Hedline
Treść opublikowana przez Hedline
  1. Witam, czy da się zakodować taką funkcje żeby przy wrzuceniu wstecznego lusterko pasażera automatycznie się opuściło? Na yt jest filmik gdzie chłop ma e90 z 2005r. tak samo jak moja i ma tą funkcję 6:42 U mnie to lusterko się nie obniża, jak to zakodować/włączyć tą funkcję?
  2. Witam, poszukuję zbioru dodatkowych funkcji jakie mógłbym sobie zakodować do swojej e91 320d z 2006r. Najlepiej jakby to był cały zbiór z opisami po Polsku, posiada ktoś takowy ?
  3. Okej, dzięki za info. Właśnie zmieniłem akumulator bo faktycznie był do wyrzucenia, zakodowałem i ustawiłem zmianę baterii więc myślę, że ten błąd zniknie :)
  4. 3EED - pisze tylko "Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym" tak samo do reszty kodów. Mało się dowiedziałem z tej strony.
  5. Witam, dzisiaj sprawdziłem błędy w INPA w swoim BMW E91 320d Automat z 2005r. Bardzo prosiłbym o pomoc w odczytaniu tych błędów tj. Wytłumaczenie mi co one oznaczają i co trzeba zrobić/wymienić/naprawić? BŁĄD 1: 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung BŁĄD 2: 4222 Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung BŁĄD 3: 4232 Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung BŁĄD 4: 3EED Powermanagement (Layer_PMRUHVERL)
  6. Witam, zakodowałem dzisiaj akumulator zgodnie z instrukcją stąd: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=262130 Po wykonaniu ostatniego punktu zmienił mi się język nawigacji na niemiecki (już zmieniłem to) oraz wyskoczył mi taki błąd: https://zapodaj.net/ff963c600ce7c.jpg.html Wytłumaczy mi ktoś co on oznacza i jak to naprawić? Czy to zignorować?
  7. Dziękuję i wzajemnie :D
  8. Witam, chcę zakodować w NCS akumulator. Poprzednio był jakiejś nieznanej firmy akumulator już mało sprawny ciągle się rozładowywał więc zakupiłem Varta 85 AH 800A F18, sprzedawca powiedział że nie jest to AGM. Ustawiłem tam gdzieś w ustawieniach czy to przez inpe czy ncs kilka dni temu, że został wymieniony akumulator i myślałem że to na tyle. Dzisiaj chciałem zakodować przez NCS żeby na liczniku pojawiała się prędkość i informacje o tempomacie. Ale wyskakiwał mi błąd z FA. Wyczytałem, że ktoś wcześniej zakodował zły akumulator. Wyskakiwały mi błędy z "+A090" i "$A90". Poczytałem trochę na forum i Usunąłem to i to i dodałem opcję "-B080" i już niby wszystko jest ok. Tylko chcę się upewnić czy dać opcję "-B080" czy "B090" dla mojego akumulatora?
  9. Na allegro behr za około 130 zł jeden git będzie?
  10. Witam, posiadam bmw e91 2005r. 320d m47 163km. Temperature silnika pokazuje mi 49-51 stopni, więc prawdopodobnie termostaty są do wymiany. Czy jest możliwość że jeden działa poprawnie a drugi nie? Jak to sprawdzić? I z jakiej firmy polecacie termostaty?
  11. Tak jak w tytule, jak wyciągnąć te lampki? Chce zmienić żarówki tylko nie mam pojęcia jak to zdjąć. https://naforum.zapodaj.net/e3afe0bc74e8.jpg.html
  12. Tutaj można pobrać pliki sp daten do większości modeli: https://bimmerpark.pl/inpa-f/ wraz z inpa, tool32 i innymi. A i dziękuję bardzo za ten post bo pomógł mi z nie działającym oświetleniem nóg i spodów drzwi w mojej e91 :)
  13. NAPRAWIONE! wykonałem to co tutaj: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=188492 i elegancko wszystko działa :)
  14. Hedline opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, próbuje ustawić przez komputer czujnik deszczu w moim bmw E60 z 06r. Tylko że pokazuje mi odepnij zacisk r oraz zacisk 15. Któro to jest zacisk r oraz zacisk 15 i gdzie te zaciski znajdę?
  15. Myślicie ze trzeba będzie pobrac sp-daten 89 i przez toolset 32 pozmieniać tam?
  16. Po zlutowaniu przyjechał kolega z komputerem i wykasował błędy takie jak na zdjęciu ale zaraz znowu się pojawiły. Dodam że nie było tych błędów które usunął za pierwszym razem i po usunięciu ich na chwilę zaświeciły się lampki. Teraz po usunięciu nie zaświeciły się a błędy są nadal te same czyli te: https://naforum.zapodaj.net/dcb338314fd0.jpg.html
  17. Da się jakoś ten błąd usunąć? I czy to przez ten błąd nie działają lampki? Czy moduł do wymiany?
  18. Rozebrałem drzwi tam i nie było nigdzie widać po kablach innego zwarcia, zlutowałem elegancko i zarobiłem te kable co robiły zwarcie na początku (te w drzwiach co już tak kupiłem samochód) kupiłem także inpa z allegro za 60zl i w module frm pokazuje tylko jeden błąd którego nie da się wykasować : https://naforum.zapodaj.net/a5ec77811375.jpg.html
  19. No chyba trzeba będzie sprawdzić czy gdzieś jeszcze nie ma zwarcia, pewnie jest i moduł odłącza napięcie
  20. Dzisiaj przyjechał kolega z komputerem, wykasowal wszystkie błędy z modułu frm oprócz jednego którego nie dało się usunąć (błąd zwarcia 9CBC) i oprócz tego błędu był jeszcze jeden błąd ze zwarciem który dało się usunąć. Po usunięciu błędów lampki się zaświeciły te które nie działały i po jakimś czasie już spowrotem się nie włączały.
  21. Nie ma jak tego zmierzyć podłączonego do modułu, zdjąłem osłonę z kości i nie widzę opcji jak ja mam niby zmierzyć napięcie jak jest ta kość podłączona. Gdyby było napięcie tutaj to za co się brać?
  22. Pacjent e91 2006r. 320d 163km Po rozbieganiu zregenerowana turbina i wymieniony silnik. Zaświeciły się kontrolki od dtc i hamulca ręcznego. Przed rozbieganiem ich nie było.
  23. Cholera, jak to zmierzyć gdy jest podłączone do modułu? Sory ale jestem w te klocki totalnie zielony
  24. Odpiąłem drugą i te same numerki. Wygląda to tak: https://zapodaj.net/927ee864b93a0.jpg.html
