kyrpek
Treść opublikowana przez kyrpek
  1. I zmieniłeś pompę, pomogło ? Wiem że to odpowiedź z przed lat ale jestem ciekawy.
  2. I zmieniłeś pompę, pomogło ? Wiem że to odpowiedź z przed lat ale jestem ciekawy
  3. Znalazłeś rozwiązanie ??? u mnie między 90 a 110 rusza kierownicą na boki przy normalnej jeździe, a przy hamowaniu nic. Wyważane koła sprawdzane, zmienione opony, zmieniane koła na inne. Wymienione piasty, tarcze, tuleje na wahaczach, trochę wcześniej górne poduszki amortyzatorów, regeneracja maglownicy z nową listwa i nic się nie zmienia.
  4. Jest gdzieś ta porada podpięta ???? chciałbym zdemontować u siebie soczewki bez rozklejania lamp.
  5. Na jaki polecasz zmienić ????
  6. Witam mam pytanie zdarzają się przypadki w m57n2 że przy porannym rozruchu słychać delikatnie popychacze które cichną dosłownie po sekundzie ???? Wcześniej miałem zalany olej Motul 5w30 po 9 tyś zmieniłem na Vavolaina 5w30 wszystko z normą pod ten silnik i DPF. Na świeżym oleju i tak do 6 tyś wydaje mi się że tego problemu nie ma. Auto nie jest katowane i udaje mi się pilnować wypalania DPFu tak że nie gaszę silnika podczas. Czemu olej miałby się tak szybko starzeć ??? Dodam że wymieniłem jeszcze oringki w plastikowej obudowie filtra która się przykręca, bo gdzieś czytałem że może olej spływać z filtra, ale raczej nic to nie dało. Czy w obudowie filtra oleju w m57 jest jakiś zawór zwrotny ??
  7. Witam mam E60 Lci w samochodzie zostały wymienione lampy z bi xenon AHL na zwykły bi xenon, lampy normalnie świeca, został też zmieniony moduł na lm2. Został błąd 9CB6 czyli brak poziomowania, ktoś może podpowiedzieć czy trzeba zmienić jakieś przewody miejscami ?
  8. Ja w swoim wymienniku wymieniłem króciec i silnik się dogrzewa teraz normalnie.
  9. Ja w swoim wymienniku wymieniłem króciec i silnik się dogrzewa teraz normalnie. Jeszcze dodam że jest wystawiony na https://www.olx.pl/d/oferta/kruciec-asb-bmw-e60-CID5-IDM1dyJ.html
