Treść opublikowana przez Ataman93
Bmw 525i n52 brak mocy duże spalanie
Sprawdź sondy czy działają
E87 116I N45 grzechotanie
Zobacz łańcuch i dolny rozrząd od pompy oleju
Który silnik wybrać?
Również polecam m54, mając wybór tego a n52 to pierwszy więcej zniesie
E60 545i kilka problemów
Witam, zobacz jeszcze czy moduł komfortu nie jest walnięty.
BMW N53 3.0i - wypadanie zapłonu
Można spróbować wtryski przełożyć i jeszcze raz zakodować
Wyciek pod pokrywą zaworów - uszczelnienie n43b20
Witam, sprawdzałeś czy pokrywa nie jest pęknięta albo krzywa?
E 90 N52 problem z vanosem
Czujnik wałka sprawdziłeś?
Zamień świece miejscami i zobacz czy się coś zmieniło. Czy przejdzie na inny cylinder
Witam, spróbuj te świece jeszcze raz pozamieniać miejscami i zobacz czy coś się zmieni. A wtryski są ok?
N53 530i 272km szarpanie na zimnym silniku
Witam, tak czujnik nox może mieć wpływ na działanie silnika. Ewentualnie jeszcze raz zakodować wtryski bo z nimi to też potrafią być jaja
Układ chlodzenia
A skąd dokładnie cieknie płyn?
f10 535xi valvetronic nie odpala
Witam, żeby wrzucić na luz trzeba przykręcić śrubkę która znajduje się koło skrzyni biegów. Jeśli dobrze pamietam znajduje się od strony kierowcy
BMW E39 M54B30
Odme na pewno warto wymienić jak nie była wymieniana wcześniej, ale wątpię żeby przez stara odme palił ponad litr oleju na 1000km
E39 m54b25 nierówna praca silnika
Sprawdź przepływomierz i sondę lambdę
