Słowik
Treść opublikowana przez Słowik
  1. tzn tak drazek stabilizatora idzie od kola do kola , tylko na koncu drazka masz koncówki drazka a te koncówki połaczone sa właśnie łacznikami stabilizatora do kolumny mcpersona czyli amora. dlaczego chcesz wymieniać drażek stabilizatora?
  2. Kolory do wyboru....co kto zapragnie.........
  3. Mnie sie wydaje czy to fakt? Z tego co zaobserwowałem to kolega Zemniak na jednym poscie pisze ze cos stuka i syczy bo deptal bmce na zimnym silniku, a na drugim poscie pisze ze zagotował wode , ze cos cieknie z pod auta i czy to jest przyczyna stukania..... Nie łapie tego. Nic poczekajmy az nagra ten dzwiek na dyktafon moze cos usłyszymy, tylko nie wiadomo jak to bedzie słychac z lewej a jak z prawej strony a jak jeszcze z okolic zawiasów drzwi...... :duh:
  4. Słowik odpowiedział(a) na Ziemniak temat w E36
    Coś niesamowitego! z tego co wyczytałem to wody brakuje a oleju przybywa i ubywa czyli moim zdaniem woda do oleju i wnioskuje ze uszczelka. A jeszcze sprawdz czy w wodzie nie ma oleju tylko na zimnym silniku zebys korkiem miedzy oczy nie dostał i zeby cie nie poparzyło!
  5. Słowik odpowiedział(a) na Słowik temat w E46
    ale czy to stukanie spowodowane jest tym łacznikiem??
  6. Słowik odpowiedział(a) na Słowik temat w E46
    nic nikt??
  7. Słowik odpowiedział(a) na Słowik temat w E46
    ok a teraz wróćmy do tematu...
  8. Słowik odpowiedział(a) na Słowik temat w E46
    dlaczego?
  9. Słowik opublikował(a) temat w E46
    Łacznik wału 330d co na ten temat. Stuka przy ruszaniu na wstecznym.
  10. Wowczas u mnie jest mozliwość dostania jednego ringu w dobrej cenie a nie calego zestawu za pare setek :cool2:
  11. producent twierdzi ze maja swiecic przez okolo 620 dni non stop czyli mozesz je teraz właczyc i za jakies dwa lata ciagłej pracy zgasna... :D
  12. Fotek niestety nie ma ale postaram sie zdobyć. Ma założone ringi na bi xenona ale tylko na swiatła mijania kolor Xenon.
  13. Juz jeden compact jest....
  14. Bardzo ładnie to u Ciebie wygląda.
  15. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images23.fotosik.pl/136/09617fd70e22bf28.jpg[/img] moje cacko... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images23.fotosik.pl/136/13305394e5587ea4.jpg i ringi %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/100/e57e52a3306af284.jpg
  16. ....
  17. Inne kolory tez dostepne. Ostatnio sprzedałem np rózowe!! Poprostu różne gusta... Jesli moja kobieta miałaby srebrna bmke to napewno zagościłyby tam różowe ringi...coś niesamowitego... Pozdrowienia dla kolegi!!
  18. u mnie te ringi świeca pełną moca po 3 minutach przy minus 16 stopniach. produkt niemiecki nie chinski.
  19. Słowik odpowiedział(a) na udzian temat w E46
    bedzie dobrze. Aha a moze interesuja Cie ringi do Twojej buni??
  20. Słowik odpowiedział(a) na udzian temat w E46
    tzn ja kupiłem oryginalny czujnik ATE. Wymienić go mozesz bez problemu sam ale błedu nie skasujesz a pozatym nie ma pewności ze w Twoim przypadku padł lewy tylny ale ponoć jak nie działa predkościomierz a w efekci ekonomizer bo nie ma zkad brac danych to właśnie jest lewy tylny. pozatym nie padł od tego że robiłeś baczki czy cos w tym stylu.poprostu ten typ tak ma. Moze nie koniecznie padł czujnik moze tylko wtyczka wyleciala lub wpadł jakis brud miedzy czujnik a zabki od absu. Aha i nie kupuj czujnika na allegro za 150 zł bo nic z tego, najpierw wykreć swoj i zamów po numerze z czujnika. pozatym pilnuj paliwa bo wskaznik bedzie Cie oszukiwał.
  21. Słowik odpowiedział(a) na udzian temat w E46
    Witam! tez miałem taki przypadek. U mnie padł czujnik ABS w lewym tylnym kole. A działaja Ci zegary tzn predkość?? Mnie taki czujnik kosztował 300 zł wymiana i podpiecie do kompa 50zł
  22. Czy orientuje sie ktos moze gdzie na terenie krakowa badz okolic mozna pospawac plastikowe uchwyty lamp?? Prosze o pomoc.
