Treść opublikowana przez Seba_320_Coupe
Camshaft Angle Pulse Generator - co to takiego ?
Witam Przelecialem Becie skanerem i taki blad sie pozakzuje "65 - Camshaft Angle Pulse Generator" . Co to moze byc ? wyczytalem ze jest taki sensor http://benedict.isomedia.com/homes/giznaz/CamSensor/CamSensor.html czyzby to bylo padniete ? Za co ten sensor odpowiada ? i jakie by byly objawy ze jest zepsuty ? Pozdrawiam
Szukam Znaczkow BMW do Corela wektorowe
Witam Szukam Znaczkow BMW do Corela wektorowych lub dobrych JPG szczegolnosci Logo , ///M , wszystkie rodzaje znaczkow F1 Chce zrobic sobie fajna katanke na wiosne :) a w Poznaniu jest firma ktora zrobi kazda naszywke z wzoru. Pozdrawiam
Carsoft 6.5
Witam Jest to ten interfejs http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81409754 Pozdrawiam
Carsoft 6.5
Witam Odebralem dzisiaj interfejsik :) i Dziala !!! :) Skasowalem sobie blad poduszki :) Odczytalem DDE itp , mialem problem z ABS/ASC niemoze sie skomunikowac z modulem :( niewiem dlaczego bo systemy dzialaja OK. Ciekawostka jest LiveData DME pokazuje temperature silnika , obroty i inne ciekawe zeczy. Niemoglem odczytac LiveData DDE pokazywalo mi same 0 :( tez niewiem dlaczego. Moze ktos zna was stronke z opisami systemow chodzi o te skroty DDE itp oraz czy mozna skasowac OIL Servic przez CarSoft.Moje autko to E-36 Coupe 1997 silnik M52.Program Carsoft 6.1 SP4 Pozdrawiam
Carsoft 6.5
Witam Zamowilem interfejs polecany przez kolege z allegro + kabel + wtyczka cena 187 zl z wysylka. Rozmawialem z czlowiekiem ktory to sprzedaje i potwierdzil ze bedzie dzialac z Carsoftem 6.1.Wedlug niego powinno wszystko dzialac Live Data rowniez.Bede mial ten interfejs za 2 - 3 dni wtedy napisze dokladniej czy dziala i jak dziala :) Pozdrawiam
zwoj cienkiego drutu na stacyjce do czego jest????
Witam Niestety na to pytanie juz Tobie nieodpowiem, wydaje mi sie ze powinienes sie przejsc do zakladu gdzie naprawiaja stacyjki i dorabiaja kluczyki tam napewno beda znac odpowiedz. Pozdrawiam i wspolczuje
Witam Ten drucik miedziany jest od Imobilajzera :) Pozdrawiam
Trzesie na zimnym silniku
Witam Ostatnio zauwazylem ze autko trzesie sie na zimnym silniku , na wolnych obrotach.Sytuacja ta wystepuje przez krotki okres , wystarczy ze przejade 500 m i wszystko wraca do normy. Co to moze byc ? Pozdrawiam
Ogrzewanie tylnej szyby nie działa
Witam Zmierz czy na nitkach w szybie masz prad jak wlaczysz ogrzewanie(dotknij nitki a drugim kabelkiem miernika do masy).Jesli niema a prad dochodzi do szyby(tzn do tego pudelka w tylnim slupku) to na bank brak masy.Mase masz z drugiej strony. Pozdrawiam
Problem z klimatronikiem
Witam W moi przypadku Climatronic sie poprostu zawieszal ,niebylo mozliwosc regulacji temp oraz zmiany nawiewow. Pozdrawiam
Witam Mi pomogl opis na tej stronce www.macadamizer.com/bmwfix.html Pozdrawiam
