Miczel88
Treść opublikowana przez Miczel88
  1. od m43 do IS'a nie podjedzie tzn odpali ale nie bedżie to biegało tak jak powinno, ogolnie koszt kompa bez EWS na allegro to jakieś 180-200zł także tragedii nie ma, jak coś pisz na priv:) różne rzeczy się miało...może coś na pomoc się znajdzie :D pozdr
  2. kolego sprecyzuj dokładniej model, rocznik???... zwykła klima dwustrefowa na pokrętła czy klimatronic dwustrefowy, może coś poradzimy, jak do zwykłej klimy to miałbym jakieś opornice na zbyciu;) pozdr
  3. Miczel88 odpowiedział(a) na palpio temat w E36
    mi się wydaje że po wymianie wszystkich powinno być wporządku bo wygląda to tak że w przypadku diodowych tylko z tyłu przerywacz od kierunków "widzi" je jako przepalone bo biorą znacznie mniej prądu a po wymianie całego kompletu pownno byc ok;)
  4. Miczel88 odpowiedział(a) na palpio temat w E36
    kolego a wymieniłeś napewno wszystkie żarówki od kierunków??? przednie, tylne (+ te w błotnikach o ile masz, biorąc pod uwage że ilnik m40 pewnie nie ale różnie w beemkach ludzie cudują więc pytam)???
  5. Miczel88 odpowiedział(a) na grzesiek82 temat w E36
    ja mam klime dwustrefową (nie klimatronic) i tez jak sie nastawi pokretłem przy kratce żeby było ciepłe to leci ciepłe na twarz. pozdr Miczel
  6. moduł komfortu znajdziesz za schowkiem na rękawiczki. poprostu musisz odkręcić schowek i odrazu widzisz ten moduł, powinny byc do niego podłączone trzy wtyczki.
  7. Miczel88 odpowiedział(a) na baranowski temat w E46
    tak bo tak sie składa że w bmw gdy przełączysz na szybe automatycznie zaczyna grzać a przy klimatronicu zwiększa sie też prekośc nawiewu żeby szyba szybko odparowała, spróbuj zostawić na dłuzszą chwile nawiew na samą szybę, powinno troche powiać mocno i gorąco a potem ustawić sie na spokojnie już.
  8. radziłbym sprawdzić czy nie jest coś pomieszane przy module komfortu i centralnego zamka, tyle że to raczej tylko elektryk będzie umiał i wiedział jak ogarnąć:/
  9. Miczel88 odpowiedział(a) na lopez20 temat w E36
    Witam, powiem szczerze sam skusiłem sie na ksenony z allegro do e36 lamy na soczewce, i naprawde nie wygląda to źle, świeci świetnie a jak odpowiednio ustawisz reflektory ( ja u siebie obniżyłem troche w stosunku do ustawień na tradycyjnych żarówkach) to nie oślepia jadących z przeciwka a widocznośc poprawia sie dosyć znacznie bo seryjne H1 nie za bardzo daja rade. Co do policji teoretycznie mogą zabrać dowód, w praktyce miałem już kilka kontroli i nikt lamp mi nie ogladał nie wspominając już o zabieraniu dowodu :wink: a i ja za swój zestaw dałem 200pln i mogę to szczerze polecic śmigam pół roku i nadal wszystko ładnie działa :D pozdrawiam Miczel;)
  10. Miczel88 odpowiedział(a) na bmka318 temat w E36
    Ja tak miałem u siebie że na 7,5A ciagle wywalało właśnie prawy i wstawiłem na obie strony 25A i jest spokój całkowity;) Pozdrawiam Miczel
  11. Miczel88 odpowiedział(a) na elektryk775 temat w E36
    z wymianą oleju nie zwlekam chodziło mi tylko o to czy kasowanie inspekcji bądz nie ma jakiś wpływ, bo olej zawsze po 10tyś km wymieniam:P
  12. Miczel88 odpowiedział(a) na elektryk775 temat w E36
    co do inspekcji serwisowej i inspekcji olejowej czy może stać się tak gdy nie skasuje sie inspekcji że samochód nagle stanie, włączy się jakiś tryb awaryjny czy cokolwiek innego utrudniającego lub uniemożliwiającego dalszą jazde??? pytam bo coś mi się obiło o uszy że może się coś dziać a nie wiem ile w tym prawdy. Pozdrawiam Miczel;)
  13. Miczel88 odpowiedział(a) na Miczel88 temat w E36
    No to już wiemy co jest grane, mianowicie czynnik chłodzący uleciał sobie przez malutką dziurkę w chłodnicy. A dziurka w chłodnicy powstała w wyniku stłuczki i tyle w temacie poprostu chłodnica na oko wyglądała dobra a okazało się że jednak tak nie jest. Dzieki wszystkim za pomoc jak już bede miał chłodnice ok i nabije klime to dam znać czy trybi wszystko tak jak powinno. Pozdrawiam Miczel :lol:
  14. Miczel88 odpowiedział(a) na Miczel88 temat w E36
    dzięki za pomoc (zaba84) jutro jade zobaczyc co z tą szczelnościa i czy wogole jest czynnik i dam znac jak to ogarnę. Narazie dzięki;) Pozdrawiam Miczel
  15. Miczel88 odpowiedział(a) na Miczel88 temat w E36
    Więc tak po właczeniu przycisku ze śniezynką włącza sie na nim zielona dioda i pali się cały czas nie rozłącza jej, wiatrak od klimy ten przy chłodnicy klimy nie kręci się, i zauwazyłem też że sprężarka nie załącza sie. Jutro jade na sprawdzenie szczelności. aha i jest to manulana 2-strefowa klima.
  16. Miczel88 odpowiedział(a) na Miczel88 temat w E36
    No właśnie nawiewy działają wszystko ok, tylko zimne powietrze nie leci :?
  17. Miczel88 opublikował(a) temat w E36
    Witam jak w temacie klimatyzacja w moim BMW e36 316i 1994r nie działa.Pozwoliłem założyć sobie nowy temat ponieważ w szukajce nie znalazłem niczego co pasowałoby do mojego przypadku. Sprawa wygląda tak że po włączeniu przycisku klimy cos tam w nawiewach zaczyna cichutko pukać a potem cisza i nic się nie dzieje, wiatrak od klimy nie kręci się. Co może być przyczyną???? Pozdrawiam Miczel;)
  18. Witam mam pytanie do forumowiczów, mianowicie czy most tylny z linku to duża głowa i czy podejdzie do E28 2.0 12V 1987r.???? http://moto.allegro.pl/item371292175_bmw_5_e_34_e34_2_0_12v_most_tylny_stan_bdb.html Pozdrawiam Miczel88;)
