Szulim
Treść opublikowana przez Szulim
  1. Prawdopodobnie za szybko probowalem odpalic bo sie spieszylem i od razu po wlozeniu kluczyka nacisnalem start i uslyszalem tylko jak by pol sekundy probowal krecic, odpalic i przestal. Teraz przy probie wcisniecia start slychac tylko pusty dzwiek na ulamek sekundy i nic sie nei dzieje.....
  2. Jutro podejmuje się tego, chodzi o 530D, dzięki za linka. Właśnie z tego co widziałem jest jedna śrubka która chyba bez zdjęcia podszybia jest niedostępna.
  3. Witam Orientuje się ktoś lub ma dostęp do filmu z wymiany filtru powietrza( nie kabinowego) bo z tego co widzialem jest tam 1 śruba(na samym końcu przy szybie) którą bardzo ciężko podejść ?
  4. Przy wciśniętym sprzęgle do połowy słychać jakieś szmeranie, przy całkowicie nie. Co to może być ?
  5. Tak, xenony ale jakieś podróbki....
  6. zmieniłem całe lampy na lampy z oryginalnymi xenonami i przetwornicami... Działają wszystkie światłą, kierunki itp...
  7. Jeśli przekręcę kluczyki w stacyjce i włączę światła to mam błąd na desce że światła nie świecą po obu stronach ( a świecą). Błąd znika jak odpalę samochód, wymieniałem lampy i wydaje się że wszystko jest dobrze podłączone bo wszystko działa, tylko ten błąd pokazuje się zanim nie odpalę samochodu... CO to może być ?
  8. Dziwne rzeczy dzieja mi sie z nawiewami, ostatnio mimo ze mam Webasto(same dogrzewanie silnika) to mimo ze mam ustawione na cieple powietrze i silnik jest nawet w miare nagrzane z nawiewow tych przy szybie leci ciagle zimne powietrze i do w dodatku bardzo mocno(jak zwieksze temperature to mocniej), czasami natomaist jest cieplo bardzo w miare szybko ale przewaznie leci bardzo zimne powietrze... Co to moze byc ?
  9. Jak odpalam światła w samochodzie od razu sygnał i pokazuje błąd tylnego prawego światła a jak sprawdziłem to wszystkie światła się świecą, stopu, przeciwmgielne, cofania itd. Powymieniałem też lampki w każdym z nich ale to też nic nie dało, co zrobić aby zniknął ten błąd ?
  10. Mam rozszczelniony na kilka mm kolektor ssący, przez co samochód zupełnie stracił moc. Pytanie teraz bo muszę to naprawić w miarę szybko a nie mam gdzie kupić od ręki używanego kolektora. Za to słyszałem że można pospawać go... Pytanie czy jest to dobre rozwiązanie ?
  11. Zarówno przy ruszaniu jak i przy niskich prędkościach jak dodaję gaz, coś mi zgrzyta z przodu prawdopodobnie spod maski z prawej strony(dźwięk jest podobny do tego jak by coś było nie wyrobione czy nie było smarowania i jak by coś ocierało). Przy tym, teraz jak znowu zrobiło się troszkę zimniej, przy skręcaniu kierownicą i dodawaniu gazu, samochód też jakieś dziwne dźwięki wydaje, jak się rozgrzeje jest lepiej. Ogólnie mam wrażenie jak by wszystko było związane z wspomaganiem ale nie wiem.... Jakieś pomysły, może ktoś miał podobne objawy ?
  12. Zaczelo sie od tego jak przyszła zima, miałem w zbiorniczku bardzo dużo zwykłego płynu nieodpornego na mrozy. Przyszedł mróz, płyn zamarzł, spryskiwacze przestały działać. Jak była odwilż, wlałem zimowy płyn i 1 z spryskiwaczy zaczął działać ale pod b. małym ciśnieniem, dolałem 4 litry płynu zimowego i mimo odwilży dalej 1 tylko działa raz dobrze raz źle a poza tym cały czas wskazuje brak płynu. Dolewam 2 litry i po godzinie jazdy w trasie znowu pokazuje że nie ma płynu. On mi gdzieś ucieka bo niemożliwe żebym 2 litry tak szybko zużył a wcześniej 4 litry, tylko wydaje mi się że on nie ucieka z zbiorniczka tylko w momencie gdy włączam spryskiwacze, gdzieś po przewodach może ucieka, co sądzicie ? Może ktoś miał podobny problem
  13. Fakt jest faktem nie wymienilem z przodu klockow, jak wymienialem tylnie ale fakt przy hamowaniu cisza z przodu
  14. Od pewnego czasu z przodu jak ruszam slysze z przodu bardzo glosne zgrzytanie, zauwazylem ze chyba nasila sie ono przy skręcaniu(chyba głównie w lewo) oraz gdy ruszam troche szybciej, przy bardzo powolnym ruszaniu czasami tego nie słychać...
  15. Znalazłem fajne lampy Angels Eyes firmy Sona czy będą one pasowac do e39 z 2001 roku ? Montował ktoś je w tych bmkach?
  16. Posiada moze ktos lampy przednie Angels Eyes z 2 ringami ? Ja szukam jakiś lamp pod xenony do E39, jeśli nie to, to co polecacie - tylko oryginały czy jakies dobre ciekawe zamienniki moze są warte uwagi?
  17. Szukam dobrych opon 15 cali...
  18. Od niedawna zaczal mi sie grzac silniki, okazalo sie ze jest bardzo malo plynu do chlodnicy ( po zatrzymaniu szedl dym z maski, problem z ogrzewaniem). Wlalem z 3 litry, pojezdzilem i wskaznim temperatury pokazuje ze jest ok ale po zatrzymaniu zobaczylem ze dalej wali dym spod maski. Plynu do chlodnicy ubylo, uzupelnilem i ogrzewanie dziala ale dym dalej wali spod maski jak tylko troszke sie przejade. Co jeszce moze byc nie tak ?
  19. Najlepszy fachowiec z Olsztyn i okolice z doświadczeniem ? Mam taki problemik którego nikt nie może rozwiazac nie wiadomo czy to elektryka czy mechanika, dlatego może polecicie kogoś kto zna się i na tym i na tym i może np pod kompa podłączyć powiedzieć co nie tak ? Będę wdzieczny bo nitk nie potrafi tego zrobić
  20. Mimo dlugich poszukiwań nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, ktoś może doradzić?
  21. Ok najpierw wymienie filtr paliwa a potem sprawdze co z tym cisnieniem, tylko można trochę jaśniej co dokładnie trzeba sprawdzic i wymienić bo nie znam się na tym kompletnie a musze jakoś to zobrazowac mechanikowi(on mówił że moze to byc turbinka)
  22. i tak do ok 2500 tys potem jak sie turbinka włączy to samochód przyspiesza raptownie i do tego troche szarpie.Na niskich obrotach do 2500 prawie w ogole nie idzie, walniety przepływomierz był ale wymieniony a różnicy nie widać. Co to może być , prosze o pomoc bo tak nie da sie jeździć.
  23. Szulim
    Bmw 320d 1999 rok - warto?
    OK, sorka jestem nowy na forum stad ten post, już szukam ale liczyłem też na świeże opinie, dzieki
  24. Szulim
    Podzielicie swoim doświadczeniem odnośnie tego modelu, jakies wady i zalety oraz interesuje mnie spalanie... Dzieki
  25. No własnie przebieg jest podejrzany bo niby 99 rok a przebieg 170 tys, coś neimożliwe jak na diesla.
