Bmwe39520Gdynia
62 -
Treść opublikowana przez Bmwe39520Gdynia
Witam nie wiem skąd masz ten kluczyk ale do bmw dokupuje się nowy tylko z ASO i jest zakodowany pod Twoje Bmw tak że nie musisz już nic robic (po nr win) koszt ok 1 tys zl.
BMW 520D 163ps 2005 Manual"Slabe przyspieszenie na starcie"
Bmwe39520Gdynia odpowiedział(a) na pawelbolo temat w E60, E61
Skoro to tajemnica jak te auta "wyrywasz"to ok..... -
Przeciez przed licytacja jest ZAWSZE czas na ogledziny na zywo przed zlozeniem wadium.....kupiels w PL czy za granica?Wogóle nie ogladales auta przed kupnem z fachowcem?w serwisie niezapytales o tym przyspieszeniu i ile obrotow powinien miec jak wcisniesz"do dechy"? -
DSC masz załączone cały czas po uruchomieniu auta. Jak raz wciśniesz przycisk to DSC się wyłącza a załącza DTC. Jak przytrzymasz przycisk dłużej >3 sek to wyłączy się i DSC i DTC. -
Skoro kupiles auto po wypadku z bledami od poduch itd to powinienes sie liczyc z kosztami jak np Airbag-Steuergerät kosztuje 300eur to 1200zl plus wymiana max 300zl i po problemie-nie pisze po zlosci-)) :norty: ,co do 1 pytania nie wiem bo gdybym to ja kupowal 520d to napewno sprawdzilbym chociaz 2 egzemplaze aby miec jakikolwiek poglad i porownanie to tak jak z kobieta :D ,diesel i do tego turbo musi ciagnac od zera i to lepiej niz beznzyna bo od tego przeciez jest turbina...pozniej benzynka jest przewaznie góra-)na wlaczanym dtc nie zrobisz piska,jak wylaczysz(nie musisz trzymac)mozesz robic koleczka i piski ale nie radze na dluzsza mete rozwalisz opony,felgi,wał itd... -
W wątku jakie tarcze hamulcowe zalozonym przez Ciebie odpisales mi ze zaplaciles 470zl za sztuke z aso czyli jednak nadal ich nie kupiles i dalej drazysz temat tanszych zamiennikow tarcz ...... :duh: ależ Ty uparty jestes jak juz tam koledzy napisali.......Jakosc musi kosztowac.....Przerabialem temat tarcz w e39.....Do tego stopnia ze w listopadzie jechalem specjalnie do aso po ori wycieraczki za 230zl chcac miec pewnosc ze beda cicho i ladnie pracowac-)))pozdr :cool2:
Irys ile dales za tarcze?I czy pytales tez o klocki przod w aso i ile by to bylo z zalozeniem u nich?Pytam bo czasem maja promocje i warto u nich kupic komplet i zalozyc
Problem z Active Steering po wyładowaniu akumulatora
Bmwe39520Gdynia odpowiedział(a) na XCRacing temat w E60, E61
Witam odswiezam temat,po pozostawieniu na swiatlach pozycyjnych na ok 2 h niestety niezakrecil i konieczne bylo podladowanie...wczesniej probowalismy troszke z siostra i szwagrem na zapych do tylu poniewaz stal na gorce malej tylem,niestety wiadomo snieg,slisko i zimny juz motor lipa....blad sie pojawil,kierownica skrecona lekko,raz sie pali blad raz nie,kierownica czasem jest prosto,np wraca po wylaczeniu silnika na dobra pozycje,potem ruszam i zauwazam ze dop jak rusze do przodu to blad sie pojawia lub czasem nie,skrecalem kierownica jak radziliscie,nie przejechalem dlugich odcinkow bo tylko do sklepu 2 razy po ok 2km razem,skoro to norma i jest o tym w instrukcji to dlaczego blad nie gasnie?Mam nadzieje ze niepotrzebne bedzie kasowanie kompa czy to w bmw czy tez u kolegi mechanika z programem do bmw bo w przeciwnym razie wygladaloby to na zwykle naciaganie celowe producenta użytkownikow na koszta........w e39 wiele razy mialem problem z aku,ktory w koncu wymienilem ale o zadnych bledach poza asc przy zmianie opon na za duze z tylu,lub typowych czujnikow poduszek pod siedzeniem mowy nie bylo,jestem rozaczarowany :!: -
Mi takze dzwoni przy uchylonym szyberdachu ta pletwa z przodu....Jeszcze tam niezagladalem ale zobacz czy sa tam takie kanaliki po bokach odprowadzajace wode(w golfie byly)jak sa ta przedmuchaj je kompresorem bo prawdopodobnie sa zatkane.
Ja mam dunlopy i wszystko jest ok,potwierdzam pod gorke gdy ruszamy trzeba delikatnie dodawac gazu i umiec znalesc wlasciwy dla nas tor jazdy by odbylo sie to sprawnie-)Panowie o co chodzi z tym dtc?o ile mi wiadomo Bmw ma ASC lub mozna go wylaczyc calkowicie wiec o co chodzi?(nie mam dvd,skrzynia manual)
:mrgreen:
Witaj,drugiego tzn tamtego klucza ktorego nie masz juz Ci nie wylacza poniewaz jak zamowisz drugi to przyjdzie juz z kodem a na miejscu koduja tylko central alarm itd,Koszt do e60 to 665zl( z kodowaniem ,kluczyk ma juz baterie) i cze :cool2: ka sie tydzien lub dwa,mialem taka sama sytuacje i pare dni temu odebralem ten klucz w aso Bmw Fota Gdynia.Pozdro :cool2:
czy śruby od alu i stalowek sa takie same w e60?
Bmwe39520Gdynia odpowiedział(a) na Bmwe39520Gdynia temat w E60, E61
no wlasnie ja tez to generalnie wiem ze do alu dluzsze a do zwyklych krotsze ale ze w e39 wkladalem zimowki rowniez na alu te same to nic niezmienialem a teraz mam problem....Czy nikt tutaj niezmienia na zimowki stalowe ?????? :shock: -
nie za wiele tych odpowiedzi ale dzieki jesli jestes pewny :) -
Mam obecnie na autku alu 17 wzor 138 i nosze sie z zakupem na zime felg stalowych 16 cali i mam pytanie bo slucham roznych opini czy SRUBY od moich alu moge smialo zakladac do 16 tek stalowych oryginalych rowniez Bmw?
2 pytanka:Czy felgi 17 tki od e90 pasuja do e60?
Bmwe39520Gdynia odpowiedział(a) na Bmwe39520Gdynia temat w Felgi i opony
oto link http://moto.allegro.pl/opony-zimowe-17-bridgestone-z-alufelgami-i1812348625.html tylko obawiam sie w tych oponach wysokosci 45.... :x w letnich mam wys 50 i w miare fajnie sie jezdzi z uwagi na to ze mam to nizsze zawieszenie i poprzedni wlasc przestrzegal mnie przed zmiana na nizszy profil.... -
Czym sie rozni bmw 530 i manual z USA od wersji na EUROPE?
Moja z usa ma spryskiwacze i dzialaja a nie ma xenonow....(sprawdzone dzis po vinie przez aso ze auto wyszlo z fabryki z nimi)Wiec jak bede montowal xenony to jeden problem mam juz z glowy,czujniki znalazlem na allegro urzywane po 100zl za sztuke wiec nie tak duzo chodz roboty sporo,sprawdze dokladnie czy takie xenony bez tych czujnikow faktycznie beda oslepiac czy smialo mozna je montowac ale dzieki wszystkim za opinie i rady :) -
Bmwe39520Gdynia opublikował(a) temat w Felgi i opony
oraz drugie pytanie czy moge zalozyc na moje 17 tki zimowki 235/55/17?obecnie mam 225/50/17 letnie,pytam bo mam zle doswiadczenia z e39 kiedy majac wyskokosc opon letnich 45 zalozylem wlasnie 2 sztuki zimowek na tyl 235/55 /17 to mi sie asc wylaczalo i abs....mam tez druga opcje kupic zimowki 17 cali takze wys 55 na alu juz za 1200zl ktore jezdzily w trojce e90 stad moje pytania... :roll: -
jak wam sie wydaje ktora jest lepsza prosze o opinie
Bmwe39520Gdynia odpowiedział(a) na marcin2201 temat w E60, E61
Jesli BMW to tylko czarne kolego bo efekt nie ztej ziemi to jedno po drugie ciezko jest sprzedac w kolorez zielonym tak jak ta 1 opcja....po trzecie zadna nie ma sportowych foteli i schadow line wiec ja tez bym nie kupil zadnej z tych no imanual lepiej by miec co robic na drodze ale to TYLKO moje skromne zdanie :) -
Juz sie dowiedzialem od Pana z Rumi lapmy min 2500zl kompletne,czujniki przod i tyl 1 tys,modul 500zl,kable,plus robocizna 800zl czyli jak byk wychodzi 5 tys zl.. :x Nie nie jezdze duzo w nocy na szczescie,A te LCI to tylko halogen inny czy cale lampy po lifcie?i co to jest takiego ten rt cos tam o czym piszesz..?wiesz moze ile kosztuja tarcze przod i jakiej firmy?komplet wachaczy przod?(jest ich tyle co w E39 czyli 4 szt)?Dzieki i pozdro :) -
Dzieki Prezioso-)))zakupilem juz ta furke oplacilem ac itd itd :roll: Ale na razie nie zaluje bo 258km w manualu robi swoje :lol: ....do tego schadow i sportowe elektryczne plus podgrzewane fotele :D .wie ktos moze jak zlikwidowac blad kluczyka?czasem sie zapala,sam gasnie lub trezba wylaczyc auto i wlaczyc ponownie oraz co z tym xenonem....?Mam zwykle lampy wiec pytanie kto sie tym zajmuje?co potrzebuje oprocz samych lamp i zarnikow oraz zarowek?Koszty..?chodzi mi o zwykly xenon bez skretnych itd itd :roll: -
Dzieki bardzo,o lampach z przodu wiedzialem i liczniku ale o radiu i dvd nie.....Czyli jak wsadze xenon na europe to bez zadnych problemow?Tarcze klocki ,amorki wahacze,filtry wszystko to samo tak? -
Bmwe39520Gdynia opublikował(a) temat w E60, E61
Bede bardzo wdzieczny za wszystkie konkretne odpowiedzi i :) :) rady !!!! -
Czy te bmw ma xenon???co myslicie ogolnie o aucie..?
Dla mnie kluczem byl tu xenon i cena..posiada kola m pakiet oryginal,jest czarna ,navi,czujniki parkowania,el szyber co rzadko bywa w 520..no i cena...posiadam na auto 60 tys wraz z ac......wiec od razu bym dokupil kierownice m i fotele obowiazkowo m bo wiem ze ta ma szmaty a nawet ze zwykla standardowa skora mi sie nie podobaja i jak to ja mowie na nie pontony :D Klima jest reczna to fakt i to mnie bolalo no ale w salonie nie jestem...bo tak to bym jeszcze chcial schadow line... :mrgreen: ....silnik mi pasuje bo mialem w mojej poprzedniej 2.0 150km i nienarzekalem,zero awari,ladna praca i fajny kompromis miedzy ekonomia a osiagami bo srednio mialem 8 L robiac wiekszosc trasy i 1.4 miasta jezdzac do pracy a przeciez glupi maluch pali 6L...Jak nie ma xenonu to lipa i odpada....Ps ten model czyli z tego rocznika ma napewno 6 garow?czy 4?bo roznie ludzie mowia i powoli glupieje... :mad2: -
widze ze sa spryskiwacze ale nie jestem pewny czy ma xenon....w opisie nic nie ma a gosciu nie gada po angielsku chodz na dole ogloszenia pisze ze tak... :D http://szukaj.pl.mobile.eu/pojazdy/showDetails.html?id=144056186&
