Treść opublikowana przez maszyn0wicz
Nie działa klakson
X1880 na pinie 3 i 4 włączają się syreny. Pin 2 i 1 mają 12v. Dałem masę do X01005 do koloru zielonego (są tam 2 przewody tylko) i nic się nie stało. Co dalej?
Nie działa klakson
Ok. Nie pierwszy raz ściągałem te kierownice i zawsze było ok, tym razem pierwszy raz odpialem kostkę 1003
Aktualizacja map navi professional
Nagram na DVD+R i po prostu podmienić płytkę, czy coś trzeba kodować
Okej, po prostu folder na chomikuj nazywał się DVD3 - Polska, stad myślałem, ze cały folder to Polska. Dzięki
Chyba przeliczyłem umiejętności. Pobrałem foler PRO19, w którym są 3 osobne obrazy ISO. Z folderu mam stworzyć jeden obraz i dopiero nagrać? Używam imgburn
Nie działa klakson
Ok zajmę się tym jutro. Jednak przypuszczam, ze coś zrobiłem nie tak składając kierownicę, mógłbym złożyć coś zle? Przykładowo po wciśnięciu poduszki nie stykałyby się jakieś styki?
Nie działa klakson
Plusa podawać na odłączonej kostce?
Nie działa klakson
Bezpiecznik w porządku.
Nie działa klakson
CM61524
Nie działa klakson
Nie działa klakson. Wyciągałem kierownice do malowania skory, podłączyłem wszystko, zakręciłem i nie działa sygnał dźwiękowy. Błędu poduszki nie ma, multifunkcja działa. Jest jakiś bezpiecznik? Czy może akurat teraz zepsuł się sygnał? Co jeszcze mogło się stać
A dobra bo przez chomikuja wchodziłem i tam dziwnie porozdzielane jest. Z mega dam radę, dzięki bardzo
Po prostu west 2022? I do pobrania widzę 3 pliki (z dvd3). Jak się tym zająć?
V
Jak aktualizować mapy? Duża navi professional, CCC. Czytałem, ze po prostu nagrać na płytę i będzie chodzić. Ma ktoś może link do pobrania nowych map i mnie lekko poinstruuje? E60 przedlift
M54 nie odpowietrza się układ chłodzenia
Rozwiązane. Odpowietrzylo się po miesiącu jazdy na wyższych obrotach samoistnie. Jak się nie odpowietrza to pompa wody uwalona. Ciepły nawiew tylko na wyższych obrotach: powód, zapchana nagrzewnica, do przepłukania. Nawiew w losowych kratek, pomieszane bo niesprawny jeden, drugiego brak silniczka nastawiającego
Pierwsze słyszę taka głupotę, raczej nie skorzystam z porady
Coś czuje ze trafiłeś, w czwartek oddaje do znajomego mechanika żeby ogarnął bo ciężko mi czas znaleźć, podpowiem z tą pompką
Przy termostacie przy zderzaku zdecydowanie nie ma żadnego odpowietrznika. Przy chłodnicy tez nie, najwyższy punkt układu to wężyk przy korku zbiornika wyrównawczego . O co chodzi z tym lpg?
Mam lpg mam jupitery inpe iste jakby co. E39 nie miałem, ten drugi odpowietrznik przy termostacie z przodu ma być? Miałem e46 z m54, tam odpowietrznik był przy chlodnicy, plastikowy koreczek
Wymieniałem przed chwila chłodnice i elektrozawor, bo z chłodnicy ciekło kropelkami. Po wszystkim dolałam płynu, czas odpowietrzyć. Odkręcam korek, temp max wiatrak na 1 i na wolnych obrotach. Nic się nie odpowietrzylo, a wąż u góry chłodnicy jest miękki dość. Auto nie wchodzi na temperaturę powyżej 75st. Termostat mógłby uniemożliwiać odpowietrzenie? Z kratek letnie powietrze, raz w drodze zawiało trochę cieplejszym, ale tylko chwile.Jaka przyczyna?
Klima, nawiew nie leci z kratek kierowcy
Siema, w lato jak włączam klimatyzacje to leci jedynie z kratek pasażera, u kierowcy ani z tylu nic nie czuć. W zimę natomiast nie leci z żadnych oprócz nawiewu na przednia szybę. Co jest winne? Klapki słychać, ze się otwierają włączając podmuch.
Nie kręci, czujnik wału e60 m54
A czujnik położenia wału korbowego daje objaw ciężkiego odpalania, więc tak, to ma coś do siebie
A jeżeli nie cyka? W sumie takiego charakterystycznego cyku chyba nie słychać
popłacze się zaraz, pomóżcie, o co chodzi? Od 4 dni auto ciężko paliło, a w trasie wypadał cylinder więc mówię 100% czujnik położenia wału korbowego. Wyjąłem go i rzeczywiście oporność 0, w kostce był olej, więc jest niesprawny. Zamówiłem nowy, a w czasie dostawy jeździłem aż do teraz, jak wcześniej ciężko palił tak teraz w ogóle nie kręci, po przekręceniu kluczyka na poz 3 (run) słychać tylko cyk i pompę paliwa. To też może być przez czujnik i jak auto się schłodzi, to je odpalę? Czy to dodatkowo padł rozrusznik?
Brak alarmu, kierunków, centralnego przy zamykaniu auta
skąd błędy, skoro nie mogę podpiąć komputera? Tak samo radio się nie odpala, więc na navi też nic nie zobaczę
