Treść opublikowana przez loku_zrw
- jakie świece??????
jakie świece??????
witam. jestem posiadaczem e36 2.0 1991. przyszedł chyba czas na wymiane świec. jakie polecacie??????
pytanie o zegary (obrotomierz)
nie nie nie... ja mialem na zegarach 240 w 2.0 i zle pokazywal obrotomierz. zalozylem taki ktory ma 260 i jest ok. wiec 2.0 powinno miec 260.
Halogeny...
witam. mam e36 i mam zaślepki w miejscach halogenów. czy jak bym chcial załozyc teraz halogeny to musze ciagnac cala instalacje czy moze kabelki sa pod tymi zaslepkami????
ile atmosfer???
dzieki za odp. spuscilem troche powietrza i teraz mam po 2.3. pozdrawiam.
ile atmosfer???
witam. ile atmosfer powinno sie pompowac do kol 17 calowych 215/45???? jak kupilem te kola bylo napompowane 2.8 atmosfery. chyba za duzo
szybkie przemijanie kilometrów...
zauwazyłem to dopiero jak zmienilem kola na 17. profil to 45. nie wiem dlaczego tak jest. predkosciomierz nie wiem czy przeklamuje bo chwilowo nie mam jak tego sprawdzic ale przejechane kilometry leca jak szalone.
witam. pare dni temu zmienilem kola w swoim e36 na 17 calowe. wczesniej byly 15 i bylo wszystki ok. wczoraj zwrociłem na to uwage ze bardzo szybko mijaja kilometry na liczniku. czym moze byc to spowodowane???? wydaje mi sie ze im wieksze kolo tym te km powinny przemijac wolniej a jest na odwrot
Silniczek krokowy 318i M40 Gdzie to jest??
juz dziala. dzieki za info. pozdrawiam
zdjecia mi sie nie wyswietlaja. nie wime co jest grane
ja mam silnik m50b20. tez nie wiem gdzie szukacz silniczka krokowego. wyglada on tak samo jak na zdjeciach powyzej???????? musze go wyjac i takze przeczyscic
porysowana szybka od zegarów...
właśnie myślałem o automaxie. dzięki za podpowiedź. pozdrawiam
moje pytanko tyczy sie tego czy mozna jakos pozbyc sie rysek na szybce od zegarów (licznika).
spalanie...
dzieki bardzo... przymierzam sie do coupetki 2.5 ale spalanie mnie chyba zje... pozostane chyba przy 2.0. pozdrawiam
spalanie...
dzieki. jestem spokojniejszy. a jk wyglada spalanie w 2.5?????? jestem strasznie ciekawy
spalanie...
witam. moje bmw to e36 m50b20 bez vanosa.... ile powinna palic????? polyka mi 13 po miescie przy lekkiej jezdzie. znajomy ma z vanosem i pali mu 9.... czy wszystko jest z moja ok??????
moje pytanie tyczy sie przyrostu mocu
czasami mam wrazenie ze jak na 150 koni to jezdzi wolno. moze zamulilem ją.... a moze to tylko przyzwyczajenie. ale dzieki za odp. pozdrawiam
odpowiedzcie mi na pytanko czy po wymianie tarczy sprzegla (bo teraz jest z nią chyba cos nie tak) po wymianie świeć i przeczyszczeniu silnika krokowego bede czul ze moje autko jezdzi szybciej?????? mam e36 2.0 m50b20
czy zegary od 320 z vanosem........
skoro twierdzicie ze nie bylo to dlaczego np na allego trafiaja sie aukcje gdzie jest do kupienia licznik od 2.0 e36 i nazdjeciu widac ze ma 220???? nie kapuje
wiec w tej chwili mam zegary od 4 cylindrówki. 240 na liczniku a obrotomierz kreci sie jak szalony. wskazowka wygina sie w druga strone. mam jeszcze jedno pytanko. byly r6 ktore mialy 220 na liczniku?????
dzieki. duzo sie dowiedzialem. wiec szukam zegarow od r6. pozdrawiam
niby ma pasowac tylko zastanawia mnie to czy bedzie dobrze wskazywal obrotomierz.
dzieki
witam wszystkich. moje pytanko brzmi czy zegary od 320 z vanosem beda poprawnie dzialaly w 320 bez vanosa???? wszystko bedzie jak trzeba????? posiadam betke bez vanosa i musze zmienic zegary i akurat znajomy ma na sprzedanie od 320 tylko ze z vanos. pomozcie
zapach palonej gumy wewnatrz autka
w moim przypadku to moze byc to sprzeglo. jak porzadnie sie rozgrzeje jak jezdze w korkach wiec przez caly czs wciskam to sprzeglo to chyba tarcza sie nagrzewa i straszne wibracje mi przenosi na bude podczas ruszania wiec calkiem mozliwe ze mam cos ze sprzeglem. myslalem tez nad silniczkiem ale chyba nie... poniewaz u mnie takze jest wlaczony przez caly czas na 1 a to czuc tylko wtedy gdy dynamicznie przyspieszam wiec raczej odpada. wiec obstawiam sprzeglo albo pasek.... sprawdze jeszcze. widze ze nie tylko ja mam ten problem... chociaz nie jestem odosobniony....
