Sylwek E93
Treść opublikowana przez Sylwek E93
  1. Sprzęgło zmienione, stare chyba ktoś przypalił. Przy okazji wleciała skrzynia biegów. Teraz wszystko ładnie się wklikuje i nie wypada wsteczny ☺️
  2. Dalszy etap doprowadzania do stanu idealnego ?. Dzisiaj wlatuje kompletne sprzęgło LUK bo się uslizguje. Dodatkowo sporadycznie wypadał mi wsteczny więc znalazłem drugą skrzynię biegów. Wszystko za jednym zamachem
  3. Witam, dzisiaj zaświecił mi się check. Po podpięciu pokazały mi się te błędy które wracają po skasowaniu. Nie ma wyjścia, muszę założyć noxem tylko jaki? 129, 130? Samochód mam e93 325i N53B30 z 2008r.
  4. Ostatnia aktualizacja, czujnik wymieniony i błąd zniknął. Teraz czekam na wiosnę i zmianę opon na letnie. W lecie czeka mnie jeszcze jedna praca. Nie grzeje mi prawa strona więc nagrzewnica do wymiany. Niestety deska rozdzielcza do zrzucenia ?
  5. Mam błąd na czujniku roszenia. Pół roku temu wymieniałem uszczelkę wokół szyby i niestety nie udało się wymienić samej uszczelki bo przy wymianie pękła szyba. Prawdopodobnie wymieniając przy okazji szybę uszkodzeniu uległ czujnik.
  6. Witam, mam błąd A670. Miałem wymienioną szybę pół roku temu i pewnie wtedy został uszkodzony. Nigdy nie sprawdzałem aż tak komputerem błędów w aucie ale ostatnio sobie przeskanowalem i znalazłem ten błąd. Nie wiem czy przy wymianie szyby dobrze został umiejscowiony. Napewno został uszkodzony. Kupiłem nowy czujnik. https://allegro.pl/oferta/czujnik-zaparowania-szyb-vierol-vemo-bmw-nr-oem-64116928326-6921750-15808788155 Tak jest u mnie stary umiejscowiony. Jest to właściwe miejsce?
  7. Chlodniczka zmieniona na nissens. Na tą chwilę nie cieknie
  8. Chłodnica oleju zaczeła cieknac. Kupiłem uszczelkę ale na chłodnicy są wżery. Też będzie do wymiany
  9. Niedługo zabieram się za wymianę pompy układu chłodzenia, termostatu i nagrzewnicy bo grzeje lewa strona. Najgorsze że deska do zrzucenia. Przy okazji wymienię parownik klimy żeby kiedyś nie zrzucać na nowo
  10. Założone?
  11. Dzięki, założyłem i skręciłem. Po paru dniach sprawdzę dokręcenie
  12. Witam, z jakim momentem przykręcić śruby kielicha z rozpórką?
  13. Kupiłem taką rozpórkę kielichów. Z jakim momentem przykręcić śruby mocujące do kielichów? 30-35NM?
  14. Dodatkowo doszedł nowy akumulator centra futura i regeneracja rozrusznika
  15. Wtryski zmieniłem. Dodatkowo sondy przed katalizatorem bo chyba przez lejące sondy zostały uszkodzone. Do tego doszła odma bo jak się okazało stara była be strzępkach. Teraz nie mam żadnych błędów, silnik chodzi równo i wkoncu przestało trzęść budą
  16. Mam 4 wtryski lejące. Na dniach wpada cały zestaw nowych oryginalnych i dopiero wymiana oleju. Taki prezent pod choinkę ☺️
  17. Po nowym roku wymiana oleju i filtrów.
  18. Już chyba ostatnie jazdy na letnim ogumieniu ☺️.
  19. Witam, uporales się z autem? Wiesz co było przyczyną tego wszystkiego?
  20. Dołożyłem tłumik bo dziwny rezonans był w zakresie 2000-3000 obrotów. Troszkę się wyciszyło. Teraz jest przyjemny dźwięk
