Treść opublikowana przez pwlq
Problem z klapą gaszącą / przepustnicą
Łatwy jest sposób odkręcenia klapy gaszącej w N47?
Zawór EGR, recyrkulacja spalin. 4A64, 4873
Okej dobra dzięki panowie, będę próbować ale z tego co wczoraj lukałem na ten bypass przy czyszczeniu EGR, nic się nie poruszał. Dzisiaj jak pogoda dopisze spróbuje jeszcze zobaczyć klapę gaszącą oraz przeczyszczę. Jeśli dojdę już do celu co i jak, odezwę się ?
Okej, powiedz mi jeszcze czy na tą dźwignie patrzyć jak odpalam samochód i przy dodawaniu gazu, czy na rozgrzanym silniku? Bo mi się wydaje że ona u mnie stoi w miejscu ?
N47d20c 184kM 320d, grzybka ruszałem jak wyjmowałam EGR na początku chodził od niechcenia dopiero po paru razach jak nim poruszałem zaczął chodzić prawidłowo. Jak mam sprawdzić ten bypass trzeba coś rozkręcać? Szczelność układu jest cały, żadnych pęknięć na wężach nie ma.
No okej to w takim razie dlaczego mi ona stoi cały czas w jednym położeniu? A w dwóch samochodach które sprawdzałem było wszystko okej, nawet na autobahnie ten sam efekt. ☹️
Tutaj podsyłam zdjęcie co było czyszczone, ale bez skutku. W takim razie gdzie mogę zlokalizować tą klapę gasząca? Dodam jeszcze że poprzedni właściciel jeździł na sportowym filtrze powietrza, czy mogłoby to też w jakimś stopniu zaszkodzić przepływomierzowi powietrza?
Sprawdzenie przepustnicy N47
Panowie sorki ze odkopuje temat, gdzie znajdę tą przepustnice w N47 ? Jest gdzieś ona na górze silnika?
Możesz mi bardziej wytłumaczyć co to ten bypass? ? wężyki wszystkie są całe, żadnych pięknieć nie ma. Dzisiaj wyczyściłem ten cały EGR i mogę powiedzieć ze usyfiony w ogóle nie był, chłodniczka w środku również. Nie wiem co z tą sprężynką, ona ma się jakoś ruszyć przy odpalaniu samochodu? U mnie stoi w miejscu ☹️ EGR jest z WAHLER’a to chyba już ktoś tutaj montował zamiennik? Mam rację? Załączam tez zdjęcia jak to wygląda, samochód jak się rozgrzeje to tak wariuje i wyskakuje ta kontrolka ?♂️ przy 2k obrotów na 4biegu nic nie wyskakuje, chodzi prawidłowo. Aha i dodam jeszcze że sprawdziłem w dwóch samochodach na apce „czuj. poł. przepustnicy”, jeden diesel, drugi benzyna i w obydwu „czuj. poł. przepustnicy” wzrastał przy dodawaniu gazu i opadał przy spuszczaniu, tak jak chyba powinno ?♂️. U mnie jest cały czas 87.1% przy wciskaniu gazu i spuszczaniu. ??
Siema panowie pytanie co do EGR, błąd silnika 4A64 i 4873. Jadąc na wolnych obrotach przy 1500 zaczęło mi szarpać samochodem przy dodawaniu gazu. Przy jeździe na 6 biegu 120-130km/h chwile samochód jedzie normalnie, po czym za chwile zaczyna lekko szarpać i spada moc gdzie mogę jechać tylko 100km/h , dymu za mną żadnego nie ma. ?♂️?♂️ Ktoś jest kto ogarnia te sprawy? Mimo jak spuszczam bieg cykl roboczy EGR cały czas jest w dodatnich procentach, a czujnik położenia przepustnicy jest non stop w 87% nie zmienia się ani przy dodawaniu gazu ani spuszczania. ? Wrzucam fotki gdzie jest samochód na biegu jałowym i w trakcie jazdy. Silnik N47 E90 LCI.
Bagażnik klapa e90
Jeśli komuś pomoże, odkręciłem klapę by dostać się zamka, przeczyściłem wtyczki i działa jak powinno ? coś szwankowało przy wpięciu wtyczek. Wiązka była cała. Pozdrawiam, temat do zamknięcia.
Bagażnik klapa e90
Keyless na pewno nie jest temu winien. W styczniu/lutym zdarzało się ze raz w dniu się to zdarzało, myślałem że mu po jakimś czasie przejdzie ale teraz to już dość częsty objaw jest, pojawia się pare razy na dzień. Gdy trzeba gdzieś podjechać wychodzisz z samochodu, zamykasz drzwi i uchyla się lekko klapa. Może być powodem też akumulator? Dzisiaj wszedłem do samochodu i pokazał mi się komunikat właśnie. Ale po czasie zgasł.
Bagażnik klapa e90
Wiązka jest cała, bo sprawdzałem. Jakieś propozycje panowie?
Bagażnik klapa e90
Siema panowie! Miał ktoś problem z was że gdy wchodził do samochodu i zamykał drzwi, otwiera mu się sam bagażnik? Tak samo jest przy gwałtownym hamowaniu na świetle, ktoś coś? E90, 2011.
Bicie przy skręcaniu w lewo i łańcuch
U mnie występuje to tylko przy rozgrzanym silniku. Więc co może wchodzić w grę? Pompa wspomagania? Bo raczej chyba przegub nie powinien hmm? Na zimnym silniku nic nie słychać, jak auto się nagrzewa to powoli zaczyna się właśnie te bicie.
Hej grupa! Mam dziwny dźwięk przy skręcaniu kierownicą w lewo gdy siedzę w środku to słychać jakby ktoś bił młotem na budowie. Ktoś jest w stanie określić mniej więcej coś po filmiku? 2 filmik czy to łańcuch? Był robiony w styczniu u braci Fąfara. Filmik 1 jest z biciem, filmik 2 z łańcuchem. Pomóżcie!
