Mr.Lova
204 -
Treść opublikowana przez Mr.Lova
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Stary temat,ale napiszę że to jednak była woda. Wprawdzie jak się ociepliło woda wyciekła i było niby sucho ale w serwo byłe dość wody żeby znów po nocce zablokować. Stare serwo było w środku dosłownie zgnite,dziwię się że wogóle jako tako działało.Wymieniłem na używkę,udało mi się znaleźć na allegro za 120 zeta,taniocha. Pozdro
[E38][E39][E46]... CarX Do it Yourself
Mr.Lova odpowiedział(a) na Bardzo Mądry Wybór temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Wsjo pięknie,ale... Ja nie chcę rezygnować ze zmieniarki,zamierzam ,upchnąć ustrojstwo pod podłogą koło tunera TV(jak już pisałem),chyba mi się uda. Co do jakości dżwięku,ten zależy przecież od karty dźwiękowej.Niestety ten dell nie ma żadnego slotu PCI,w który można by włożyć jakąś lepszą kartę audio. Na razie,z braku miedzi,zamontuję della(dodatkowy zasilacz mnie ominie),jednak za miesiąc,dwa wyskrobię, kupię picoPSU,i włoże asusa,ma o niebo lepszy dżwięk. Dopisane. Z dellem jest jeszcze inna możliwość:dokupić karte dźwiękową na usb,za około 300 zeta można kupić już np. Creative Sound Blaster X-Fi HD (5.1),dobra jakość dźwięku za rozsądną cenę.Albo za jakieś 800 zet ,Terratec SoundSystem DMX 6Fire USB (5.1) jak ktoś chce naprawdę dobrą jakość,ale to wtedy mija się trochę z celem (mp3) :-) -
Kolego Miroslaw,nie przesadzaj z tymi kosztami w Carx :)) Jako ze lubie miec wszystko dopracowane,to u mnie troche trwa zanim sie na cos zdecyduje. Przyznaje,chyba wiosna tak na mnie podzialala ze zanim pomyslalem,kupilem tego della ,ktorego ma Bardzo Madry Wybor(Marcin?),11eur na ebay+przesylka.Ale jak paczka do mnie dotarla to sie przestraszylem-gdzie ja to wepchne???Pod nogami pasazera jest miejsce na puszki a nie na kompa :) Znalazlem i kupilem to, ASUS AT4NM10-I(55eur),sama plyta bez obudowy,wypasiona ,wielkosci zmieniarki cd,mam touringa wiec zmiesci sie pod podloge kolo tunera tv.Ma dobra karte dzwiekowa,,tylko dokupic pamiec i dysk,calosc(zasilacz,konwerter itp) zamknie sie w kwocie 600-700 zeta,jesli trzeba wszystko kupic.Ja mam stary dysk 2.5' 60GB,pamiec 1 GB ze starego kompa,policzylem,zmieszcze sie w 500. Wielki szacun dla autora postu.Doszedlem do wniosku ze kombinowanie z kondensatorem itp mija sie z celem,zasilacz ktory ON znalazl to cudo techniki.Nawet jesli komp sie sam nie wlaczy,on,ten zasilacz,ma odpowiednie zlacza,wlaczy go i wylaczy,jesli zajdzie potrzeba.60 dolcow to w koncu tylko 180zet?czy jakos tak.Warto.Gdzie,JAK,Ty to znalazles??? :-) Gdzie wyjscie USB?? A no u mnie pod lokciem(pod telefonem) jest taki schoweczek :) tam wyrzne dziurke i wkleje koncowke przedluzacza.Juz przetestowalem program synchronizujacy.Bedzie on robil dokladna kopie dysku USB(lub jakiegos katalogu) na dysku twardym,zeby za kazdym raziem nic nie zmieniac w ustawieniach.Dziala,sprawdzalem. Da sie ustwic tak ze albo to co jest na USB jest kopiowane a reszta sie kasuje,albo to co jest na USB dodaje sie do twardziela,albo i to i to,z roznymi katalogami. Co do spolszczenia to menu glowne robi sie w pliku INI,to musiabys zrobic sam,jesli jak mowisz masz wszystko super poustawiane,Reszta jest w pliku EXE,wystarczyloby go podmienic. Aha,radary.Drazylem temat.Ostrzeganie dziala(prawie)niezaleznie od nawigacji.Koordynaty GPS(gdzie sie znajdujesz)CarX bierze z navi,koordynaty GPS radarow,sa zapisane w pliku radary.bin.Niestety,nie ma takiego pliku zawierajacego radary na polske.Autor programu oferuje(oferowal)pomoc,obiecywal przeslac program/skrypt generujacy taki plik,ale... pisalem do niego tydzien temu i poki co bez odzewu.Zabieram sie za napisanie wlasnego skryptu,ale na razie nie umiem rozgryzc sposobu zapisu GPS. To tyle :P Rozpisalem sie. Dam zanac jak uruchomie calosc. Pozdrawiam -
Niestety,kompa jeszcze nawet nie kupilem,w domu nie obylo sie bez "znowu pakujesz kase w auto",zrobie to za miesiac :) Kumpel mi kupi. Chciałem podzielić sie kilkoma przemyśleniami,mającymi jedynie pomóc mnie,a moze i kilku innym, zaoszczedzic kase,nerwy i czas podczas instalacji CarX. Na poczatek kilka pytan: 1-czy kamera cofania wlacza sie automatycznie(biore pod uwagę przypadek ze mam gdzie ją w kompie podlączyc)? Jeśli nie,prosciej(ale drożej) było by zastosować przełącznik sygnału video(sterowany napieciowo).Moja żona tyle razy mi rozwalila zderzak,że chyba warto. 2-Jak masz ustawioną rozdzielczość? Myślę że im mniej tym lepiej,bo lepiej będą wyświetlane stony www (na naszych ekranach bedzie coś widać)800x600 czy 640x480? 3=Zasilanie. a-Czy musisz zawsze przed wyłączeniem silnika wyłączyć CarX? b-Czy zasilacz czeka z wyłączeniem napięcia? a-mi to nie odpowiada,dojeżdżam na miejsce sluchając muzyki,gaszę silnik i wysiadam. b-odpowiada mi bardzo :) Wymyśliłem sobie że najbezpieczniej będzie tak podłączyć kompa tak,zeby sam się włączał i wyłączał(ale inaczej niż zaproponował Kolega Bardzo Mądry Wybór). A to z jednego prostego powodu:Windows jest zawodny,Może się okazać ze CarX się wyłączył,ale system czeka na zakończenie działania jakiegoś programu. I będzie tak czekał w nieskończoność(do wyładowania baterii). Z tego co zauwarzyłem na filmiku to masz ustawione tak,żeby CarX zahibernował Ci kompa,inaczej nie wiem jak mogłby windows tak szybko wstać. Trzeba by zastosować przełącznik monostabilny(czy jakoś tak)tzn. po włączeniu zasilania zwiera na np.0.5 sek przycisk właczenia kompa,przy wyłączeniu kompa to samo. Zewrze po 5 minutach.BIOS jest zawsze tak ustawiony że wymusi zamkniecie systemu. Dodatkowo trzeba by odłączać zasilanie po 7-8 minutach od zamknięcia auta-gdyby wszystko zawiodło,komp i tak się wyłączy. 4-Temperatura. Jako że komputer mam nie od dziś,wiem że lubi się wyłączyć z powodu za wysokiej temperatury.Działo mi się tak ostatniego lata (2010) nawet w domu,a co dopiero w aucie. Czy w tym kompie,który masz,jest możliwość ustawienia taktowania procesora?(chodzi o zmniejszenie częstotliwości,mniej więcej o 50 %,CarX pociągnie ale będzie się mniej grzał) 5-Kable Mam zamiar pociagnąć kilka przewodów więcej(żeby jakby co więcej to znowu nie rozbierać :) ),2 ekranowane,ze 2 zwykłe i dodatkowo przedłużacz USB,gdzieś pod łokieć, będę mógł podłączać pamięć na palcu USB,z nową muzyką i filmami. I jeszcze jedno,przetłumaczyłem program tak że jest w zasadzie po polsku.Nie całość,tylko kilka ekranów:głowny,email.myzyka,film i radary.Nie jest to dużo,jednakże o wiele ładniej wygląda.Dajcie znać czy chcecie to mieć,wtedy uploaduję ma chomika.Zestaw dźwięków też mi nie odpowiada,szukam czegoś lepszego. http://img847.imageshack.us/i/mainw.jpg/ http://img88.imageshack.us/i/myzyka.jpg/ http://img854.imageshack.us/i/radary.jpg/ Pozdrawiam i dziękuję -
Kondensator 1F można kupić już za 120 zeta. U mnie zabezpiecza wzmacniacz 300W od suba przed spadkiem napięcia(jak spadnie za dużo palą się końcówki mocy),więc myślę że jak dołączę do niego jeszcze kompa to bez problemu pociągnie,ale to tylko teoria.Zastanawiam się też że może to dodatkowo połączyć jeszcze przez zasilacz 12v do laptopa,oznacza to dodatkową stabilizację napięcia. Chodzi o to że ja obie części już mam(kondensator i zasilacz),nie muszę nic kupować,więc co szkodzi spróbować.Dziś wyjeżdżam do pracy więc kombinował będę dopiero za miesiąc. Zwykły dysk,o ile Ci nie wysiądzie od razu na dziurach,to z czasem będzie miał coraz więcej bad sektorów i też go za jakiś czas wyrzucisz. Pozdrawiam -
Jakie masz rozwiazanie na zasilanie ? Bylbym wdzieczny za jakies zdjecia ewentualne :) Spróbuję podłączyć do kondensatora od suba,powinno działać -
Dobra,znalazłem,wielkie dzięki.Interfejsik juz zrobiony.Na Allegro zestaw SX270 z monitorkiem 15'' kosztuje 420 zeta :)Pewnie monitor sprzedam za 200 :P. Jeszcze pytanie co do HDD. Zamontowałeś zwykły czy SSD? Wiadomo SSD są o wiele droższe ale nic się tam podczas drgań czy innych lejów po bombach nie uszkodzi.I powiedz ,jak już rozpruję kabel od zasilacza,pod który przewód podłączyć zasilanie.To tyle pytań.Wiszę ci dużą flaszkę :) -
Witam Z zasilaniem sobie poradzę,powiedz mi tylko proszę model Twojego kompa (jakieś symbole,numery) obdzwoniłem kilka sklepów i za cholerę nikt nigdzie nie udzielił mi informacji czy komputer włączy się po podaniu zasilania. Jeden specjalista to mi nawet powiedział że to niemożliwe i trzeba by grzebać w bebechach kompa. Pozdrawiam -
Podłączam się do tematu.Nagle przestałać elektryka fotela kierowcy i regulacja kierownicy.Bezpieczniki ok.Gdzie szukac? PS. Sry ,przeszukując forum, nie zauważyłem ze to temat X5
[E46] Pomocy MK3 spolszczenie + polska mapa CD
Mr.Lova odpowiedział(a) na gizmo313 temat w Nawigacja samochodowa
Edytujesz usw_load w zlym katalogu. -
BMW E39 O7/2000 Wszystko o NAVIGACJI
Mr.Lova odpowiedział(a) na Marek 50 temat w Nawigacja samochodowa
Duniek ma racje. 10 zeta interfejs,navcoder i po problemie. Pozdro -
foto pozdro
1 wymiana radia + czytnik + monitor 2 wymiana radia pozdro
Poki co,z tego co sie orientuje, nikt nie oferuje spolszczenia mk2 mono za free.Mam zamiar sie za to zabrac,mysle ze za miesiac bedzie,ale tylko spolszczenie z niemieckiego.Jesli ktos moglby pomoc przy angielskim to prosze o kontakt,podesle plik.Nie chodzi tylko o znajomosc anglika ale takze o znajomosc mk2. Pozdro
318i - PROSZE O RADE KIEROWCOW JEZDZACYCH PO EUROPIE
Mr.Lova odpowiedział(a) na bmwuk temat w Nawigacja samochodowa
Osobiscie polecam tomtom 720 go,na allegro wyrwiesz juz uzywke za 350 zeta.Duza pamiec,dobry procek i czula antena.MapShare tomtoma to tez dobra rzecz.Jak poszukasz w necie to zrobisz sobie aktualizacje za free :) Osobiscie moge Ci pomoc do soboty wieczorem.Jak sciagniez sobie jakas mape to bede pomocny w aktywacji. pozdro -
[e46] navi po updacie softu - czarny ekran
Mr.Lova odpowiedział(a) na tyszek temat w Nawigacja samochodowa
Nie znam tak dobrze angielskiego,ale z pomoca internetu i zdrowego rozumu wnioskuję że trzeba przeprogramować całość,czyli TV,NAVI i zegary na desce.Chodzi o to że we wszystkich trzeba zmienić jezyki na takie same.Moze nie tylko jezyki,nie wiem,ale od tego proponuje zaczac. Pozwodzenia -
Takie cos znalazlem: http://www.bmwretrofit.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=222 Pozdro
Update trwa zwykle 5-6 minut. Czy podczas wgrywania softu był widoczny pasek postępu?Soft od kolegi OSD jest na 100% ok,coś robicie źle. Pozdro
Witam. Niedlugo wrzucę soft spolszczający niemiecki i francuski. Pozdro -
MK3 kolor CD - jaka najlepsza mapa PL???
Mr.Lova odpowiedział(a) na yanic temat w Nawigacja samochodowa
Cześć. Aktualnie są dostępne 2 nowe mapy polski (bo domyślam się że o polskę pytasz), Navteq i MapScape. Pozdro -
Nie rozumie, jak to otworzyc Navbootem - mozesz rozwinac mysl? Jak już mówiłem,jego posty nie trzymają się kupy.Pisze żeby pisać.
Nie chcę się czepiać,ale to co piszesz nie trzyma się kupy.Po co w navboot miały by być ustawienia kolorów do mk3??? lub mk2/mk1??? Plik navbot jest TYLKO do mk4,inne (mk1/2/3) mają inne katalogi i inne pliki. ALe jest tak jak piszesz-za kolory odpowiadają 2 zakładki,trzeba samemu znaleźć które.Jeśli dobrze się zagłębić to widać że różnią się kolorystyką,po tym można szybciej rozpoznać które trzeba edytować,albo zmieniać wszystkie :) Pozdro
Spróbuj programu jDownloader,no,ale nadal trzeba przepisywać captcha.Zwykłe kody odczytuje,ale te rozfalowane... niestety nie.
Tak na marginesie dyskusji: zastanawiał się ktoś dlaczego te mapy zajmują TYLE miejsca? Najnowsze mapy Tomtoma Europa zachodnia i centralna ma 2.3GB z czego 400MB zajmują pliki komend głosowych,mapy iGo8 cała Europa ma ok 2GB,a BMW wypuszcza 3 płyty DVD,jakieś 12GB. Dlaczego???
Sluchajcie,chociaz nie mam tego toto (a mysle o zakupie),chcialem podzielic sie spostrzezeniem ze to jednak uklad cyfrowy.Jak mawia moj kolega Rupez: z gowna bicza nie ukrecisz.Takie kosci sa zamontowane w tym urzadzeniu i koniec,mysle ze lepszego dzwieku nie da sie uzyskac chocby z najlepszymi glosnikami i wzmakami.Glowna sprawa to jakosc przetwornika cyfrowego (np.mp3 czy WAV,itp)czyli zmiany cyfrowego sygnalu na analogowy .Nie przeskoczysz tego. Chociaz urzadzenie posiada naprawde fajne funkcje,mysle,ze zeby byla dobra jakosc dzwieku to powinno kosztowac kolo 1k-1.3k jurkow.Tyle kosztuja w miare dobre odtwarzacze mp3(po odliczeniu kosztow nawi ,bt itd).Mam nadzieje ze rozumiecie ocb. Takie jest moje zdanie.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
