Robert325
Treść opublikowana przez Robert325
  1. Robert325 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E39
    To znaczy, że można dolać takiego bez strach?
  2. Robert325 opublikował(a) temat w E39
    Ma ktoś lub komuś zostało ok 200ml oleju do skrzyni biegów MTF LT1? Nie jestem pewien czy na tym poście pytać o to. Jeśli ktoś posiada tak małą ilość, a nie potrzebuje go to chętnie odkupię bo cały litr mi nie potrzeba, a w ASO po 1 l sprzedają za ok 80zł. Okolice Krakowa lub Katowic.
  3. Robert325 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E39
    instrukcę mam w języku niemieckim, a zabardzo nie ablam o co tam chodzi. Jest instrukcja w języku polskim?
  4. Robert325 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E39
    rozłączyłem na 15 min i dioda zgasła, a głos był już ok ale znów coś popsułem operując tym ostatnim przyciskiem w rzędzie. :duh:
  5. Robert325 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E39
    W każdej pozycji gra głośno. A z tą świecącą diodą koło BC już dałem radę.
  6. Robert325 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E39
    Radio jest na kasetę, zmieniarka w bagażniku. Telefonu nie mam , sterowanie również z kierownicy. Bez nawigacji. Jeden rząd przecisków. E 39 528i 2000r. http://otomoto.pl/bmw-530-diesel-C11586308.html Coś jak w tym modelu tylko bez przycisku telefonu
  7. Robert325 opublikował(a) temat w E39
    Mam od niedawna E39 528i, chciałem pozmieniać stacę w radiu i teraz nie mogę ściszyć ani podgłośić radia ( cały czas jest głośno) na dodatek świeci mi się czerwona dioda koło przycisku BC. Prosiłbym aby ktoś mi napisał co mam zrobić lub podał link do instrukcji najl w jęz Polskim. Dzięki z góry.
  8. A jak z przyspieszeniem i elastcznością autom w tych silnikach co podałem wcześniej?
  9. Jak sie jeździ automatem w E46 328i lub 325i? czy duża jest różnica między manualem? jak manual.Zamierzam coś takiego kupic. Aktualnie mam E46 323i, a chciałbym nowy nabytek troszkę lepiej jeździł.
  10. Robert325 opublikował(a) temat w E46
    Już skłaniałem sie do wymiany sprzęgła lecz po dzisiejszej obserwacji stawiałbym na wysprzęglik którego już raz odpowietrzałem. A mianowicie jadąc dzisiaj autem przed zmianą biegu wciskałem kilka razy sprzęgło i po 2 lub 3 wciśnięciu sprzęgła pedał przestawał być oporny (miałem takie jakby skoki z oporem wyczuwalne pod nogą ) i miękko tak jak powinien chodzić wciskał się co za tym idzie łatwo i gładko wchodziły biegi. Myślę, że ten wysprzęglik jest temu winien i jak mi polecił jeden mechanik wyręcić go i niech powoli sam płyn przelewa się z niego do jakiegoś pojemnika bez wciskania sprzęgła. Trochę nie wiem co o tym sądzić?
  11. Jak będziesz sprzedawał to zmienisz czujnik :mrgreen: Widze, że BM-ka z Olkusza to tak jak ja.
  12. W wielu E46 świrują te czujniki i zapalają się na pomarańczowo. U mnie też się zapala czasami mimo dobrego stanu oleju w poprzedniej BMW też tak miałem. Ja się tym nie przejmuje, szkoda kasy na czujnik :mrgreen:
  13. Robert325 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E46
    Przy dobrych wiatrach 3-4 godz wymiana sprzęgła. O sprzęgło zapytaj tutaj, mają chyba najtaniej http://moto.allegro.pl/item580577015_sprzeglo_luk_kpl_bmw_e46_320i_bmw_325i_bmw_e39.html
  14. Robert325 odpowiedział(a) na grzesiek330i temat w E46
    może poduszki pod skrzynią. Jak sprzęgło nie ślizga lub wysoko nie bierze. Podjedz do fachowca najlepiej.
  15. Robert325 odpowiedział(a) na grzesiek330i temat w E46
    Na luzie też drga? Słychać jakieś chrobotania? Może zatrząć od najtańszych prac jak odpowietrzyć sprzęgło ( wysprzęglik). Trochę wygląda to na tarczę sprzęgła.
  16. Robert325 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E46
    ile Tobie wyszło sprzęgło razem z dwumasem? U mnie mam nadzieję, że po wymianie sprzęgła to puknięcie też z tyłu może trochę ustanie bo wymieniłem już tuleję tą za dyfrem ale nic nie pomogło - to tak z innej beczki.
  17. Robert325 opublikował(a) temat w E46
    W E46 323i czy polece ktoś jakiej firmy sprzęgło? szykuje sie wymiana. Wysoko bierze i tempo chodzi pedał sprzęgła ja wciskam podczas jazdy na biegu tak jakby sie przeciskał przez coś i biegi mi troszkę ciężej wchodzą. Na luzie pedał wciska sie normalnie bez problemu. Przebieg 201 tyś.
  18. A wie kolega na ile mnie okaleczy mechanik za ten łącznik elastyczny z robocizną? Most trzeba zrzucać?
  19. Będzie trzeba wymienić chyba wszystkie elementy gumowe tuleje i tp. Jak będzie więcej kasy to zrobię to bo denerwuje mnie to cholernie.
  20. Robert325 odpowiedział(a) na sagate temat w E46
    Mam taki sam problem. Ja wymieniłem wczoraj tyleje nr 9 tą za dyfrem, kupe roboty i prawie na nic tylko w czasie jazdy ustało puknięcie przy zmianie biegów. Wydałem prawie 400pln. Muszę teraz dalej szukać przyczyny. U mnie puka teraz tylko jak wbijam 1 lub wsteczny i to nie za każdym razem, ale tak mnie to wk...a, że spędza mi sen z oczu. :doh:
  21. Mechanik wymienił mi tuleje przy dyfrze bo była popękana i przy zmianie biegów pukało przy moście. Po wymianie dalej mam guche puknięcie jak wbijam 1 lub wsteczny. Pozbyłem sie jedynie puknięcia w czasie jazdy przy zmianie biegów kiedy puszczałem sprzęgło. Roboty było kilka godzin, ściąganie dyfra i tp. Ma ktoś pomysł co by jeszcze wymienić i nie zwalać ponownie mostu? poduszki gumowe niby są dobre. :duh:
  22. Jak jest w końcu z olejem do przekładni (dyfra) z katalogu Intercars i Foty wynika, że ma być Castrol SF-XJ 75W-140 do dyfru w którym nie ma szpery, a z tego co wiem to ma być SAF-XO75W90 tak mi podali w BMW. Stanie się coś złego jak wlejesz 75W 140 do zwykłego dyfra?
  23. Robert325 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E46
    Dzięki kolego za fachową odpowiedz :)
  24. Robert325 opublikował(a) temat w E46
    Jaki mam zalać olej do dyfru w E46 323i 99r?. ile go tam wchodzi?Zaczą mi coś buczeć lekko, a nie był wymieniany pewnie dawno.
  25. Robert325 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E39
    Starego typu to znaczy bez ringów?
