walldi
37 -
Treść opublikowana przez walldi
część nr 3: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/54_0325-dach-przesuwno-uchylny/i48801#part03
U mnie metaliczne stuki wyeliminowałem wymieniając zestaw naprawczy. Są to dwie dżwigienki (ślizgi) owiewki szyberdachu. Dżwigienki się wycierają i to powoduje, że owiewka przy zamykaniu za mało opada i stuka o szyber.
Będą pasowały pod warunkiem założenia dystansów. E60 ma ET20, a fele z allegro ET37 i się schowają. Pozdrawiam
Słyszałem opinię, że w automatach klap zawirowań się nie usuwa, bo wtedy skrzynia może wariować. Być może to jest powód Twoich problemów.
Panowie, kto pomoże w interpretacji wyników air mass system test. Poniżej fotki z testu. https://www.dropbox.com/s/u5bwafqiz6q0bxm/air-mass1.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/u6v2kvheikt5k9k/air-mass2.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/10h30byfu651189/air-mass3.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/zo35uk7zgz9qli6/air-mass4.jpg?dl=0 Wymienione wężyki i nowy przetwornik ciśnienia sterujący EGR.
A może elektrozawór sterujący EGR-em?
Panowie od jakiegoś czasu także borykam się ze spadkiem mocy w 525d e60. Czyściłem EGR i filtr elektrozawora sterującego EGR-em. Filtr był czarny i gdy próbowałem go oczyścić acetonem to wyglądał na czysty. Gdzieś w sieci widziałem, że czysty filtr powinien być jasno siwy. Wymieniłem też wężyk. Po tym zabiegu nie ma poprawy. Czy elektrozawór może być padnięty?, bo tak zgłasza DIS po air-mass test? Poniżej zamieszczam fotki z testu, pomoże ktoś w interpretacji wyników. https://www.dropbox.com/s/u5bwafqiz6q0bxm/air-mass1.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/u6v2kvheikt5k9k/air-mass2.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/10h30byfu651189/air-mass3.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/zo35uk7zgz9qli6/air-mass4.jpg?dl=0 Dodam, że auto troche kopci bo jest sadza w wydechu mimo DPFa, w dde nie ma błędów. Pozdrawiam
[EXX] Spadek mocy w silnikach 2.0d M47 i 3.0d M57
walldi odpowiedział(a) na robertbmw temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Panowie od jakiegoś czasu także borykam się ze spadkiem mocy w 525d e60. Czyściłem EGR i filtr elektrozawora sterującego EGR-em. Filtr był czarny i gdy go czyściłem acetonem to był czysty. Gdzieś w sieci widziałem, że czysty filtr powinien być jasno siwy. Wymieniłem też wężyk. Po tym zabiegu nie ma poprawy. Czy elektrozawór może być padnięty?, bo tak zgłasza DIS po air-mass test? Poniżej zamieszczam fotki z testu, pomoże ktoś w interpretacji wyników. https://www.dropbox.com/s/u5bwafqiz6q0bxm/air-mass1.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/u6v2kvheikt5k9k/air-mass2.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/10h30byfu651189/air-mass3.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/zo35uk7zgz9qli6/air-mass4.jpg?dl=0 Dodam, że auto troche kopci bo jest sadza w wydechu mimo DPFa. Pozdrawiam -
jak najmniejsze, im wyższe ciśnienie tym bardziej zapchany DPF
prawdopodobnie maglownica do regeneracji
to jest regulacja częstotliwości wycieraczek przy włączonym czujniku deszczu
Czy w przypadku ściągania kolektora będą potrzebne jakieś nowe uszczelki?
bylem dzis u innego mechanika i okazalo sie, ze poprzedni "fachowiec" zle podlaczyl czujnik ktory znajduje sie obok sprezarki. Tak wiec wszystko wrocilo do normy i dziala jak nalezy
wymienilem ten kondensator ale to nic nie zmienia, do GRACUS7-gdzie sie znajduje przekaznik klimy, w puszce z bezp?
acha, znalazlem na forum taki link:http://www.macadamizer.com/bmwfix.html i z tego wynika ze gosc mial bardzo podobny problem do mnie, wymienil jeden kondensator w panelu klimy i po problemie, wiec ja chyba tez wymienie ten kondensator i zobacze czy cos to pomoze ale to dopiero w weekend
w najblizszych dniach mam troche malo czasu, zajme sie tym w weekend. Jak sie z tym uporam to dam znac
odlaczylem wentylator ale to nic nie zmienia. Moze jutro podjade gdzies sprawdzic elektrozawory
"mechanicznie jest ok"- to slowa fachowca, ktory naprawial klime. Dlatego mam ograniczone zaufanie do niego. Moze jutro sprawdze te elektrozawory
niestety odlaczenie aku nie pomoglo
sprobuje odlaczyc na noc aku, moze i mi pomoze. Jutro dam znac czy pomoglo
Problem jak w temacie, do tego slychac ciagle elektrozawory. Problem pojawil sie po stluczce jaka mialem jakis czas temu, trafilem przodem w malucha. Naprawa klimy polegala na wymianie chlodnicy, wentyla i przewodow oraz uzupelnienia czynnika. Bylem u goscia, ktory naprawial klime i powiedzial ze mechanicznie jest ok i jego zdaniem uszkodzony jest panel climatronica (za pozno wylacza sprezarke) Czy ten gosc ma racje, bo mi cos mowi ze to cos innego, tylko co?
Panowie, wczoraj rozebralem zwijacz i okazalo sie ze jest wszystko w porzadku. Dopiero po wizycie w warsztacie okazalo sie ze to lozysko kolumny. Nie to u gory tylko to dolne. Przez to ze drazek kolumny kierow. jest w rurce to zgrzytanie przenosilo sie i slychac bylo jakby z okolic tasmy. Teraz czekam na lozysko ktore zamowilem i bedzie po klopocie.
Od jakiegos czasu podczas krecenia kierownica slysze odglos przypominajacy naciaganie sprezyny, czasami tez kierownica ciezej sie kreci. Ktos mi powiedzial ze to taśma-zwijacz od poduchy. Czy mozna go jakos reanimowac bo nowy kosztyje okolo 500 a teraz po wakacjach jestem splukany.
panowie sory ze dopiero teraz, TEN PISK SLYCHAC W SRODKU W KABINIE
