Majkel09
Treść opublikowana przez Majkel09
  1. Da się jakoś sprawdzić, bez podłączania do komputera, która sonda ewentualnie jest walnięta?
  2. Mam podobny problem w 320ci. Najpierw auto przy hamowaniu lub postoju (mam automat) zaczęło gubić obroty do 0,5 tys co powodowało drgania (normalnie trzymało się ok 0,8 tys obr/min). Spalanie wzrosło z 12l do 16l w mieście. Pomyślałem sobie, że zatankowałem ciulowe paliwo na BP(zawsze tam tankuje), ale po pewnym czasie zapaliła się kontrolka od złego składu spalin. Auto czasem jeździło dobrze, czasem źle. Zalałem płyn do czyszczenia wtrysków. Nic się nie zmieniło. Auto już 2 razy mi zgasło podczas hamowania. Wydaje mi się, że jest coraz gorzej. Czy sondy lambda mogą spowodować gaśnięcie silnika? Ktoś może pomóc? Czy to mogą być cewki jak u kolegi powyżej?
  3. Czy przy wymianie segregatora obejdzie się bez rozmontowywania przepustnicy? (wiem, że koleś z M3Forum tego nie zrobił, ale pytam dla pewności) Jeżeli nie, to czy są tam jakieś uszczelki, które trzeba wymienić po rozmontowaniu? Czy części z okolic segregatora nadają się do wymiany przy przebiegu 170 tys. ? (koleś z M3Forum napisał, że wymienił rurę, wężyk i mufę gumową, ale pytam o Wasze doświadczenia) Chodzi mi o to żeby przed wymianą wszystko sobie skompletować..., a też nie wydawać kasy bez potrzeby. Tak przy okazji tu jest schemat: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=11_1487&hg=11&fg=15 ------------------------------------- Wszystko już zrobione. Ja akurat nie potrzebowałem dodatkowych części, wszystko w dobrym stanie:)
  4. Już zrobione. Świszczała rolka napinacza i rolka od alternatora(szczotki i łożyska wymienione).
  5. Od jakiegoś czasu słychać dziwny świst w moim aucie(tak jak w opisie). Najlepiej będzie jak sami usłyszycie: http://w386.wrzuta.pl/film/0EarPh7g441/mov00524 Sorry za jakość ale było to nagrywane telefonem. Podejrzewam, że jest to luźna rolka, nie jestem tylko pewien która...wydaje mi się, że ta na samym dole. Dziwne jest to, że ten świst nie występuje zawsze... Raz jest a raz nie... Nie zauważyłem od czego to zależy. Na pewno nie od nagrzania silnika. Czy jest to rzecz pilna? Muszę się za to od razu zabierać? Jak najlepiej sprawdzić która to rolka? Rozbierać wszystko po kolei? Czy do wymiany rolek muszę ściągać wentylator?
  6. Ok, dzięki wielkie za odpowiedzi. Idę robić :)
  7. Wymieniałem dziś amorki z tyłu. W starych były dwa elementy(na zdjęciu), których nie było w zestawie z nowymi. Chodzi o te "kielichy" mocowane przed i po poduszce. http://81.168.227.19/majkel/IMG_4244.JPG Nie założyłem ich i teraz wygląda to tak: http://81.168.227.19/majkel/IMG_4232.JPG Póki co auto nie jeździło zbytnio, więc mogę to jeszcze założyć, bez uszkodzenia czegoś, ale na instrukcji, która była dołączona do amortyzatorów(Bilstein), tych elementów po prostu nie ma... Czy są one potrzebne?
  8. Naprawione :mrgreen: Walnięty czujnik od wałków. Dla potomności: jedyne prawidłowe wartości dla silnika M52B20, to: 1) czujnik położenia cylindrów 1-2: 0,4Ohm ; 2-3: 12,5Ohm z odchyłką 0,3Ohma w obu przypadkach. Miernik wskazuje połączenia między każdą z nóżek. 2) czujnik położenia wału - pomiary oporów nic nie dają, trzeba sprawdzić diodą czy czujnik daje sygnał między nóżkami 2-3. Miernik nie wykazuje połączenia dla żadnej par nóżek.
  9. Jasne, że nie. Nie o to mi chodzi. Po prostu coś się zepsuło... I pytam się czy ktoś wie co to może być, że nie działa sterowanie w pionie? Drugie pytanie, czy jest możliwe żebym miał instalacje podgrzewania tylko w prawym lusterku? A lewym w ogóle nie mam kabli :doh:
  10. Dzięki, ale to nie ten czujnik. Chodzi mi o generator impulsów wału korbowego a Twój temat jest o czujniku położenia wałka rozrządu.
  11. Kupiłem podgrzewane nówki na allegro po 45zł sztuka (poprzednie skradzione...). Wykonanie całkiem przyzwoite :) Natomiast mam problem... Sterowanie w lewym lusterku nawala. Lewo-prawo działa, ale jak daje do góry to idzie w prawo a na dół to w lewo... Co to może być?
  12. Mierzylem czujniki Halla... W tym od polozenia cylindrow miernik wskazal: - 0.8Ohm na nozkach 1-2 i daje sygnal dzwiekowy, jak sie pod nie podepne.. - dla nozek 2-3 nie daje sygnalu dzwiekowego i nie jest w stanie pokazac opornosci... zakres 2000k to za malo... W ksiazce mam napisan, ze opornosc 1-2 powinna wynosic max 1Ohm, wiec jest OK. Zakladam, ze ten czujnik jest sprawny. W czujniku polozenia walu natomiast, opornosci nie pokazuje na zadnym polaczeniu (ani 1-2 ani 2-3), a dla nozek 1-2 nie daje tez sygnalu dzwiekowego, jak miernik ustawiony jest na diode... pokazuje tylko wartosc = 663-668... W takim razie - czy miedzy nozkami w czujniku od walu powinno byc polaczenie miedzy nozkami 1-2 tak, jak w czujniku od walkow? W ksiazce jest napisane, ze opor na nozkach 1-2 powinien wynosic 1.3Ohm... jak pisalem wyzej - miernik nie jest nawet w stanie zbadac polaczenia miedzy nozkami, wiec i oporu nie potrafi okreslic...
  13. Cześć! Postawiłem przedwczoraj auto w garażu i następnego dnia rano auto odpaliło na 2s, zakrztusiło się i zgasło. Po 3 kolejnych próbach, zero efektu. Po 30 minutach znów odpalił na 2s i zgasł. Z rozruchem nie ma problemów, świece dają iskrę (nówki). Pompa paliwa działa. Komputer nie jest zamoknięty itd. Może to nie mieć związku, ale przez ostatnie tygodnie kilka razy auto zgasło mi samoistnie podczas hamowania przy bardzo niskiej prędkości. Po czym odpalało bez problemów! Myślę, że to czujnik Halla (na wale). Czy miał ktoś podobny problem? Czy czujnik położenia wałków jest w stanie unieruchomić auto? Moje auto: E36 320i Vanos Coupe 94r.
  14. Nie chciałem tworzyć tematu, ale nigdzie nie chcieli mi odpowiedzieć a sprawa jest pilna. Czy fabryczne(oryginalne) radio z Compacta różni się od tych z Sedana, Coupe i Touring? Czy jest to któreś z tych poniżej? http://www.allegro.pl/item364365177_orginalne_radio_bmw_jak_nowe.html http://www.allegro.pl/item362377424__bmw_reverse_rds_.html Z góry dzięki za odpowiedź
  15. Mam identyczne auto (COMPACT!). Proszę mi powiedzieć jak wyglądało fabryczne radio w tym aucie. http://www.allegro.pl/item364365177_orginalne_radio_bmw_jak_nowe.html czy http://www.allegro.pl/item362377424__bmw_reverse_rds_.html A może jeszcze inaczej? Z góry dzięki za odpowiedź :wink:
  16. Też mam Compact'a z 95-tego roku i mam taki sam problem... Regulacja nic nie pomogła. Linka jest naderwana w jednym miejscu i wydaje się strasznie luźna(zbyt długa?). Na allegro są jakieś linki ale po 50-70zł używane:/ Orientuje się ktoś jakie są ceny w serwisie BMW i czy linka z Compact'a różni się od linek z Sedana i Coupe?
  17. Warto wiedzieć:) Fajna beemka:)
  18. Obiecałem wstawić jakieś fotki :) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//81.168.227.19/majkel/Obraz%20003.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//81.168.227.19/majkel/Obraz%20011.jpg Na wiosnę wstawię nowe bo auto zostanie nieco zmodyfikowane:) pozdrawiam
  19. Poprzedni właściciel ustawiał zbieżność , nie ja :8) Posiada ktoś przełącznik halogenów do BMW E36 Compact - grudzień 1995r, czyli duża gałka, wyciągana, z dwoma przełożeniami?
  20. Ok, tak czy inaczej geometria chyba nie zaszkodzi:)
  21. Hehe, chciałbym:P Oczywiście chodzi o 1995r :mrgreen:
  22. Czyli sam nie mogę przełożyć kiery? Klucze mam, ale co z tym błędem? Rocznik to grudzień 2005. Przełącznik św. awaryjnych już zamówiłem, ale nie jestem wciąż pewien, czy wszystkie typy nadwozia miały je identyczne :| Co do halogenów to dziś popatrzę czy jest może instalacja. Ale rozumiem, że nikt nie wyposażał swojej bmki w dodatkowe światła halogenowe? Może będę pierwszy :norty: Jeszcze dziś postaram się pyknąć parę fotek. pozdro
  23. - Zbieżność została ustawiona po wymianie drążków. - Małe bum było. Zderzak został wymieniony w serwisie w Niemczech.
  24. Witam! Mam parę pytań. Kupiłem dziś BMW E36. 1) Auto ma krzywo zamontowaną kierownicę. Stało się to(jak tłumaczy poprzedni właściciel) podczas wymiany drążków skrętnych. Nie byłoby problemu gdyby nie poduszka. I tu mam pytanie. Czy mogę odkręcić kierownicę i przestawić sam czy muszę jechać do serwisu. Chodzi mi o komputer. Czy nie wyskoczy jakiś błąd? 2) Auto miało wymieniany zderzak przedni. Fabrycznie nie było wyposażone w halogeny przednie, ale nowy zderzak takie posiada. Przełącznik jest podstawowy, działa tylko 1 bieg, czyli tylko tylnie, ale obrazki nad nim są oba[przedni i tylni] i to mnie zaciekawiło... czy to normalne? Czy podłączenie przednich halogenów byłoby możliwe? 3) Poszukuje przycisku od świateł awaryjnych. Czy we wszystkich E36 ten przycisk był identyczny? Posiadam Compact. Może ktoś ma na zbyciu takie coś? 4) Zdziwiło mnie to, że nie we wszystkich E36 jest komputer pokładowy:P W mojej 20-letniej E30 miałem chwilowe spalanie :dance: a teraz nawet tego nie mam :doh: Póki co pytań brak. Ale na pewno się pojawią. pozdrawiam
  25. Chodzi o compacta z takim jakby większym szyberdachem z materiału. Zostałem dziś jego szczęśliwym posiadaczem. Niedługo postaram się wstawić jakieś fotki. pozdro
