djscreamvip
Treść opublikowana przez djscreamvip
  1. fajnie masz ze wymieniasz olej po 30 tys. :mad2:
  2. no po 85 na aledrgo sa nowki z gwarancjia ?a co do błędu moze ktos to rozszyfruje?
  3. prosze o pomoc bo mam mozliwosc kupna taniej czujników?
  4. djscreamvip opublikował(a) temat w E36
    witam chcialbym naprawic sobie abs oto wydruk z kompa czy to czujnik? jeden z mechaników cos zapodał o modulator ciśnienia czyżby pompa?ale tem cos o tyle pisze proszę o pomoc .pozdro %5B600%3A480%5Dhttp%3A//img227.imageshack.us/img227/1397/lastscanyb2.jpg
  5. djscreamvip opublikował(a) temat w E36
    witam od niedawna spalil mi sie bezpiecznik klaksonu a teraz po założeniu nowego włączę raz klakson i pali co sprawdzić ?
  6. djscreamvip odpowiedział(a) na zbenio temat w E46
    a może masz blow off i sam nie wiesz ? :8)
  7. a jaka może być orientacyjna cena regeneracji alternatora?
  8. narazie go doładuje. co do pojemnosci jest ok tak jest w specyfikacji auta ma byc 50Ahwcześniej miałem 55Ah
  9. witam dzis kupilem nowy aku bo myslalem ze moze troszke mi sie polepszy kupilem centre future 50Ah.Wiec ladowanie na sucho to ok 13.0v-13.1v przy swiatlach 12.96.czy wszytsko ok ?dodam ze po wlaczniu szybko chociaż dwóch rzeczy obroty spadają .dzis zrobiłem test włączyłem swiatla na zapalonym aucie a później domykałem szyby przednie chociaż juz były zamknięte bo wiem ze dość dużo prądu biorą i za każdym razem obroty spadały nieznacznie oraz przygasały swiatla ?co sprawdzić?
  10. witam potrzeba mi tarcz na przod do 316 zmienilem zaciski na wentylowane tarcze wiec co z tych 3 prodoktow jest ok zadne nacinane nawiercane nie wchodza w gre zwykle wentylowane .ja skłaniam sie do tarcz textara ewentualnie zimer...ate na koncu +klocki ebc grennstu ps.ile moga kosztowac wszystkie miedziane przewody hamulcowe do e36 z abs droga sprawa?
  11. witam chcialbym przed zima jescze pomalowac moje cudo wyszlo naprawde duzo rdzawek na rogach drzwi blotniki przednie atrapa +zderzak calkowicie nowy ale używka do przemalowania .progi tylny blotnik i zdezrak ,klape bierze narogach wiec nie wiem czy wpryska czy cała .jakie moga byc maxymalne koszty nie chce malowac w stodole bo wlasnie chce to poprawic . %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img166.imageshack.us/img166/2386/1007152eq2.jpg
  12. w tunelu do wentylacji tarczy jesli nie ma to zaminiki na alledrogo ok 20zl
  13. farmus- moze jakies fotki jak to wyglada?
  14. wymienic moze juz jest zardzewiale niewielki koszt bo 10zl
  15. tez czekam na info kto juz kupil i jest zadowolony .ogólnie szukam 5500K a sa same 4300 i 6000 ponoc ponoc te 5tys sa najlepszym kompromisem
  16. witam co jeszcze trzyma tylny zderzak sciaglem wszystki klipsy z pod listw ozdobnych co jeszcze?
  17. no dobra a reszta zapytania jak dobierać elementy?dzis rozbiorę zacisk to zobacze w jakim stanie jest tłoczek.
  18. witam mam zamiar wymienić zaciski by móc założyć tarcze wentylowane.wiec kupiłem zaciski chyba z 325 . znacie moze jakies linki do strony z artykułami +fotki jak przebiega praca rozebrania zacisku i co trzeba wymienić i jak bede kupowal czesci to mowic ze do zacisku na tarcze wentylowane czy one sa wszystko takie same jak w 325 czy 320 itd.tak samo jak bede kupowal klocki i same tarcze .a ha jeszcze ile mnie to może wszystko kosztowac
  19. C_h_r_i_s_u- agdzie ty chcesz znalesc glebe -15 na moje oko nie ma takiej do e36
  20. czyli nawet -30/15 weiteca bedzie niewspolgrac z tymi amorami?jesli tak to nici na nowa zawieche mnie nie stac a m-technica napewno nie znajdę. robie nie duzo kilosów moze 12-14tys rocznie.i nawet jak wytrzymalo y to ok 1,5roku to bym sie zdecydowal co radzicie?
  21. witam mam dylemat co moge wybrac na dzien dzisiejszy pod to radyjko bez wzmacniacza . http://www.allegro.pl/item228160706_alpine_sps_69c2_glosniki_50w_rms_raty_vat.html http://www.allegro.pl/item227907240_helix_dark_blue_69_1_nowe_sklep.html lub cos innego. często używam zwrotnicy gorno-dolno przepustowych wiec tyl niekiedy pracuje na 60-80hz gdyz nie posiadam suba co w takim wypadku bedzie mialo ladny basik ale po wylaczeniu zwrotek reszta tez powina czymac poziom?
  22. co post to inna podpowiedz ponoc krąży opinia ze seryjne teoretycznie mogą do -40 .wcześniej miałem sprężyny vogtlanda i monroe reflex i zdarzyło sie ze niekiedy na prostej drodze auto podskakiwało czy teraz bedzie tez podobnie.kurcze nie jestem stanie zmieniać amorków bo te są prawie nowki.a i ostrej gleby tez nie ma byc delikatnie przod obniżony i tyle max -35
  23. witam chce kupic zawias weiteca 30/15mm +amorki bilstein b4 .ale chcialbymzostawic tyl jak najbardziej seryjny no moze delikatnie pojsc w dol ale bardzo delikatnie ,szukalem 30/00 ale niegdzie nie ma .wiec moze zastosuje taka podkladke pod sprezyne na tyl ok 1cm widzialem gdzies taka w zestawie gwintu gdzie takie cos mozna dostac?
  24. djscreamvip opublikował(a) temat w E36
    witam mam problem buda sedan i gdy uchylam szyber dach lub otwieram juz minimalnie okna z przodu lub prawe tylne to zawsze piszy i swista w oknie lewym tyl spotkaliscie sie z taka meczaca usterka .predkosc musi byc powyżej 100kmh. czy wymiana uszelki drzwi pomoże?
  25. co do symulacji mam jakies pojecie a ze w komplecie z glosnikiem sa fabryczne dane do closed - BR to wybralem zamknięta to ma grac szybko i wmiare nisko .nie chce dyskoteki. takie podejscie to dobr dla ludzi ktorzy wlkadaja sprzet i tyle .jest to moje hobby wiec nie jest to ostateczny sprzet wiem ze pozniej dokupie lepszy piecyk drugi głośnik basowy itd.a na kablach nigdy nie oszczedzalem.
