Brak cisnienia i ubytek płynu do spryskiwaczy
Zaczelo sie od tego jak przyszła zima, miałem w zbiorniczku bardzo dużo zwykłego płynu nieodpornego na mrozy. Przyszedł mróz, płyn zamarzł, spryskiwacze przestały działać. Jak była odwilż, wlałem zimowy płyn i 1 z spryskiwaczy zaczął działać ale pod b. małym ciśnieniem, dolałem 4 litry płynu zimowego i mimo odwilży dalej 1 tylko działa raz dobrze raz źle a poza tym cały czas wskazuje brak płynu. Dolewam 2 litry i po godzinie jazdy w trasie znowu pokazuje że nie ma płynu. On mi gdzieś ucieka bo niemożliwe żebym 2 litry tak szybko zużył a wcześniej 4 litry, tylko wydaje mi się że on nie ucieka z zbiorniczka tylko w momencie gdy włączam spryskiwacze, gdzieś po przewodach może ucieka, co sądzicie ? Może ktoś miał podobny problem
Zobacz przewody pod maską bo pewnie spadły i trzeba je spowrotem nasadzić :)
Miałem podobny przypadek.
Tak jak mówi kolega wahor, spadł wężyk przy jednych dyszach tuż pod maską i w momencie spryskiwania płyn leciał z jednej dyszy na szybę i pod małym ciśnieniem. Masa płynu lała się z wężyk który odpadł na silnik ale bez dużych rozbryzgów, więc bym nie zauważył gdybym nie sprawdził spryskiwaczy przy otwartej masce i nie zobaczył stróżki.
Pozdrawiam.
