xborysx
    e34 m5
    Lublin
Osiągnięcia xborysx
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam Mam podobny problem ten sam blad CAS A0B1 auto nie odpala jest to automat ktoś rozwiązał problem lub miał podobny ?
  2. Witam Rozwiązałeś problem ? mam to samo wymieniłem mikro styk, wiązka cała a zamek szaleje
  3. Witam czy ktoś rozwiązał problem ? Mam to samo w Aucie Żony patrzyłem wiązkę wszystkie kable całe
  4. Witam jako że Mam 123d po sofcie i padła mi pompa zastanawiam się nad modyfikacja , czy pompa z n57 pasuje bez przeróbek w otwór po n47 bo gdzieś na forum wyczytałem ze mogą rozbić się otwory , dziękuje za odpowiedz
  5. witam nie znalazłem podobnego wątku wiec pytam , mianowicie dołożyłem xenon skrętny do auta , wymienilem frm2 na frm3 max brose , piny poprzestawiane wg instrukcji zakodowane wszystko , dołożone ledy tył , wszystko działa poprawnie poza postojówkami drl angel eyes , wyświetla błędy obu żarówek chociaż sa sprawne i błąd zwarcia , gdy skasuje tool 32 licznik błędów dla obu lamp lampy swiecą lecz problem powraca gdy odpalam xenony wyskakuje komunikat o żarówkach i przestają świecić i tak w kółko , może ktoś miał podobny problem i mógł by pomóc ? pozdrawiam
  6. Filtr paliwa wymieniony teraz , tak jak pisałem zostało mi sprawdzić pompę paliwa akurat już nam druga i na dniach sprawdzę
  7. Podmienialem bez zmian ... będę miał na dniach jeszcze jeden dla pewności
  8. Zanim kupiłem pompę po regeneracji wsadziłem dwie używane i na każdej taki sam Objaw , jeden wtrysk daje na przelew reszta w porządku
  9. Tak do pompy normalnie dochodzi
  10. Pompa pracuje była wyciągana , powietrze leciało tylko chwile zaraz po założeniu nowej pompy , oczywiście robiłem odpowietrzania ista , lecz paliwo na listwę nie dociera mimo włączonej pompy paliwa w baku , dopiero jak silnik kręci pompa wysokiego ciśnienia pompuje paliwo ale pod bardzo niskim ciśnieniem
  11. Paliwo nie idzie na listwę gdy uruchamiam pompę w ista , słychać jak wraca do baku ale na listwę się nie dostaje właśnie odkręcałem już nie raz doprowadzenie z pompy do listwy , włączałem pompę przez ista i na krótko i do listwy nie dochodzi paliwo ...
  12. Witam mam taki problem e92 335d nie odpala , mianowicie brak ciśnienia na listwie, paliwo leci do listwy ale bardzo słabo, w ista/d czujnik pokazuje ciśnienie do 17bar po dłuższym kręceniu ... pompa wysokiego ciśnienia po regeneracji więc na pewno dobra , zastanawia mnie fakt że nie słychać pompy paliwa po włączeniu zapłonu lub otwarciu samochodu , pompa dopiero zaczyna dawać paliwo jak kręcę rozrusznikiem , czy u was też tak jest ? podmieniałem sterownik pompy paliwa bo u mnie jest ekp2 na ekp3 i nic to nie dało , przy podłączaniu sterownika słychać przez ułamek sekundy jak dochodzi napięcie do pompy , ista/d pokazuje tylko błąd za niskiego ciśnienia przy rozruchu innych błędów brak , zostało mi już tylko podmienić pompę paliwa nic innego nie przychodzi mi do głowy ... może ktoś coś może z doświadczenia pomóc ? z góry Dziękuje
  13. Witam czy ktoś rozwiązał problem ? Mam taki sam mianowicie e87 radio buisness , radio mogę odczytać zakodować to rad1 za pomocą kabla kdcan , po kodowaniu ista Nie było dźwięków ostrzeżeń , zmieniłem radiostuffe3_4 na 2 dźwięki są , lecz pdc milczy , gdy chce zakodować rad1.c21 pustym manem wyświetla błąd a na rad1.c02 koduje się normalnie ale mało opcji jest i brak pdc w radiu
  14. mam podobny problem e92 335d , auto nie chce się komunikować inpa/ista/tool32/multi tool , w innym aucie bez problemu wszystko działa , sprawdziłem OBD wszystko wygląda w porządku , plus jest minus też jedynie zastanawia mnie czy na linii K-line powinno być +/- ? bezpieczniki sprawdzone ktoś coś tam grzebał wcześniej bo były poprzestawiane ale teraz już są tak jak mają być
  15. Dla potomnych, Problem rozwiązałem , uaktualniłem wszystkie sterowniki Winkfp ,potem kodowanie całego pojazdu ISTA i wszystko działa
