gizz
Treść opublikowana przez gizz
  1. gizz odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    kameleon3000 czy możesz sprecyzować??
  2. gizz odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    kolego o czym mówisz,czujnik doładowania,który to i gdzie sie znajduje??
  3. gizz odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    Dodam,że mam nową przepływkę BOSCH i nowy elektrozawór koło turbo,filtr powietrza i paliwa,co jeszcze może być uszkodzone??
  4. gizz odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    jakiś czas temu rozbierałem cały dolot razem IC,wyczyściłem,złożyłem i żadnej poprawy,nie zauważyłem żadnej nieszczelności
  5. gizz odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    No właśnie chciałem żeby ktoś tak napisał,u mnie tak samo,jak odepnę przepływkę jest straszny muł ale nie ma dziury w zakresie 2000 do 2500,a jak podłącze do ma moc ale z dziurą i???
  6. gizz odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    O widzisz i ty jesteś jednym z tych,co twierdzą,że wgrywali soft pod przepływkę,a inni mówią że nie ma czegoś takiego,chyba że mówimy o resecie kompa do ustawień podstawowych
  7. gizz odpowiedział(a) na gazior31 temat w E46
    Sprawdź czy to nie katalizator??
  8. gizz odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    Panowie jakaś mała wskazóweczka??
  9. gizz odpowiedział(a) na gazior31 temat w E46
    Wymieniamy jak zaczyna być go słychać(podobno jest dożywotni)
  10. gizz opublikował(a) temat w E46
    Pytanie do właścicieli tych modeli którzy walczyli z przepływką: -jak powinien pracować silnik z odpiętą przepływką,chodzi mi jak będzie przyspieszał,może to będzie dobry test,czy padła przepływka czy osprzęt...
  11. gizz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    ok dwa różne motory a ten sam problem,tylko rozwiązanie będzie inne...ale czy ktoś ma jeszcze pomysł gdzie zajrzeć??
  12. gizz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    czyli po odpieciu przep mial dużo mocy??czuć było że turbo dmucha??rozpędzał sie płynnie??
  13. gizz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    nie najpierw wymienilem filtr powietrza i paliwa,wyczyściłem EGR i filterki gdzie ten od turbo jest nowy,na koniec kupilem nową przepływke BOSCH i nic zadnej poprawy,czyściłem cały dolot razem z IC i [BAD].Już nie wiem co robić??
  14. gizz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    Dzięki,poproszę o jeszcze jakieś podwierdzenie,że po odpieciu przepływki powinno być lepiej
  15. gizz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    czyli przy odłączeniu przepływki powinno być lepiej??
  16. gizz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17134&highlight=reset+kompa ja robiłem tym sposobem
  17. gizz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    ja ten reset robiłem na zasadzie złączyć klemy 15 min potem 5min itd...ale nie zrobiło to żadnej zmiany
  18. gizz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    Jak wyłącze przepływke to nie ma mocy kompletnie tak jak by bez turbo,a z przepływką dziura miedzy 2000 a 2500,nie da sie jeździć.
  19. gizz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    jeśli chodzi o mnie to nie
  20. gizz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    Podłączam się do pytania,ja kupiłem nową BOSCHA i też bez efektu,już nie wiem co robić,wiem że zdania są podzielone i dużo na ten temat,ale może jakieś świeże odpowiedzi???
  21. a przypadkiem nie odwrotnie??Jak się zatnie przy otwartym to przeładowuje,a przy zamkniętym brak ciśnienia=brak mocy??
  22. gizz odpowiedział(a) na piecykoos temat w E46
    Jak to w e46 nie ma przewodu pirotechnicznego przy akumulatorze???????? A ta czarna skrzyneczka na przewodzie + to co to jest???
  23. gizz odpowiedział(a) na piecykoos temat w E46
    Ja bym stawiał na ten przy akumulatorze,na plusowej klemie,taka czarna obudowa,sprawdz czy nie jest wystrzelony,ale z drugiej strony jak ci coś pyka to znaczy że prąd jest,ale sprawdz...
  24. gizz odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    Kolega jaja sobie robi,wyluzuj :D
  25. gizz odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    Dzięki koledzy zamawiam!!!
