Nie działa centralny z pilota e39
Witam mam problem z centralnym zamkiem, nie mogę otworzyć ani zamknąć pilotem, przestało działać z dnia na dzień, wymieniłem baterie, sprawdziłem kable idące z klapy bagażnika, podmienilem anteny w słupkach tylnych, próbowałem zakodować kluczyk z innego e39 niestety cisza, dodam że centralny działa gdy otwieram kluczykiem i przycisk na konsoli też działa, bezpieczniki sprawdzone, co jeszcze może być nie tak,?
  • 2 miesiące temu...
ciągle walcze z tymi pilotami ale niestety nie udało sie do tej pory zakodować, moze ktos cos podpowie, dzieki
  • 3 miesiące temu...
problem nadal nie rozwiązany :(
czekam na podpowiedzi
moze trzeba zmienic antene w słupku z lewej strony , ona jest od radia , nie wiem czy ma cos wspólnego z centralnym, bo podmienialem ja ale z innego nowszego modelu, natomiast z prawej strony podmienialem na taka sama i zero reakcji , nie zakoduje pilota, dodam tylko ze jak otwieram kluczykiem to nie zapala się lampka w środku , a jak zamykam to lampka gaśnie
Edytowane przez mlod125
  • 5 miesięcy temu...
czy naprawde nikt nie ma pomysłów na ten przeklety centralny z pilota? niestety mnie sie juz pomysły skonczyły :cry:
Mam to samo w e53 i za chu nie moge dojac... otwieranie auta jak polneza, jak uda ci sie rozwiacac problem to prosze naposz...
Ok napisze , dokładnie jak poloneza otwieram , pilot padł z dnia na dzień i nie wiem co to może być rok czasu już będzie jak szukam , byłem w serwisie w i tez nie wiedza, tylko tyle powiedzieli ze auto nie przyjmuje kodowania pilota a pełna diagnoza od 800zl w górę Heh , szukam dalej , kluczyk wysyła sygnał jak by ktoś pytał
Witam , podmienisłem anteny i nic to nie działa , podejrzewam ze wpływ na to ze nie zakoduje pilota ma to ze jak otwieram kluczykiem to nie zapala się światło w środku , przedtem się zapalało , jak zamykam suto to światło się gasi ,
Teraz pytanie gdzie szukać , co odpowiada za zapalenie się światła gdy otwieram auto kluczykiem ?
witam inpa pokazuje
ZKE3 GM1
147 power up from the gm III
error frequency 3
static error
czy to jest zwiazane z centralnym zamkiem ze nie zakoduje pilota , co to za błąd?
Udało się pilot działa , podmieniłem antenę w prawym słupku i działa , dodam tylko ze podmieniając antenę trzeba ja przykręcić do karoserii , dzięki temat do zamknięcia
  • 3 lata później...
witam inpa pokazuje
ZKE3 GM1
error frequency 3
static error
Witam , mam w tym module ten sam błąd - czy był on rzeczywiście związany z centralnym zamkiem ??
u mnie czasem centralny nie zamknie prawych tylnych drzwi
