Bmwe39520Gdynia
1 obserwujący
    E60 530i 2005 manual bylo e39 520
    Gdynia
Osiągnięcia Bmwe39520Gdynia
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam nie wiem skąd masz ten kluczyk ale do bmw dokupuje się nowy tylko z ASO i jest zakodowany pod Twoje Bmw tak że nie musisz już nic robic (po nr win) koszt ok 1 tys zl.
  2. Skoro to tajemnica jak te auta "wyrywasz"to ok.....
  3. Przeciez przed licytacja jest ZAWSZE czas na ogledziny na zywo przed zlozeniem wadium.....kupiels w PL czy za granica?Wogóle nie ogladales auta przed kupnem z fachowcem?w serwisie niezapytales o tym przyspieszeniu i ile obrotow powinien miec jak wcisniesz"do dechy"?
  4. DSC masz załączone cały czas po uruchomieniu auta. Jak raz wciśniesz przycisk to DSC się wyłącza a załącza DTC. Jak przytrzymasz przycisk dłużej >3 sek to wyłączy się i DSC i DTC.
  5. Skoro kupiles auto po wypadku z bledami od poduch itd to powinienes sie liczyc z kosztami jak np Airbag-Steuergerät kosztuje 300eur to 1200zl plus wymiana max 300zl i po problemie-nie pisze po zlosci-)) :norty: ,co do 1 pytania nie wiem bo gdybym to ja kupowal 520d to napewno sprawdzilbym chociaz 2 egzemplaze aby miec jakikolwiek poglad i porownanie to tak jak z kobieta :D ,diesel i do tego turbo musi ciagnac od zera i to lepiej niz beznzyna bo od tego przeciez jest turbina...pozniej benzynka jest przewaznie góra-)na wlaczanym dtc nie zrobisz piska,jak wylaczysz(nie musisz trzymac)mozesz robic koleczka i piski ale nie radze na dluzsza mete rozwalisz opony,felgi,wał itd...
  6. W wątku jakie tarcze hamulcowe zalozonym przez Ciebie odpisales mi ze zaplaciles 470zl za sztuke z aso czyli jednak nadal ich nie kupiles i dalej drazysz temat tanszych zamiennikow tarcz ...... :duh: ależ Ty uparty jestes jak juz tam koledzy napisali.......Jakosc musi kosztowac.....Przerabialem temat tarcz w e39.....Do tego stopnia ze w listopadzie jechalem specjalnie do aso po ori wycieraczki za 230zl chcac miec pewnosc ze beda cicho i ladnie pracowac-)))pozdr :cool2:
  7. Irys ile dales za tarcze?I czy pytales tez o klocki przod w aso i ile by to bylo z zalozeniem u nich?Pytam bo czasem maja promocje i warto u nich kupic komplet i zalozyc
  8. Witam odswiezam temat,po pozostawieniu na swiatlach pozycyjnych na ok 2 h niestety niezakrecil i konieczne bylo podladowanie...wczesniej probowalismy troszke z siostra i szwagrem na zapych do tylu poniewaz stal na gorce malej tylem,niestety wiadomo snieg,slisko i zimny juz motor lipa....blad sie pojawil,kierownica skrecona lekko,raz sie pali blad raz nie,kierownica czasem jest prosto,np wraca po wylaczeniu silnika na dobra pozycje,potem ruszam i zauwazam ze dop jak rusze do przodu to blad sie pojawia lub czasem nie,skrecalem kierownica jak radziliscie,nie przejechalem dlugich odcinkow bo tylko do sklepu 2 razy po ok 2km razem,skoro to norma i jest o tym w instrukcji to dlaczego blad nie gasnie?Mam nadzieje ze niepotrzebne bedzie kasowanie kompa czy to w bmw czy tez u kolegi mechanika z programem do bmw bo w przeciwnym razie wygladaloby to na zwykle naciaganie celowe producenta użytkownikow na koszta........w e39 wiele razy mialem problem z aku,ktory w koncu wymienilem ale o zadnych bledach poza asc przy zmianie opon na za duze z tylu,lub typowych czujnikow poduszek pod siedzeniem mowy nie bylo,jestem rozaczarowany :!:
  9. Mi takze dzwoni przy uchylonym szyberdachu ta pletwa z przodu....Jeszcze tam niezagladalem ale zobacz czy sa tam takie kanaliki po bokach odprowadzajace wode(w golfie byly)jak sa ta przedmuchaj je kompresorem bo prawdopodobnie sa zatkane.
  10. Ja mam dunlopy i wszystko jest ok,potwierdzam pod gorke gdy ruszamy trzeba delikatnie dodawac gazu i umiec znalesc wlasciwy dla nas tor jazdy by odbylo sie to sprawnie-)Panowie o co chodzi z tym dtc?o ile mi wiadomo Bmw ma ASC lub mozna go wylaczyc calkowicie wiec o co chodzi?(nie mam dvd,skrzynia manual)
  11. :mrgreen:
  12. Witaj,drugiego tzn tamtego klucza ktorego nie masz juz Ci nie wylacza poniewaz jak zamowisz drugi to przyjdzie juz z kodem a na miejscu koduja tylko central alarm itd,Koszt do e60 to 665zl( z kodowaniem ,kluczyk ma juz baterie) i cze :cool2: ka sie tydzien lub dwa,mialem taka sama sytuacje i pare dni temu odebralem ten klucz w aso Bmw Fota Gdynia.Pozdro :cool2:
  13. no wlasnie ja tez to generalnie wiem ze do alu dluzsze a do zwyklych krotsze ale ze w e39 wkladalem zimowki rowniez na alu te same to nic niezmienialem a teraz mam problem....Czy nikt tutaj niezmienia na zimowki stalowe ?????? :shock:
  14. nie za wiele tych odpowiedzi ale dzieki jesli jestes pewny :)
  15. Mam obecnie na autku alu 17 wzor 138 i nosze sie z zakupem na zime felg stalowych 16 cali i mam pytanie bo slucham roznych opini czy SRUBY od moich alu moge smialo zakladac do 16 tek stalowych oryginalych rowniez Bmw?
