areqq
74 -
Treść opublikowana przez areqq
Witam, mam problem z BMW e60 2003r 530d 218km. A mianowicie przez noc potrafi coś rozładować akumulator do tego stopnia, że rano samochód nie jest w stanie odpalić. Dzisiaj gdy zaparkowalem samochód i stanąłem przed nim usłyszałem delikatne tykanie, które wydobywa się z czujników parkowania, tak jakby cały czas czuwały, mimo, że samochód był bez kluczyka w stacyjce i pozostawiony na P. Pytanie czy coś jest nie tak z czujnikami czy coś z instalacja?
A jeśli chodzi o wentylator przed chłodnicą, to w jaki sposób sprawić czy działa i schładza chłodnice od klimatyzacji? Bo zero jakiejkolwiek reakcji po wciśnięciu przycisku.
Witam, w dzisiejszym dniu chciałem włączyć klimatyzacje, po wciśnięciu przycisku na panelu swieci się zielona kontrolka, lecz nie załącza kompresora, oraz wentylator przed chłodnica również się nie załącza (wersja z wiskoza). Klima była nabijana przez poprzedniego właściciela na wiosne.
Oki, myśle że w piątek już wszystko będę miał wiec będę działał
Dzieki zamówione, jeszcze takie pytanie mam, po podłączeniu pod ten czerwono szary przewód od panelu świateł będzie działała regulacja jasności?
A kojarzysz gdzie dostane ten konektor do wtyczki? Żeby to jakoś z głowa było zrobione
Oj nie za bardzo bo nie było widać nawet koloru kabla od wtyczki pod który to było podłączone bo zaizolowane opaska termokurczliwa
Wyciągnąłem całkiem i rzucił się mi w oczy niebieski przewod który ktoś dołożył i idzie on do kostki licznika od tak jakby podstawy filtra oleju. W liczniku jest równe 26 pinów, a w instalacji nie jest widoczny przewod w 7 pinie
Okej sprawdzę jak tylko odbiorę auto z wymiany koła pasowego.
Czyli do kostki która idzie z auta do licznika mam przeciągnąć kabel od przełącznika świateł koloru szaro- czerwony tak?
Czyli kabel od przełącznika świateł przeciągnąć osobno bez kostki do licznika i powinno działać?
Wyciągnąłem i na liczniku naklejka oraz z tylu na obudowie napisane motometer, czyli ktoś wcześniej założył z przedlifta auto oglądałem w dzień wiec nawet nie zauwazylem braku tego podświetlenia. Jest jakiś sposób na to by uzyskać podswietlenie w tym liczniku?
Po czym to da się sprawdzić najszybciej?
Witam, zakupiłem ostatnio bmw e46 330cd polift. Jest problem z podświetleniem licznika, a dokładnie jego brakiem. Reszta działa bez problemu (przyciski, podstwietlenie popielniczek). Na liczniku jedynie wyświetlacz km się swieci No i kontrolki.
Witam, mam problem w e39 2000rok m54b25. Po zgaszeniu samochodu i wyciągnięciu kluczyka wskazówka obrotomierza nie spada na 0 tylko utrzymuje się na 900-800 obrotów, oraz wyświetlacz od nawigacji nie gaśnie.
Spróbuje jeszcze wymienić ten wariator i się wtedy okaże czy to wina tego czy coś z instalacja elektryczna jest
Tak, dodam jeszcze, że kupiłem właśnie z tym problemem, wiec od razu do mechanika i stwierdził że zapinki przy czujniku walka mimosrodowego są urwane i pod wpływem wibracji i innych rzeczy się wypina wiec poprawił to i zrobiłem 1000km bez problemu i później znów ten problem i został wymieniony czujnik na orginalny i teraz ten problem powraca po rozgrzaniu silnika
Witam, mam problem z bmw e90 n46b20bf po skasowaniu błędów i przejechaniu kilkunastu km i zgaszeniu samochodu, po całkowitym wystygnięciu i odpaleniu zapala się check engine po sprawdzeniu błędów wyświetla się: 2a67 Valvetronic; aktuator, aktywacja 2a6b valvetronic, ograniczenie mocy I samochód ma brak mocy dopiero jeśli go zgasze i postoi znów do całkowitego ostygnięcia po zapaleniu swieci check lecz normalnie jedzie. Ostatnio został wymieniony czujnik walka mimosrodowego i bez rezultatu.
Witam, dzisiaj rano po otwarciu samochodu i otworzeniu drzwi wraz z lampkami oświetlenia wnętrza podświetlił sie również licznik i panel klimatyzacji na najwyższej jasności mimo, że pokrętłem jest zjechane prawie do minimum. Po wyłączeniu przyciskiem podświetlania wnętrza również zgasło podświetlenie licznika i panelu.
Z 3.0 benzyna i diesel wychodziły na przegubie a tu krzyżak
Ten co kupiłem z „2.2” jest pogrubiony przed krzyżakiem i za a mój poprzedni tylko za skrzynia był pogrubiony
Witam, wymieniłem dziś wał napędowy w e46 sedan m54b25 manual 5 biegow. Zakupiłem używany z „2.2 m54” po demontażu starego ten złupiony był ciut dłuższy, lecz dało się go normalnie przykręcić. Natomiast w starym był widoczny frez koło podpory wału gdy był zamontowany, a w tym świeżo założonym jest na styk, że frezu nie widać. Podczas jazdy nie czuć nic i mam pytanie czy może tak być czy musi być jakiś luz aby wał mógł się zwężać i rozszerzać.
Witam, mam problem z ustawieniem kierunku nawiewu w swojej e46. Po ustawieniu na szybe na 1,2 biegu nic nie dmucha dopiero na 3 czuć delikatny powiew, natomiast dmucha wówczas nawiewem na twarz i delikatnie na nogi, podczas ustawienia na twarz dmucha tylko na twarz, następnie na nogi dmucha delikatnie na nogi a większość znów idzie na twarz. Nastepny problem jest taki, że ciepłe powietrze wydostaje się dopiero po osiągnięciu 90 stopni ponizej dmucha takim zmieszanym. Silnik m54b25
Ile płynu weszło po wymianie zbiorniczka
Witam, od niedawna jestem posiadaczem bmw e90 320i (n46b20b) ostatnio po zgaszeniu silnika zapaliła się kontrolka poziomu oleju wiec postanowiłem dolać 300ml. Po zrobieniu 5km i zgaszeniu silnika znow pojawiła się kontrolka. Samochód nie kopci na niebiesko po odpaleniu również nie wydobywa się dym.
