rgrosiak
Treść opublikowana przez rgrosiak
  1. Przebieg spory bo 293K, ale aku na 100% był wymieniany bo jest jakaś Varta, pytanie czy w ISTA można sprawdzić czy był rejestrowany, drugie pytanie to czy rejestracja instniejącego akumulatoa nie spowoduje ze DME sie zresetuje i zacznie od nowa adoptować ten stary akumulator ale już tak jak trzeba ?
  2. Czyli rozumiem ze rejestracja nie daje nic w ustawieniach poza faktem odnotowania wymiany ? co jeśli wymieniamy na uz2ywany akumulator a nie nowy ?
  3. Dziękuję za podpowiedzi, czy mogę w takim razie teraz zarejestrować ten akumulator w ISTA+ ? nawet jesli moze kiedyś był juz zarejestrowany ?
  4. Mała poprawka, 11.9V było zaraz po zgaszeniu silnika, natomiast póżniej zmierzyłem jeszcze raz po parunastu minutach i napięcie na akumulatorze 12.35V
  5. Witam, ostatnio padł mi alternator i byłem zmuszony wymienić na nowy, założylem oryginalny Valeo. Niestety przez tą usterkę akumulator dostał po dupie i w pewnym momencie rozładował się na tyle że nie dało rady odpalić samochodu. W tej chwili jest OK ale zauważyłem, że po nocnym postoju kiedy jest zimno co prawda odpala ale jednak tak jakby z trudnością więc nie wiem czy nie czeka mnie wymiana akumulatora bo niedlugo szykuje się wyjazd w Alpy a nie chciałbym niespodzianki. 1. Pytanie o radę w związku z tym, czy warto probować doładować go porządną ładowarką do AGM ? ISTA+ pokazuje 55% naładowania. 2. Czy napięcie ładowania 15.2V nie jest przypadkiem za wysokie ? takie mam zmierzone miernikiem na klemach akumulatora ale może AGM potrzebują wyższego napięcia ? ISTA+ po uruchomieniu wyrzuca komunikat ze napięcie jest powyżej zakresu. 3 W stanie spoczynku napięcie akumulatora spada do 11.9V, z załozonymi klemami. Będę wdzięczny za porady od doświadczonych w tej kwestii.
  6. Miałeś rację nomad66, te luzy są na przegubach wewnętrznych, luz na samym moście jest ledwie wyczuwalny. Dzięki za pomoc, wymieniam olej w moście i moze kiedyś wymienie te przeguby bo narazie nic sie nie dzieje tak szczerze mówiąc.
  7. Wyczytałem gdzieś na tym forum, że ten luz od strony ATC to nawet nie że dopuszczalny ale w nowych ten luz boczny jest taki i tak ma być, ale sam nie wiem czy to prawda dlatego chcialem prosić o opinię.
  8. Koło pasowe dawałoby taki objaw ? dzwięk jest dosłownie taki jakby sprężarka klimy wyła albo na przykład jakieś łożysko. Sprawdzę oczywiście stan tego koła.
  9. Witam, prosiłbym bardziej doświadczonych forumowiczów czy na filmie poniżej luz na wale jest akceptowalny ? ten od strony ATC to juz wyczytałem ze to raczej normalne, osiowego luzu nie ma, jedynie tak jak na filmie widać na boki wałek trochę chodzi w wielowpuście. Jeśli chodzi o luz od strony mostu to jest jedynie ten osiowy który widać i chciałby się spytać czy jest on akceptowalny czy jednak kwalifikuje to most do wymiany. Luzu bocznego nie ma.
  10. Witam, czy macie coś takiego w swoich F15 30D ? Jak jest włączony system klimatyzacji to na wolnych obrotach jest wyraźnie słyszalne w kabinie takie wycie/buczenie z silnika, częstotliowość zwiększa się wraz z obrotami silnika, dosłownie jakby wył pasek osprzętu lub kilma, przy zwalnianiu też to słychać równomiernie ze spadającymi obrotami silnika. Wycie ustaje jak się wyłączy system nawiewu przytrzymując dłużej przycisk zmieniajszania nawiewu. Myślałem że to wina sprężarki klimy ale nie bo można przeciez wyłączyć A/C i nic to nie zmienia czyli nie jest to wina spreżarki klimy bo właśnie zakupiłem drugą f15 i mam dosłownie to samo co w poprzedniej a tam profilaktycznie wymieniłem spreżarkę na nową i nic to nie dało. Może to taki urok tych samochodów bo to już drugi ale jest to irytujące a otwierając klapę silnika nie da się ustalić co to wyje/buczy bo praca silnika zagłusza to wtedy. Macie podobnie czy ja mam pecha bo to już druga z idealnie tym samym wyciem i zaczynam sądzić ze to taki urok tego silnika albo w ogóle samochodu. Jutro jadę na wymianę chodnicy EGR w ramach akcji serwisowej to powiem im żeby spojrzeli ale jakoś nie wierzę ze podadzą mi właściwą diagnozę.
  11. To jak Panowie, może się ktoś pochwalić takim mieszanym zestawem na zwykłych oponach, nie Run Flat ? jeśli tak to na jakiej marki oponach ? Daje sobie czas na długi weekend i musze zdecydować czy wymieniac kapcie na zwykłe w tych nowych felgach czy zakladać 4 takie same na felgi od opono zimowych. Pozdr
  12. I jeszcze jedno pytanie do forumowiczów, czy ma ktoś z Was taki zestaw opon mieszanych zalożony (przod 255/50R19 tył 285/45/19) ale na zwykłych oponach nie Run Flat ? Ten temat zaczyna mnie wykańczać, zdaje sie ze najlepszą opcją jest założyć letnie 4x 255/50R19 i zapomnieć o temacie a reszte setów sprzedać w diabły. Pozdr
  13. Czy są w ogóle homologowane opony do BMW ale nie Run Flat ? Wszystkie które znalazłem na największych portalach z oponami tam gdzie jest z gwiazdką to jest Run Flat, szczerze najbardziej podchodzą mi Falkeny ale wiadomo że te nie mają homologacji
  14. No dobra, zaszalałem i kupiłem oryginalny set - felgi mieszane 9" oraz 10" z oponami Continental przód 255/50R19 i na tył 285/45R19 (używane ale naprawdę stan super, właściwie jak nowe). Niestety komfort jazdy do bani bo te opony to Run Flat, ale z góry wiedzialem ze będę chcial je sprzedać i kupić zwykłe (sprzedawca nie chcial sprzedać samych felg). Ogólnie koła dobrze wyważone, nic nie ściąga jest idealnie, ale twardo ... I teraz Panowie dylemat życia :) 1. Komfort jest o rzędy wielkości gorszy od 4x 255/50R19 na zimówkach które jeszcze wczoraj mialem założone awaryjnie ale nie Run Flat tylko zwykłe, porównałbym go do 21" zwykłych letnich które mialem lub troche jeszcze gorzej. I teraz czy jeśli założe na te nowe felgi taki sam mieszany zestaw ale nie Run Flat to komfort będzie taki sam jak przy 4x255/50R19 czy może te szersze tylne opony też wpłyną na gorszy komfort ? 2. Drugie pyutanie też związane z szerszym tyłem, czy te raptem o 3cm szersza opona z tyłu może wpływać na mniejsza dynamikę czy zwyczajnie już sobie dopowiadam, nie chce mni się przekładać już kolejny raz tych zimówek zeby to sprawdzić :) Z ciekawostek to w takim mieszanym układzie profil opony 255/50 to 127,5mm natomiast profil opony 285/45 to 128,25mm, rozumiem że różnica 0,75mm w profilu jest granicą błędu i nie wpłynie na x-drive, no raczej :) Pozdr
  15. Panowie, a czy mogę założyć w 19" na przód 255 a na tył 285 ? nie mam takiej opcji na tabliczce na słupku od drzwi a widzę ze są takie konfiguracje w X5, ale moze moja wersja samochodu nie jest jakos do tego przystosowana ? Wtedy mialbym wyższy profil ktory daje komfort i szczerze to nawet bardziej wizualnie mi sie podoba niz 20" a jednoczenie te tylne bylyby szersze co też mi się podoba. Pozdr
  16. To jeśli chciałbym wymienić te chińskie opony letnie to na przykład Falkeny FK510 nie będą prawidłowe ? najbardziej mi pasują w kontekście ceny do jakości, no i są bardzo ciche.
  17. Hej, dzięki za info, nie bardzo tylko rozumiem co masz na mysli opony z gwiadką i czemu mialbym jak najszybciej zdjąć opony ? w tej chwili mam z powrotem chwilowo zimowe 4x 255/50/R19 ale ten letni też byl chyba OK wg BMW ? przód 275/40/R20 i tył 315/35/R20 Pozdrawiam
  18. WItam, prośba o opinie, w tej chwili letnie mam jakieś chińskie przód 275/40/R20 a tył 315/35/R20. Generalnie łądnie to wygląda ale chińska opona dostała balona i chcę kupić porządne nowe opony. Ten zestaw wygląda ładnie ale wydaje mi się że na zimowym zestawie (4 x 255/50/R19) jeżdzi się bardziej komfortowo ale to może być tylko wrażenie. Nie odczuwam również jakieś lepszej stabilności na tych szerokich letnich Z tego powodu zastanawiam się czy nie sprzedać letnich felg a kupić jedynie letnie opony do felg zimowych. Pytanie czy na tych felgach musze kupić 4x 255/50/R19 czy na tył mogę założyć szersze 285 bez wymiany felgi na szerszą ? Jakie są wasze odczucia odnośnie 20" Pozdr
  19. Dodatkowe pytanie, co sądzicie o takim wynalazku, niby wzmacniane kolektory po regeneracji, teoretycznie miałbym spokój pewnie do końca eksploatacji, ale wciąż nie wiem czy w ogole warto coś robić. Zauwazylem ze cięgno na końcu ma jednak jakiś luz, ale wciąż nie wydaje mi się ze to jakaś tragedia. https://allegro.pl/oferta/wzmocniony-kolektor-ssacy-bmw-3-0d-n57-11617811909-9416742300
  20. Witam, niedawno nabyłem F15 30D rocznik 2015 przebieg 200K, jako ze naczytalem się strasznych rzeczy o tych klapach wirowych to profilaktycznie zdjąłem kolektor żeby je sprawdzić i szczerze mówiąc nie widzę żadnych problemów, klapy trzymają się ładnie, jak sie uprę i przytrzymam cięgno i poruszam klapką to może znajdę jakiś minimalny luz ale naprawdę to i pewnie w nowych taki mini ruch by był, generalnie wygląda to OK. I teraz pytanie czy warto w tej sytuacji wymieniać lub regenerować kolektor ? zawsze to jakiś grosz do wydania, a ja tu nie widzę uszkodzeń w tych klapach a jak wiadomo nadgorliwość nie zawsze popłaca, przy okazji oczywiście wszystko wyczyszczę i zajrzę do EGR ale nagaru tez nie ma jakoś dużo. Będę wdzięczny za podpowiedź bardziej doświadczonych użytkowników.
  21. No niestety ale przeleciałem cały dział diagnozy i jeśli jest mowa o linkach to zawsze na priv, czy ktoś z forumowiczów pomóglby mi z linkiem do dzialającego softu na Ista+ z interfejsem ENET po F15 2015r ? Generalnie chciałbym mieć możliwość diagnozy oraz będę musial zakodować nową kamerę w lusterku, plus kilka drobnostek do zmiany jak start/stop itp. Pozdrawiam
  22. Witam, wiem że jestem tu nowy ale postanowiłem ostro się dokształcić jednak chciałbym pomocy od doświadczonych graczy. Chciałbym rozpocząć przygodę z ISTA D oraz ISTA P poprzez Enet, interfejs już mam. Czy ktoś z forumowiczów mógłby podsumować w skrócie którą wersję powinienem zainstalować aby obydwa softy działały przez ENET ? Potrzebuję do diagnostyki i kodowania mojej nowej F15 z 2015r. Pytam ponieważ jest tych informacji tak duża ilość że trochę się gubię, czytałem że od którejś wersji w górę jest już problem z działaniem przez Enet. Może ktoś przy okazji podpowiedziałby gdzie zdobyć dokładnie te wersje softu sprawdzone i działające. Czytałem też o ISTA +, sporo jest na Youtube, jest też coś takiego pod tym linkiem https://www.bimmerdiagnostics.com , może ktoś już zweryfikował czy to działa czy jest to jakieś naciąganie i strata pieniędzy. Pozdrawiam
  23. Witam serdecznie, czy ktoś miał może podobny problem, mam kabel ENET i problem z kodowaniem mojej X5, mianowicie wszystko łączy się prawidłowo, program zczytuje wszystkie moduły ale nie jest w stanie zapisać zmian w modułach ponieważ wyrzuca komunikat że nie można odczytać napięcia (Car voltage) i w efekcie nie dopuszcza do zapisu, na koniec proponuje użycie E-SYS w celu naprawy. Pozdrawiam
