faraon20
Treść opublikowana przez faraon20
  1. Jechałem sobie spokojnie na trasie i nagle temeperatura na maxa i para spod machy. Stanąłem więc zobaczyć co jest i tak jakby brakowało płynu chłodzenia. Jak auto ostygło, dolałem nowego płynu i wszystko było ok dopóki nie złapal temperatury, wtedy gejzer się zrobił i wyleciał cały płyn w efektownym stylu! Co to może być? Pompa wody? Pomóżcie bo autko staneło mi na trasie koło Piotrkowa i nie ma jak nim przyjechać :( A holować będzie cieżko, może to ta pompa to da radę to na miejscu zrobić żeby wrócic na kołach?
  2. Witam. Mam taki problem jak napisałem w temacie. Nigdzie nie mogę dostać kompletu uszczelek pod rozrząd do m43 1.6. Auto stoi narazie całe bo boje się rozebrać żeby nie zostać bez auta. Pomocy ;]
  3. A ciężko jest wymienić z tyłu hamulce na tarcze? Trzeba było by chyba dorwać kompletne zawieszenie od 325 albo 318is i założyć, chociaż myślę że jakieś używane zawieszenie od 325 przód + tył i podmianka tego i dało by radę chyba nie?
  4. Kto tam się pytał o starachowice. Jest jeden typek co naprawia tylko i wyłącznie beemki ale ja byłem u niego raz i stwierdziłem że jest drogi. Koleś podobno pcha tylko orginalne części. Mieszka w okolicach południowej, jak będziecie w st-ce to pytajcie się o lubiankę i tam już was pokierują.
  5. Ja miałem koło 1000 obrotów ale teraz na zimnym mam ponad 2 a na ciepły koło 800-900 czyli tak jak powinno być a czasami przygasa. chyba mi wysiada reduktor od gazu bo już ma prawie 80tyś km ;p
  6. Shit, nie wiedziałem że ta elektryka tyle wyjdzie. No to już co nieco wiem. O ile projekt wypali to napewno będzie relacja foto ;] A tak przy okazji a co można było by zrobić z hamulcami? Pasowało by z tyłu zapodać tarcze i z przodu jakieś większe wentylowane nie?
  7. czyli to jest mi potrzebne + zawieszenie od 6 cylindrowej e30tki i maglownice ze wspomaganiem :D Trochę tego by było, a nie orientujecie się czy dużo jest jak sie ma już wszystkie części roboty? Średnio doświadczony mechanik zrobiłby to? Odrzucam elektrykę bo na tym nie mam pojęcia kompletnie ale myślę że z silnikiem i skrzynią + reszta pierdół dałbym radę z kumplem na spółkę to zrobić. Ewentualnie widziałem że sporo ludzi zajmuje się swapami w beemkach, nie orientujecie się w jakich graniach cenowych taka operacja by się mieściła?
  8. A co z układem kierowniczym?
  9. Odnawiam temat bo mnie zaciekawił. 2.8 motor w e30 to napewno zło, rozumiem że potrzebuje dorobić łapy pod silnik i zakupić cały silnik z osprzętem m52b28 z komputerem i skrzynią. A co z zawieszeniem? Mam e30 m40 silnik 1.6 jakie zawieszenie by pasowało pod silnik 2.8? I lepiej kupić osobno silnik czy może jakąś e36 rozbitą, po dachowaniu itd.?
  10. Ok. Pytam się bo nigdy nie wiadomo. Jak tylko bede w domu to wymienię płyn na coś dobrego, a wogole co polecacie? Widzę już że nie napewno borygo.
  11. Mam problem. Z roztrzepania zamiast dolać denaturatu do płynu do spryskiwaczy dolałem do chłodnicy. Po prostu najpierw zrobiłem a potem pomyślałem. Mój błąd i tyle. Może stać się coś złego? Czy już się mam bać? Mam płyn do spryskiwaczy letni a że już przymrozki łapią zdrowe to chciałem dolać denaturatu coby nie zamarazło. Co robić? Wylewać cały płyn od chłodnicy i zalać od nowa Borygo? Doradźcie coś! Dzięki.
  12. No właśnie musze zapytać sie o numery tam w sklepie tego sachsa i porównać na allegro. To co lepiej? Sachs czy valeo? Różnica 50 złotych droższy valeo.
  13. Mam taki problem, mianowicie moje sprzęgło szykuje się wielkimi krokami do wymiany, mam e30 m40 1.6 i chyba jeszcze seryjne sprzęgło. Na dłuższej trasie przy ruszanie z 1 już szarpie i na półsprzegle się troszkę ślizga - nie czuć ale słychać no i co najgorsze łapie na samej górze przy puszczaniu pedału. Dobrze diagnozuje że to sprzęgło? Czy wystarczy sam docisk? Drugie pytanie to jakie sprzęgło wybrać, u mnie w mieście powiedzieli mi ok 400 złotych sprzęgło Luk'a chyba i aż 900!!! za sachsa. Co mnie okropnie zdziwiło bo na allegro sprzęglo sachsa kompletne kosztuje ok 400 złotych z przesyłką. Pytanie jest takie czy to sprzęgło z allegro nadaje się czy to totalny badziew? Ewentualnie jakie sprzęgło kupić żeby wszystko ładnie pięknie chodziło? http://moto.allegro.pl/item443185804_sprzeglo_sachs_kpl_bmw_e36_bmw_e34_bmw_e30_tanio.html oto sprzęgło z allegro Proszę o szybkie odpowiedzi bo auto na weekend ma jechać kawał drogi i do weekendu muszę zrobić to sprzęgło koniecznie, aha i czy ciężko to samemu wymienić czy lepiej powierzyć to doświadczonemu mechanikowi i zapłacić ok 300 złotych za robotę?
  14. Rozumiem. Też myślałem nad 15 ale jednak 16 ładniej myśle by wypełniały nadkola. Może ktoś coś wie o 16? Może ktoś ma?
  15. Ja mam zamontowane tak jak kolega z pierwszego posta. Niestety nie przemyślane rozwiązanie, przykreciłem za wysoko i schowek nie otwiera się do końca. Następny minus to taki że ten niby plastic jest miękki i po przykręceniu radio trochę się rusza. Pasowało by zmienić śrubki na większe ale jak wielkie mogą one być żeby nic tam nie uszkodzić podczas wkręcania? Myślalem też o kupnie siatki takiej jak do bagażnika na rzep i przyczepić pod plastikiem koło nogi pasażera. Plusem takiego rozwiązania jest dostęp do radia przedewszystkim i nic się nie psuje, nie dziurawimy tapicerki.
  16. Przyłączam się do pytanka. Mam e30 1.6i no i chciałbym kupić felgi. Co lepiej wybrać, 15 czy 16? I następne pytanie jeżeli 15 to jaki profil a jaki na 16? Myślę że nie większe niż 205 bo standard w e30 to 195 także nie chce żeby mi zacierały koła i nadkola i tym podobne. Jeżeli będzie twardo mi to nie przeszkadza, tylko nie mogę mieć za niskiego profilu bo u mnie w mieście jest dużo studzienek.
  17. e30 1.6 + zwykły gaz i przy spokojnej jeździe ok 10. Jak wsiadłem pierwszy raz to do 13 doszło :D Ale prawie samo miasto także nic dziwnego. Na trasie do 8 łatwo zejść jeżeli się 120 nie przekracza.
  18. Mam problem. Mam BMW E30 i cały czas mi ucieka płyn chłodzący. Doleje i wieczorem już mam na samym dole zbiorniczka ledwo co. Co to może być? Zbiorniczek pęknięty czy jakaś obejma nie trzyma? Miałem podobny przypadek w e36 którą moja mama ma, tam byl zbiorniczek pękniety i został zespawany[chyba tak się nazywa zgrzewanie plastyku] i jest ok. A tu w e30 mi cały czas wycieka ;/
