kozi46
Treść opublikowana przez kozi46
  1. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E46
    Z temperatura silnika nic sie nie dzieje. Grzeje sie szybciutko,wskazowka idealnie na wprost itp. Gonilem ostatnio gnojka po autostradzie,bez oszczedzania(a3 1.8 mi siadlo-zero konkurencji;) ) i nic. Dopiero na nastepny dzien zaswiecila sie kontrolka niskiego poziomu plynu....
  2. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E46
    Wlasnie ciekawe jest to ,ze przy wylaczonym ogrzewaniu (tzn.ustawionym na 16st) strumien w zbiorniczu "idzie"idealnie ,zadnego spadku cisnienia,przerw itp. Robie przygazowke i widac jak ladnie podnosi sie cisnienie. Moge odpowietrzyc w 2 minuty ,bez problemu, to samo z odlaczona dodatkowa pompa wody... Reasumujac: bez ogrzewania jest super,jak tylko chce podniesc temperature w kabinie to sie robi mexyk !! Qrwa,pol nocy spedzilem wczoraj przy tym szrocie.... Wlaczam na 25-26 i padaka :( .wrzuce filmik wieczorem.....
  3. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E46
    Wiem,ze czeste sa problemy z korkiem i tez nad tym myslalem. Prawdopodobnie wywala korkiem w czasie jazdy, co nie jest dziwne akurat w moim przypadku bo ta woda w zbiorniczku sie caly czas "gotuje" ,podnosi sie poziom i spada,podnosi,spada......itd. Postaram sie wrzucic filmik na YT. Dam znac,bedzie latwiej ogarnac co sie tam dzieje ;)
  4. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E46
    Dzieki za porade,ale nadal to samo :/ nie moge nawet odpowietrzc bo nie leci plyn odpowietrznikami. Wogule,tylko rzyga korkiem :( Przejechalem wczoraj jakies 5-6 km i zapalila mi sie kontrolka niskiego poziomu plynu. Tam juz jest praktycznie woda,bo tylko dolewam i dolewam. Znalazlem kolesi co tylko zajmuja sie BMW(kolejni) Jutro ustawie sie z nimi,zobaczymy co wymysla.....££££££££
  5. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E46
    po co?? w jakim celu?? Mam odpowietrzac z zakreconym korkiem ?? Chce spawdzac stan plynu i dolewac jak wyplynie odpowietrznikami(co sie akurat nie dzieje)
  6. kozi46 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam problem z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia, najprosciej mowiac nie da sie go odpowietrzyc ! Wlaczam ogrzewanie plus nawiew na maksa(na zimnym silniku)odkrecam korek w zbiorniczku a tam "wypycha " plyn na zewnatrz,pulsacyjnie. Odkrecam srobke odpowietrznika i wogule nie leci stad plyn a ze zbiornika wyrzuca jeszcze bardziej,to samo z drugim odpowietrznikiem. Dodam ze nie wazne czy silnik wlaczony czy nie.... Po odpieciu dodatkowej pomki wody,wszystko chodzi idealnie,tzn odpowietrzam jak trzeba w 5 minut i wszystko gra. Podpinam pompke....i znowu plyn leci z pod korka. Ta pompa to numer 6 na diagramie : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EZ72&mospid=47654&btnr=64_1169&hg=64&fg=18&lang=pl Podjechalem do mechanikow co robia tylko BMW i nie bardzo wiedzieli co sie dzieje... Spotkal sie ktos z czyms podobnym?
  7. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E39
    Witam. Sorka ze nieodzywalem sie tak dlugo,ale padl mi laptop i komputer w tym samym czasie :mad2: . Dziwne odglosy byly spowodowane rozszczelnieniem sie elastycznego lacznika przy wydechu. Oczywiscie nie mozna samej sprzaczki wymienic ,tylko cala rure z katalizatorem. W bmw powiedzieli mi niecale 1000 funtow :duh: , tu u mechanika u mnie we wsi 450(polowa ceny hehe). Pogrzebalem troche na ebay i znalazlem "flexi pipes" do e39 , 20 funtow za sztuke :D . W polskim warsztacie(angole nie wiedza ze tak mozna) chlopaki w 30 miut pospawali,poskrecali i nastala cisza i spokuj w mej BM. Pozdrawiam
  8. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E39
    No wlasnie ciezko wyczuc skad pochodzi ten dzwiek,wydaje mi sie ze z przodu auta. Nie ma nic wspolnego ze sprzeglem. Dzieje sie tak przy gwaltownym puszczeniu pedalu gazu i tylko w czasie jazdy(na postoju cisza). Slychac krotkie glosne skrzypniecie,sykniecie(jakby powietrze pod b.wysokim cisnieniem ulatywalo-ciezko opisac ten dzwiek). Jutro podjade do mechanika,zobacze co wymysli. Pozdro
  9. kozi46 opublikował(a) temat w E39
    Witam,mam problem jak w temacie. Najglosniej jest zmieniajac z 2 biegu na 3. Zreszta slychac przy kazdym puszczeniu gazu. Jest to krotkie (dosyc glosne) skrzypniecie.Denerwujace! Mial ktos podobny problem? Jakies sugestie co to moze byc? Z gory dzieki
  10. PDC
    Dzieki panowie,jest tak jak piszecie. kupilem ta z 525i 2003 i pieknie dziala :D . Dzieki i pozdrawiam
  11. PDC
    Witam ponownie. Znalazlem kolesia co ma rozbita 525i z 2003 roku,czarna. Twierdzi ze bedzie pasowal czujnik u mnie.Na ebay'u natomiast znalazlem ogloszenie http://cgi.ebay.co.uk/BMW-Z4-E85-PARKING-REVERSING-SENSOR-PDC-6911834-/170517755379?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM jak widac jest to sensor z Z4 ,ale ma taki numer jak u mnie(6 911 843). Jak sadzicie podejdzie on ?? Wyglada dokladnie jak moj. A co do ilosci pinow,czy prostop. czy rownolegly itp troche ciezko mi sie dowiedziec od wariatow(angoli) :D . Dlatego mysle nad tymi dwiema opcjami. Dzieki z gory.
  12. PDC
    Witam. Padl mi prawy przedni czujnik pdc. Numer na nim to 602 413 6 911 834. Za nic nie moge znalesc do kupienia czujnika o takim numerze. Moje pytanie to, czy beda pasowaly tez inne z tego modelu ?? Dodam ze to 530d 2002r. dzieki.
  13. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E39
    Bylem u elektryka(renomowany warsztat), wykasowali mi bledy i .... narazie luz,ciekawe jak dlugo. Tak na marginesie ,jesli ktos ma problem z modulem LCM,polecam www.lcm-repairs.co.uk ,kolega skorzystal z ich oferty i jest zadowolony (nie trzeba programowac w BMW !!!- potwierdzone),wysylaja na cala europe .Pozdrowki
  14. kozi46 opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam kolejny maly problem. Nie moge wlaczyc samych swiatel mijania, albo mi sie dlugie zapalaja ,albo w ogole nic nie swieci(rozne kombinacje przelacznikiem do swiatel i raczka - kierunkowskaz/dlugie). Natomiast jak auto stoi zamkniete potrafia sie same mijania zaswiecic :?: .Dodam jeszcze ze nie zawsze sie tak dzieje(od tygodnia 3 razy,a jezdze codziennie do pracy i z + zakupy itp) i zawsze jak wlaczam kierunkowskaz. Mial moze ktos podobny problem ?? Poratujcie jakas rada,bo nie chce mechanikowi placic jak za zboze. Pozdrawiam.
  15. kozi46 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    Moja 530d z 2002 roku pali do 8 l/100km,trasa 6,6 l/100 km(z uk do polandii). Nie jezdze szybko,w 60 % zgodnie z przepisami(czyt.z ograniczeniem predkosci). W miare dynamiczne rozpedzanie,tempomat,zadnego "luziku" przy dojezdzie do skrzyzowania czy ronda. Czasem pogonie jakiegos cfaniaka ,zeby "pokazac kto rzadzi :D ".Co 15.000km wymiana oleju-tylko edge turbo diesel,filtrow itp.Oprocz typowych usterek e39(jez,maglownica) nic sie nie dzieje.Ale benzynowe rzedowe szostki sa nieporownywalnie kulturalniejsze od klekotow,cos za cos.
  16. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E39
    Dokladnie !!! maly,skubany,zaje...ny kamyczek. Dziekuje panie matty :cool2:
  17. kozi46 opublikował(a) temat w E39
    Witam,kolejny problem sie pojawil w mojej BM.Jadac autem wydaje niesamowicie glosny pisk lub bardzo glosne zgrzytanie,niewazne czy jade na luzie czy na biegu.Niemoge zlokalizowac czy to przod ,czy moze bardziej z tylu,bo dzieje sie to tylko w czase jazdy.Moze ktos spotkal sie z podobnym problemem?? Dzieki z gory
  18. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E39
    Znalazlem http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E46-E39-X5-HEDGEHOG-FINAL-STAGE-RESISTOR-GENUINE_W0QQitemZ270298535880QQcmdZViewItem?hash=item270298535880&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1431%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 jutro zamawiam.Pozdrawiam
  19. kozi46 odpowiedział(a) na jedlak temat w E39
    A mondeo ?? Mialem z 2002 roku 2.0 benzyna.Bardzo dobre auto !!
  20. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E39
    Dzieeeeeeki wielkie :modlitwa: . To jednak jez. Maly problem z dostaniem nowego,facet w sklepie sie za glowe zlapal.Ale bede kombinowal,narazie bede wyciagal bezpiecznik na noc.Dzieki raz jeszcze !!
  21. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E39
    A jeszcze mam pytanko,czy podpinajac amperomierz do akumulatora i wypinajac bezpieczniki od klimatyzacji pokaze sie znaczny spadek ?? Czy tak moge sprawdzic jeza??
  22. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E39
    Dzieki za info, kluczyk juz testowalem i nic sie nie dzieje. Czyli chyba jez. Znalazlem ogloszenie "FINAL STAGE RESISTOR- hedgehog" chca 50 funtow. Podjade jeszcze do mechanika ,mam tu takiego magika niedaleko.Jak na anglika naprawde sie chlop zna i wie co robi(znajomi sa zachwyceni).Co baaaaardzo dziwne akurat w anglii .Acha zauwazylem ze mi jeszcze cos "tyka" kolo zmieniarki w bagazniku,jakby cos sie dzialo tam.
  23. kozi46 opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich szczesliwych posiadaczy(koneserow) bmw. Mam problem z aku, wymienialem juz dwa i po kilku dniach padal kompletnie.Dodam ze kupilem nowy akumulator varty 90Ah.Znalazlem podobny temat na forum,ale nie mam pojecia co to jez:) od klimatyzacji,bo podobno to najczesciej jest przyczyna rozladowania aku w tym modelu. Jak moge sprawdzic co mi bierze prad jak auto stoi ?? Pomozcie panowie,bo juz 2 dni w pracy zawalilem ,a szef cos niewierzy ze bmw z 2002 roku odmawia posluszenstwa drugi raz w tygodniu;). Acha ,jak przekrecam kluczyk,to pojawia sie "dyskoteka" na desce,swieci sie caly czas DSC i nawet swiatla mi sie czasem same wlaczaja jak przekrecam kluczyk,ale za cholere nie chce ruszyc.Dzieki z gory
  24. kozi46 odpowiedział(a) na kozi46 temat w E39
    Zalalem doctora,jakiejs belgijskiej firmy.Koles chcial sie pochlastac ze jest niesamowity.I...mial racje,nic sie nie dzieje ,pompa smiga jak nowa. Kurde wyrzucilem puszke(jak po borwarze:) i niewiem jak sie ten srodek nazywa.jak stestuje to dam znac.Pozdrowionka.Dzieki za rady.
  25. kozi46 opublikował(a) temat w E39
    Witam, Ostatnio zauwazylem,ze cos mi wspomaganie "buczy" ale tylko przy szybszej jezdzie na skreconych kolach(nawet na w miare duzym rondzie).Mam pytanko ,czy to juz koniec pompy ?? :( ,Czy moze jakims magicznym sposobem (np.zmiana plynu) da sie cos zaradzic ??
