dako3
Treść opublikowana przez dako3
  1. ale spalanie brac wg kompa ? gaz zjade do zera i wiem ile dokladnie mi pali, benzyne najlepiej zalac pod korek wyjezdzic i znowu pod korek wtedy wiem na 100% to nie takie proste i nie TANIE jesli chodzi o benzyne. to jest nie poprawne spalanie, przy temperaturach dodatnich palil mi zawsze do 15l/100, w zimie przy -30 palil mi 18-19l na krotkich trasach a teraz powinien ok 13-14 noo 15 ale nie 20, 20 to pali 4,4 v8 Uwierz, że nie trzeba się dużo starać, żeby takie spalanie było. 25l można bardzo szybko osiągnąć :mrgreen: wiem u mnie tesh mowimy tu o normanej SPOKOJNEJ jezdzie
  2. heh znalazlem screny z parametrami lambdy robilem je razem z tymi powyzej jakies 2tyg. temu http://img40.imageshack.us/img40/3948/beztytuu1wvc.png http://img3.imageshack.us/img3/2228/beztytuu2py.png chyba sprawne beda
  3. oki oki jutro zaraz podlacze pod kompa i bedzie wiadomo no to moze tak od razu pytanie do przodu skad bede wiedzial ktora to lambda np. nr 1 to ta sprzodu czy jak ? obie sa jednakowe ? czy od razu obie wymieniac ? przebieg mam 220 tys. niecale pozdrawiam
  4. wymien bateryjke
  5. to jest nie poprawne spalanie, przy temperaturach dodatnich palil mi zawsze do 15l/100, w zimie przy -30 palil mi 18-19l na krotkich trasach a teraz powinien ok 13-14 noo 15 ale nie 20, 20 to pali 4,4 v8
  6. witam problem wystepuje na gazie a na benzynie nie wiem bo nie jezdze na benzynie co do sondy to wydaje mi sie ze na podgladzie parametry zmieniala TYLKO jedna, jednak jesli by tak bylo to czy nie powinien byc blad w silniku pokazujacy blad lambdy? a silnik mialem czysty bez bledow, z reszta wiekszosc modulow mialem czystych pozdrawiam
  7. witam e39 528iA m52 lpg, 215 000przebieg swiezo kupiony od niemca jechalem ostatnio do tropical island mam 400km w jedna manke, do autostrady ok 30 km reszta trasy autostrada do samego tropicala, pogoda oscylowala w granicach 18'C pogodnie i slonecznie, predkosc na autostradzie nie schodzila ponizej 160 chwilami 170 + klima, cztery osoby na pace + bagaze spalanie wg kompa 8,9l/100 spalanie wg tankowania 12,5l/100 lpg srednia predkosc 125km/100 parametry jakie podaje komp a rzeczywistosc to czesto dwa rozne auta pozdrwiam
  8. Witam od paru tygodni wzroslo mi spalanie z poziomu ok 14l/100 do 20l/100, mam gaz od pol roku, wszystko dziala ok jednak spala mi za duzo a spalal dobrze, bylem na sewisie z gazem kilka dni temu, niby poustawial wszystko od nowa, jednak spalanie sie nie zmienilo. Podlaczylem kompa z 2tyg. temu na silniku brak bledow JEDNAK na livedata mam takie parametry: http://img843.imageshack.us/img843/5781/beztytuuaz.png dwa ostatnie parametry przekroczone, czy one odpowiadaja za ilosc powietrza ??? na cylindrach: http://img833.imageshack.us/img833/3293/beztytuu3aa.png zastanawiam sie co robic, co to moze byc aaa na 5-tym cylindrze zawsze jest wartosc 0 pozdrawiam i prosze o rade
  9. dako3
    e39iA m52 '97 maglownica
    witam no plyn to na bank wymieniam bo jest czarny jak smola, chyba, ze taki ma byc ? a jaki poziom u was jest tego plynu w tym zbiorniczku, u mnie jest tak troche mniej jak polowa a u was ? co do tego luzu to nie mam pojecia gdzie jest ta sruba wiec chyba dam sobie spokoj. aha co do plynu to jaki proponujecie, ja zastanawiam sie nad dexron II pozrawiam
  10. dako3
    Witam jak zrobilo sie cieplo, przy skrecaniu kierownica w prawo slychac niemily odglos piszczenia, skrzypienia, dzis sie polozylem pod autkiem i stwierdzilem, ze odglos wydostaje sie miedzy drazkiem kierowniczym a drazkiem skrecajacym kolo czyli to chyba maglownica ? wyczuwalny jest nawet lekki luz przy skrzypieniu, objaw pojawia sie przy lekkim ruchu w prawo kierownica po rozgrzaniu auta czy przy cieplej temp. na zewnatrz. przy dalszym kreceniu jest juz cicho a w lewo caly czas cisza przypomina on skrzypienie suchej gumy o metal . czy jest jakies madre wyjscie z tej sytuacji?
  11. :D pytalem, bo umnie na felgach widac, ze byly zmieniane miejsca z odwaznikami ja chyba bede sprawdzal, po wszystkiemu...
  12. pokaze jakie mam wentle: http://wstaw.org/h/f374938a789/ a tak wyglada kopulka http://wstaw.org/h/be2876eb608/ a mam pytanko, po tych wszystkich zabiegach wywazales kola ?
  13. :) oki thx zaa porady, a co do tej powloki no to wlasnie sie zastanawiam bo ja to mam normalnie jakby gruba folie, taki przezroczysty plastik, tez tak macie ?
  14. hello co do wentli to nie nie nieeeee, ja mam calutkie wydaje mi sie, ze andrzej tez tak ma, do samej felgi mam metal sa one przy feldze grube i tam mi sie rdza zbiera dlatego pytalem o renowacje ich. natomiast dziekuje za podpowiedz adrzejkowi faktycznie proste... ale mam jeszcze pytanko, na tej stronie po angielsku (wiadomo ktora) koles ma taka fajna nakladke do polerowania z trzpieniem, patrzylem u nas ale nic podobnego nie moge znalezsc, moje pytanko: czy zwykla filcowa koncowka z trzpieniem tez zda egzamin i czym ty sobie poradziles ? pozdrawiam dako3
  15. Witam serdecznie! Pozwolcie, ze podlacze sie pod temat, gdyz tez sie zastanawialem gdzie oddac moje felgi do renowacji, zeby mi ich nie rozwalili ale widze, ze mozna to zrobic samemu w pieknym stylu i za darmo :) no prawie... :D Mam 2 pytanka do andrzej29: 1 jak odnowic te plastikowe pokrywy, gdzy moje juz nie sa ladne 2 widze, ze twoje wentle tez sa (aluminiowe chyba) to jak je odnawiales? pozdrawiam dako3
  16. nie nie, nie oto chodzi, dzienne mam ustawione na fl (czyli dlugie) sa one przyciemnione przeciez i ringi tez wtedy slabiej swieca, ale temat juz nie wazny. Podpiolem sie pod zasilanie silniczkow od swiatel :) proste, pozdrawiam
  17. Witam Mam wielka prosbe, zeby ktos z Szanownych klubowiczow podpowiedzial mi gdzie znajde plus pod maska po wlaczeniu stacyjki oczywiscie bez przekrecania wlacznika swiatel :) Chce podlyczyc ringi, zeby swiecily sie zaraz po przekreceniu stacyjki razem ze swiatlami dziennymi ale nie wiem gdzie znajde plusa, zeby w miare malo inwazyjnie sie podpiac. Z gory dziekuje i pozdrawiam dako3 Troszke zmodyfikowałem mtytuł kolego-bez urazy,bardziej kieruje na trop.POzdr Dani
  18. no wiecie, nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszlo, zaplacilem 80zl za ta druga geometrie wiec nie tak tragicznie najwazniejsze, ze autko smiga, poprostu RADOSC Z JAZDY :D pozdrawiam
  19. dako3
    Geometria kół
    witam u mnie machanik jak robi geometrie to wklada ciezary na kazda wycieraczke + bagaznik, z tego co widze, to odchylenia w wiekowym aucie zawsze beda, choc nie wiem czy i w nowym nie bedzie, pozdrawiam
  20. Witam kolega ma racje, jak niedawno kupowalem e39 w benzynie, to praktycznie graniczylo z cudem, znalesc na allegro egzemplarz w miare wygladajacy a diesli cala masa. Jesli wezmiemy pod uwage tamte lata np 97-03 cena ropy byla atrakcyjniejsza od benzyny i do tego diesel mniej palil, wiec wybor dla wielu byl oczywisty. Kolega musi sobie poszukac zestawien sprzedazy nowych aut z tamtego okresu wg typu silnikow i odpowiedz sama sie nasunie, pozdrawiam.
  21. dako3
    Ringi kilka pytań
    witam mam u siebie te ringi smd od "Jafry" i TYLKO te polecam, jesli chce sie miec DOBRE ringi, bo te wczesniejsze dwa linki co kolega podal to za doplata bym ich nie chcial. A pisze o efekcie mrugania tych ringow, u mnie jest i po przekreceniu stacyjki na zaplon ok 10x mrugna dopiero przestana, a jesli odpale predzej to po odpaleniu mrugaja szybciej z 5x, i jeszcze na odplonym silniku na swiatlach w pozycji 0 mrugna raz na 2 min. to tyle co do mrugania, pozdrawiam
  22. widze ze temat poruszony to napisze jaki jest final sprawy. Oczywiscie most kupilem wymieniony na nowy, nowszy, i co... halas znowu sie zmienil ale nadal jest, kolejna diagnoza padla na lozysko w prawym tylnym kole i to bylo to, wymienili cala piaste, lecz po wymianie znowu musialem robic geometrie (2 tyg. wczesniej robilem) bo majster strwierdzil, ze sie pozmienia, i w ten sposob stracilem troche czasu i pieniedzy niepotrzebnie ale usterki juz NIE MA :))))))))))))))))))
  23. bylem dzisiaj u mechanika wymienilem olej w moscie, "halas" nadal jest tylko zmienil dzwiek, czyli sprawa jest prosta most do wymiany.... :mad2:
  24. tez pierwsza moja mysl to olej, musze po niedzieli wjechac do mechanika, a co do opon to raczej nie one bo na letnich i zimowych "halas" jest ten sam, dam znac jaki efekt bedzie po wymianie oleju, pozdrawiam :|
  25. witam auto posiadam od tygodnia i od razu wpadl mi w ucho dziwny odglos z tylu pojazdu. Przypomina on jakby pracowala jakas pradnica czy cos w podobie, najbardziej slychac go w przedziale ok 80-90km/h, normalnie slychac jakby obroty silnika tylko ze jakby z tylu z walu, odglos nie jest glosny ale dosc dudniacy i denerwuje po czasie, auto mam w automacie i nie wiem czy to normalne, czy ktos moze cos podpowiedziec z gory dziekuje, dako3
