Treść opublikowana przez maszyn0wicz
Brak alarmu, kierunków, centralnego przy zamykaniu auta
może w takim razie warto dodać, że nie ma również dobrego zasilania w gnieździe obd (0.16v), do tego nie ma kontrolek ani nic nie działa jak odpalę stacyjke. Działają jedynie rzeczy, które stacyjki nie wymagają, jak światła awaryjne, pozycyjne itd
Cześć, jak w tytule. Rygluje zamek w drzwiach kluczem diamencikiem, a tu brak reakcji innych drzwi na zamykanie, brak świecącego alarmu pod lusterkiem, brak pożegnalnych mignięć kierunkami przy zamykaniu. Przy otwieraniu tak samo, brak relacji, co może stwarzać problem?
Brak zapłonu m54
Ciężko mi to jakoś sensownie zmostkować, z tego co próbowałem, auto wciąż nie zagadało. Dogadamy się jutro?
Brak zapłonu m54
Na każdy jeden?
Brak zapłonu m54
Czerwony i biało-brązowy mają 12v. Pozostałe dwa przewody są pomarańczowe
Brak zapłonu m54
2 piny na przekaźniku mają 12v (ten cienki i ten na przeciwko niego, po drugiej stronie przekaźnika), a kolejne dwa nie mają. Nieważne czy z zapłonem czy bez, nic się nie zmienia
Brak zapłonu m54
To chyba k6300, zupełnie inaczej zobrazowane na zdjęciu niż jest w aucie. Ja mam 2 przekaźniki skrajnie z lewej strony, teraz, który pin, a który nie powinien mieć napięcia na zapłonie i bez?
Brak zapłonu m54
Bo nie mogę ani na stronie, ani na żywo zlokalizować przekaźnika sterowania silnikiem, wytłumacz proszę jeszcze raz
Brak zapłonu m54
Chodzi cały czas o przekaźniki w komorze silnika, tak?
Brak zapłonu m54
Nowa informacja: bezpieczniki pod maską oprócz f01 nie dostają napięcia. F01 - 12v f02, f03, f04, f05 - bez napięcia
Brak zapłonu m54
Na reszcie bezpieczników jeszcze napięcia nie sprawdzałem, zajmę się tym. Kluczyk sprawdzałem i daje sygnał, więc bateria jest w porządku. A niestety drugiego kluczyka nie mam, biednemu zawsze piach w...
Brak zapłonu m54
Jest napięcie 12v.
Brak zapłonu m54
Cofam co powiedziałem, podmieniłem bezpiecznik i nic to nie zmieniło.
Brak zapłonu m54
Nazwę to bardziej zaśniedziały delikatnie na biało, w centrum białych puntów lekko brązowy
Brak zapłonu m54
I panel klimy też nie działa. F08 jest podejrzany, niby nie jest spalone jak w małym bezpieczniku 10a itp, ale w 2 miejscach jest jakby przypalony.
Brak zapłonu m54
Stety / niestety te bezpieczniki są w porządku :(
Brak zapłonu m54
Dzięki, sprowadzenia na ziemię potrzebowałem, już znajomego też pytałem czy za głęboko nie szukam :D czyli po prostu aktualnie ECU nie ma zasilania, dobrze zrozumiałem?
Brak zapłonu m54
Po bezoiecznikach najchętniej bym sprawdził sprawność modułu CAS, który uniemożliwia w tym momencie kradzież auta. Tylko jak to zrobić, jak nje mogę podłączyć komputera?
Brak zapłonu m54
Chyba, że F uzywasz jako skrót od fuse, co chyba znaczyło bezpiecznik po angielsku :P
Brak zapłonu m54
Nie widzę bezpieczników f03 i f05 na tej stronie. A f01 jest ponoć od pompy hydraulicznej. Inaczej, z jakiegoś powodu prąd nie dochodzi do gniazda Obd i wszędzie tam, gdzie 12v jest po przekręceniu kluczyka, więc nic dziwnego, że rozrusznik nie łapie, jak na moje to nie on jest winny. Śmierdzi mi jakimś przekaznikiem czy właśnie bezpiecznikiem, który po prostu przerwał obwód (tylko z akumulatora w które miejsce?). Jedynie wiem, że gniazdo obd powinno dostawać prąd bez zapłonu, może jakoś system antykradzieżowy się uruchomił? (choć nie wiem jak on w e60 działa)
Brak zapłonu m54
Moc 192km,informacji co do sterownika nie mam. Bezpieczniki pod maską? W tej skrzynce z komputerem widziałem tylko jeden bezpiecznik.
Brak zapłonu m54
Ale ok, sprawdzę stacyjke. Tylko który tam to plus? Do stacyjki idzie cała tasiemka, następnie wychodzą 2 przewody cienkie. Na nich sprawdzić prąd?
Brak zapłonu m54
Gdyby to była stacyjka to ok, ale z jakiegoś powodu nie rygluje wszystkich drzwi klucz wkładany do zamka w drzwiach i przestał aktywować się alarm zamykając auto.
Brak zapłonu m54
I nie chodzi mi o wypadanie zapłonu jakby co. Tylko kręcę kluczykiem w stacyjce, a tu brak kontrolek jakby był padnięty aku.
Brak zapłonu m54
Sorki, silnik m54b25, 2004r
