow moze cieknac. wariant 2-gi to zrobienie pompy z gwarancja ale koszt 850 zł, problem w tym ze baba mnie zabije :(
  5. piotr-318 odpowiedział(a) na piotr-318 temat w E36
    Dzieki NEST, z tego co mówisz wynika ze z góry raczej nie ma co szukac wycieku tylko z dołu, ale za alternatorem jak poswiecilem latarka widac spływającą stróżkę chyba oleju (chociaz ropa spływajac tez moze sciemnieć). na dole śruba i oring wymienione, a kumpel mi mowil ze trzeba rozmontowac gore i alternator zeby stwierdzic skad cieknie
  6. piotr-318 odpowiedział(a) na piotr-318 temat w E36
    niestety problem powraca, wymieniłem olej i usunąłem wycieki z dołu ale zlokalizowałem jeszcze jeden wyciek z góry, widać jakiś ciemny płyn za alternatorem, z czego tam może się sączyć?
  7. piotr-318 odpowiedział(a) na roomioo temat w E36
    lepiej policz ile cie wyniesie ta przeróbka i zastanów sie czy warto, a moze za rok zmienisz auto...
  8. Robiłem taki remoncik w tds 3 lata temu - pierścionki, uszczelka pod głowicą, olej z filtrem, petrygo - zapłaciłem 2tys. ale jestem zadowolony bo mogłem zmienic chipy na 115 KM
  9. piotr-318 odpowiedział(a) na piotr-318 temat w E36
    zlokalizowałem wyciek, zdziwiłem się trochę bo okazało się, że paliwo już nie cieknie tylko olej kapie z miski olejowej, ktoś zasilikonował śrubę spustową i miejsce przy bagnecie, jest tam jakiś oring i ktoś go uszczelnił silikonem ale mało skutecznie. tak więc przy wymianie oleju muszę przegwintować śrubę i dać nową podkładkę
  10. auto ciezko pali bo swiece nie dzialaja, mam nadzieje ze chroni je jakis bezpiecznik bo inaczej czeka cie spory wydatek, przy uzywkach jest to chyba ok. 1tys.
  11. piotr-318 odpowiedział(a) na piotr-318 temat w E36
    dzięki za informacje, ale widzę ze chyba mało jest szczęśliwych posiadaczy TDS na forum albo są tak niezawodne, że nie ma o czym pisać, ja umyłem silnik i jeszcze testuje (trochę brak czasu)
  12. piotr-318 odpowiedział(a) na piotr-318 temat w E36
    Może ktoś miał jakieś doświadczenia z wyciekami pod autem w TDS, czy są jakieś typowe usterki i jaki jest koszt naprawy?
  13. piotr-318 odpowiedział(a) na piotr-318 temat w E36
    ok, tylko raczej musze zdjac oslone silnika. mam nadzieje ze to nie pompa wtryskowa
  14. piotr-318 opublikował(a) temat w E36
    Naprawiałem ostatnio cieknący wtrysk, lecz nadal pojawia się "tęczowa" plamka pod autem. od strony wtryskiwaczy jest już sucho i w aucie nie czuje się paliwa, ale nie wiem gdzie teraz szukać wycieku. może ktoś przerabiał ten problem?
  15. tez jestem zdowolony z chipow w 318tds, a mam je juz 3 lata i jest ok. wymiana jest prosta, trzeba miec tyko kilka specjalnych srobokretow
  16. wymien filtr powietrza, bo to wazne. odnosnie rozruchu-to norma, kup sobie na allegro sterownik, ktory pozwala grzac swiece przy cieplym silnku-nie bedziesz meczyl rozrusznika. ja to zrobilem i jestem zadowolony. kupilem tez chipy na allegro, ktore z 90 KM daja 115, ale silnik musisz mec zdrowy, pozdrawiam
  17. piotr-318 odpowiedział(a) na zyga19 temat w E36
    obym sie mylil ale chyba siadla ci turbina, sprawdzales ja? napisz jak rozwiazesz ten problem
