luki_tds
Treść opublikowana przez luki_tds
  1. luki_tds
    Drgania kierownicy!!!
    Ja mialem to samo, po wymianie tarczy jest wszstko ok :cool2:
  2. luki_tds
    OBC
    Dlaczego jak wloze zamiast mojego 6-cio obc inny 13-sto przyciskowy to pala sie w nim 3 lampki czerwone(zeit,limit,code) i nic nie mozna zrobic a ostatnio nawet klakson sie wlaczyl :)......
  3. ten "guzek" nie powiniem byc odczuwalny przy hamowaniu, przy duzej z tylu pojazdu bedzie "wylo" albo beda jakies drobne drgania. Lepiej wymien ta opone :cool2:
  4. Ja mam to samo walcze z tym juz dosc dlugo, wczoraj kupilem nowe tarcze jutro je wymienie i napisze Ci czy to pomoglo... :cool2:
  5. luki_tds
    Akumulator
    Aha :duh:
  6. luki_tds
    Akumulator
    Jak powinno sie prawidlowo odlaczac akumulator, slyszalem ze najpierw + potem - a podlaczajac - potem +... :?:
  7. luki_tds
    macie cos takiego ????
    mi to nie wyglada na wlew paliwa, ciekawe jak sie zaiskrzy kolo tego wlewu :doh:
  8. Mialem to samo jak robilem porzadek w swojej tylko ze 525tds otoz pod siedzeniem od kierowcy mam jakis przewod i niechcaco go rozlaczylem i krecilem caly dzien i nic objawy byle takie ze nie palila sie kontrolka od swiec zarowych takze sparwdz jeszcze raz na spokojnie :cool2:
  9. luki_tds
    max 140km/h
    A inspekcja ma wplyw na predkosc :?:
  10. luki_tds
    max 140km/h
    Tak, turbina zalacza sie prawidlowo, tak jak pislaem przy 140 zostaje odciety zaplon....
  11. luki_tds
    max 140km/h
    A wiesz moze co Ci ustawiali?
  12. luki_tds
    max 140km/h
    obojetnie jaki bieg, dochodzi do 140 i przestaje ciagnac...
  13. luki_tds
    max 140km/h
    Moze wie ktos z Was dlaczego moj tds cisnie tylko 140 jak przekrocze ta predkosc to odcina zaplon, czy to jest ten tryb awaryjny....
  14. luki_tds
    spalanie
    Jakie jest roznica w spalaniu pomiedzy 1.6 coupe a 1.8(is)?
  15. Poswiec wiecej czsu na prawidlowe odpowietrzenie a pozniej szukaj innej przyczyny. A ladowanie powinno byc ponad 14 a nie jak tam ktos pisal
  16. luki_tds
    Most
    3.5 V8 M62 97r manual, przelozenie 2.93...
  17. luki_tds
    Most
    Moze ktos z Was wie czy most od 528 bedzie pasowal do 535 a jak nie to jakim moge go zastapic albo gdzie kupic....
  18. Ja mam to samo i tez nie moge sobie z tym poradzic, chyba tak musi byc :cry2:
  19. luki_tds
    ładowanie
    Miernik sprawny w 100%...
  20. luki_tds
    ładowanie
    Teraz mam 15,2V a wydaje mi sie ze powinno byc ok 14,2....
  21. luki_tds
    ładowanie
    Dzieki
  22. luki_tds
    ładowanie
    Witam! Moze ktos juz to mial a mianowicie od wczoraj pali sie kontrolka ladawania tzn po uruchomieniu silnika kontrolka swieci takim przygaszonym kolorem, sprawdzalem ladowanie i okazalo sie ze ma troche za duze co to moze byc?
  23. luki_tds
    [34] przeplywomierz
    a w E-34?
  24. luki_tds
    [34] przeplywomierz
    no wlasnie moze w tym rocznku jeszcze tego nie bylo....
  25. luki_tds
    [34] przeplywomierz
    no wlasnie nie moge , moze macie jakies zdjecie.... :modlitwa:
