waldek77
Treść opublikowana przez waldek77
  1. Nie mam niestety takiej mozliwosci. Kolega z forum napisal ze wymiana tej czesci moze pomoc, sprobuje to wymienic. https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zf-6hp19-5088-bmw-e60-e61-e66-12772536636
  2. Dzieki, sprobuje, zastanawia mnie tylko ze to stalo sie po wymianie dynamicznej oleju co sugerowaloby jakies uszkodzenie mechaniczne. Tamta aukcja jest nie aktualna ale znalazlem cos takiego u mnie, chyba bedzie to samo https://www.ebay.de/itm/125593844351?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1mv1QKuwzS_OqnMIfF23s9w60&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=125593844351&targetid=1685205643175&device=c&mktype=pla&googleloc=9042798&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205643175&abcId=9301017&merchantid=115522160&gclid=EAIaIQobChMI-czUh-TJ-wIVaRDmCh2VWwutEAQYASABEgLdXPD_BwE jeszcze w innej cenie ale chyba to samo. https://deu.grandado.com/products/6hp19-fur-bmw-e66-e60-6hp19-getriebe-computer-getriebe-position-sensor-l1-l4-sensor?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6Mzc2MDM5OTcz&gclid=EAIaIQobChMI-czUh-TJ-wIVaRDmCh2VWwutEAQYCCABEgIGCvD_BwE
  3. Szukam na Slasku warsztatu ktory regenuruje mechatronike, znacie jakis dobry?
  4. Witam Gdzie zregenerowałem mechatronikę?
  5. Problemy ze skrzynia jeszcze się nie skończyły. Oddałem auto do BMW żeby sprawdzili stan oleju, powiedzieli ze było za mało.Wymienili olej i skrzynia zmienia teraz lepiej biegi, zniknął efekt puszczania przy hamowaniu, zatrzymuje się teraz płynnie. Ale pare dni temu wyskoczył błąd skrzyni gdy została włączana pozycja P skrzyni. Podłączyłem kompa i jest błąd 5088, Wadliwe czujniki przełącznika wybieraka skrzyni biegów, kodowanie czujnika nieodpowiednie, nieciągły. Rozebralem tunel, patrzyłem czy nie są przerwane przewody i nic nie znalazłem. Macie może jakiś pomysł, co jeszcze mogę sprawdzić, nie mam w okolicy żadnych kumatych fachowców. Zastanawiam się czy mogło coś się stać z sama dźwignią zmiany biegów, stało się to teraz przy zmianie z D na P. Gdzie znajdują się te czujniki wybieraka skrzyni biegów?
  6. Problemow ciag dalszy. Dzisiaj znowu to samo, wyskoczyl blad skrzyni biegow. Dodatkowo moja zona powiedziala ze wylaczyla samochod i juz nie mogla go wlaczyc. Gdy probowala to byla cisza i zapalily sie wszystkie kontrolki. Po pol godzinie gdy dojechalem samochod normalnie zapalil i mozna bylo normalnie jechac. Jest to dziwne, poza tymi problemami to biegi zmienia idealnie. Tak mysle ze gdyby skrzynia sie zepsula to powinien ten problem byc caly czas i nie powinna plynnie zmieniac biegow. Komputer znalazl dwa bledy: 5087 - Przelacznik dotykowy lub przelacznik bramy M - nieciagly 5088 - Wadliwe czujniki przelacznika wybierania skrzyni biegow, kodowanie czujnika - nieciagly Mial moze ktos podobny problem?
  7. Zawsze miałem oryginał, tym razem raczej nie. Nie wiem co tam wlali. Firma zajmuje się tym profesjonalne, ma dobrą opinię to im zaufałem. Może to był błąd. Pierwszy raz zrobiłem dynamiczną wymianę.
  8. Witam, mam problem z samochodem i moze ktos bedzie mogl pomoc. W grudniu zrobilem dynamiczna wymiane oleju w skrzyni biegow. W drodze powrotnej, na autostradzie przy 160 km/h gdy dodalem gazu to mocno szarpnelo, obroty poszly do gory a samochod nie chcial jechac (wyskoczyl blad skrzyni biegow). Na szczescie byl parking wiec sie dotoczylem, wylaczylem auto i po ponownym wlaczeniu bylo juz dobrze. Wrocilem do warsztatu, sprawdzili wszystko, zrobili adaptacje i bylo wszystko dobrze do dzisiaj. Zona jechala do pracy i gdy musiala zwolnic, puscila gaz przy 60 km/h, gdy ponownie nacisnela gaz to obroty poszly do gory, auto nie chcialo jechac. Zatrzymala sie, nie wylaczyla , poczekala chwile i normalnie mogla dalej jechac. Sprawdzilem i jest blad skrzyni 51AD04, nie moge znalezc co on oznacza. Jezdzilem dzisiaj i skrzynia zmienia biegi normalnie. Mam jeszcze jeden problem, gdy samochod zatrzymuje sie to sekunde przed zatrzymaniem jest takie szarpniecie do przodu. Uczucie jak gdyby hamulce na sekunde puscily. Nie wiem czy te dwie sprawy sa z soba zwiazane. Ma ktos pomysl jaka moze byc przyczyna tych problemow, co moze oznaczac ten blad? Pozdrawiam
  9. Witam Mam silnik m54 i w dużym mieście (Monachium) mialem średnie spalanie 10-12 litrów, teraz mieszkam w małym miasteczku i spalanie 15-17 litrów. Tylko że w Monachium dojeżdżalem do pracy 18 km i robilem dłuższe trasy a teraz jeżdżę krótkie trasy, silnik cały czas niedogrzany i z tego takie spalanie, tak ze małe miasteczko nie zawsze oznacza mniejsze spalenie. W trasie przy prędkości 150-160 9,5 litra. Ogólnie silnik jak na moc i osiągi uważam za oszczedny, przynajmniej nie ma z nim problemów jak z dieslami.
  10. Było trochę lepiej niż na filmie ale niewiele, niestety. Z Twoimi nie ma porównania.
  11. Nagralem to dzisiaj: http://youtu.be/MosQuNwz6f8 nie wiem czy swiatla skrecaja czy to przez to ze krece kierownica. Co myslicie, jak to swieci? Wydaje mi sie ze za slabo ale moze sie myle.
  12. Na tym filmie widać że Twoje idą w dwie strony
  13. Witam NEZZA a jaki jest koszt takiej wymiany? Też o tym myślę.
  14. Sprawdzałem wczoraj jadąc wolno czy światła idą w lewą stronę i okazało się że nie. Już nic z tego nie rozumiem, bi xenony skrętne chyba powinny skręcać w dwie strony, zakręty w lewo też istnieją. Jak zrobi się trochę lepsza pogoda to zrobię foto jak świecą.
  15. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, jutro spróbuję jechać powoli i zobaczę czy skręcają w obu kierunkach. Zastanawiam się też czy, jak kolega napisał, żarówki nie są krzywo włożone, bo mam wrażenie że zbyt mocno świecą w prawo, środkowy pas dzielący jezdnię nie jest oswietlony. Błędów nie ma.
  16. Jeszcze zapomnialem napisac ze wczesniej jak jechalem na dlugich to oswietlaly nawet gore drzew a teraz swieca duzo nizej. Jesli chodzi o krotkie to wydaje mi sie ze zbyt bardza oswietlaja prawa strone.
  17. Witam Parę miesięcy temu miałem wyjmowane przednie lampy żeby je wysuszyć, od tamtego czasu światła nie świecą już tak jak dawniej. Kiedyś mogłem jechać tylko na krótkich a teraz jazda jest męcząca bo świecą tak krótko. Bylem sprawdzić czy są dobrze ustawione i jest ok. Wczoraj zauważyłem jeszcze jeden problem, mam bixenony skrętne i w prawo idą ale w lewo już nie. Błędów w samochodzie nie ma. Proszę o pomoc bo już nie wiem co jeszcze mogę zrobić żeby świeciły jak dawniej. Co mogli namieszać ze przestały skręcać w lewą strone? Z góry dziękuję za pomoc.
  18. Też o tym myślę, więc podpinam się pod temat
  19. Dokładnie, naprawde ułatwia wsiadanie i wysiadanie z auta
  20. Witam Jeśli silnik M54 bierze olej to zapchane jest odpowietrzanie silnika, dzieje się tak często jak samochód jeździ na krótkich trasach.
  21. Witam Mam 530i i średnie spalanie w dużym mieście w korkach +30% trasa nie przekracza 13 litrów przy dynamicznej jeździe wiec cos jest nie tak z Twoim autem, bo gdyby było wszystko ok. to nie widzę sensu kupowania diesla.
  22. Witam Wyminilem w poniedziałek olej w skrzyni + miske i weszło 9 litrów oleju. Kupiłem 10 litrów i mechanik oddał mi 1 litr. W skrzyni jest 9.5 litra oleju tak więc dziwne że tak mało Ci wyszło. Olej w skrzyni trzeba umieć wymienić, stan oleju sprawdza się przy określonej temperaturze chyba 60 stopni, gdy to sie zrobi inaczej to mogą dziać się takie rzeczy jak u Ciebie w najgorszym wypadku może dojść do uszkodzenia skrzyni. Może sprawdź jeszcze raz stan oleju.
  23. Że przepraszam Cię bardzo CO??? Jaka mniejsza moc xenonów ?? Proszę Cię nie pisz takich ciekawostek :mad2: Dziqsek twoje oburzenie sprawilo ze zaczalem drazyc temat, caly czas myslalem ze tak jest poniewaz tak pisze w instrukcji, ale sprawdzilem w orginalnej niemieckiej i tam juz tego nie ma, ( w polskiej moze byc blad tlumaczenia ), dzwonilem do BMW i uzyskalem informacje ze swiatla do jazdy dziennej w przypadku bi ksenonow dzialaja tak ze swieca swiatla drogowe 30% swojej mocy ale czy tak jest napewno? Juz nieraz sie przekonalem ze jakis pracownik BMW sie mylil. Jak znajde czas to musze podjechac do mojego mechanika, on powinien wiedziec.
  24. Że przepraszam Cię bardzo CO??? Jaka mniejsza moc xenonów ?? Proszę Cię nie pisz takich ciekawostek :mad2: A nie czytales instrukcji?
  25. Jezeli masz swiatla do jazdy dziennej wlaczane w menu i swieca ksenony to jest to jak najbardziej poprawne, w instrukcji pisze: w przypadku swiatel ksenonowych maja one mniejsza moc niz swiatla mijania.
