michal_325d
Treść opublikowana przez michal_325d
  1. Mam pytanie czy w G31 jest jakiś dostęp do parownika aby wpuścić środę do odgrzybiania ? W E90 zawsze to robiłem przy wymianie filtra a tutaj nie wiem gdzie jest i czy jest łatwo dostęp i czy tez tak należy robić ?
  2. Macie może jakies namiar do polecenia gdzie moge dostać "uczciwe" zaciski 348. Oprócz Allegro i Olx
  3. Witam, mam podobny problem bez występów na torze pokrzywiłem 3 zestaw tarcz były ate, textar i teraz tez mam pokrzywione tarcze oryginale ;( obecnie mam 330tki i chce przy okazji zmiany tarcz wsadzić te od 335 348. W międzyczasie dołożyłem tunele powietrza na tarcze bo podejrzewałem, że tu może być przyczyna ale bez większej zmiany. Pytanie co oprócz zacisków bede musiał wymienić? Czy na tarcze 348 założę felgę 17? I jakie tarcze polecacie?
  4. Czy ktoś wrzucał ten Intercooler fmic http://fmic.pl/bmw/30284-intercooler-bmw-seria-1-i-3.html#/ic_bmw-diesel jak jest z montażem czy wszystko pasuje czy jeszcze potrzebujesz czegoś do zamntowania? Jak z zamocowaniem tego zestawu samodzielnie?
  5. Czy macie do polecenia jakieś łańcuchy w rozsądnej cenie na 17 i 18 chce kupić takie żeby mieć do dwóch samochodów. Wybieram sie na narty do Włoch a tam mogą sie przydać. Zależy mi na żeby nie zostawiły śladów na alufelfach. Ktoś coś? Koła 225/45r17 i 18 235/50r18
  6. Dodam ze zauważyłem ze ring jak ostygnie po paru h to pali się z 20sekund i dopiero gaśnie. Czyli przepalony nie jest bo swieci się po całości. Czy w taki sposób właśnie kończą sie Ledy ze chwile po odpaleniu pała i gasną jak sie rozgrzeją ?
  7. Cześć, czy ktoś może ma jakaś opinie na temat tych http://allegro.pl/postojowka-led-bmw-3-e-90-e90-markery-zarnik-ring-i5624511349.html Obecie mam założone przez poprzedniego właściwa jakieś markery które według mnie dobrze świeca, wczoraj przepalił mi sie jeden i muszę je wymienić. te które mam maja ponad 4 lata wiec pewnej juz ich nie produkują.
  8. Czesc, tak jak w temacie od jakiegoś czasu a w szeczgolnosci teraz jak jest na - podczas skręcania kierownica strasznie cos trzeszczy. Na postoju albo przy małych prędkościach. Gdzies kiedyś na forum czytałem ze jest jakaś sprężyna po demontażu kierownicy ale to dotyczyło chyba e36. Miał ktos cos takiego? Dzwiek jest taki jak skrzypiące stare drzwi. Zmiana pozycji kierownicy i przesmarowanie silikonowym olejem dostępnych bez rozbierania elementów kolumny kierownicy tez nic nie pomogło.
  9. Czesc zastanawiam sie nad kupnem pre LCI z 3.0 245 obecnie mam 325d 197 i jestem bardzo zadowolony jeżeli chodzi o bezawaryjność. Jak wyglada sprawa w tych nowszych silnikach i ewentualnym chipie? Czy skrzynie automatyczne w tych modelce wychodziły jednego rodzaju czy sa rożne?
  10. a może macie coś sprawdzonego do 325d/330d ze zwykłym zderzakiem?
  11. jak zdemontować tylny górny najdłuższy wahacz? nie mogę tej śruby wykręcić, są na to jakieś sposoby? Nakrętka z tą specjalna podkładka zeszła ale śruba nie:/ czy ułożenie tylnego amortyzatora ma jakieś znaczenie mam tu na myśli zakres prawo lewo czy jest jakiś wyznacznik jak powinien być założony? jakim momentem dokręca się amortyzatory?
  12. nikt nic nie pomoże? filmik z amortyzatorami z tyłu juz znalazłem Potrzebuje jeszcze instrukcji dotyczącej wahaczy z przodu co i jak i wahaczy z tyłu górnych ?
  13. ma ktoś może coś podobnego jeżeli chodzi o tylne amortyzatory, górne tylne wahacze i przednie wahacze? Jakieś instrukcje co do wymiany?
  14. Mam pytanie bo mnie też chyba czeka wymiana amortyzatorów, wycieków nie ma ale dziwnie się prowadzi na zakrętach od paru dni. Byłem u diagnosty i amorki przód jak i tył wyszedł słabo. Mam pytanie czy przez to że mam zawieszenie m pakietowe mogły wyjść amorki gorzej w procentach ? jeden nawet poniżej 50%? Czy to nie ma znaczenie czy ? W tym zawieszeniu oryginalnie były montowane firmy sasch?
  15. że dostęp w dalszym ciągu bez wybijania szyby pozostaje przez bagażnik
  16. Czy jest sens robienia tzw. "twierdzy" jak mam składane fotele? jest na to jakieś rozwiązanie
  17. 255 na felgę 8 cali to chyba nie.
  18. Założył bym 235/45r17 ale nie ma w tym rozmiarze bridgestonow s001 nie ma, sa albo 225 albo właśnie 245. Teraz zastanawiam się nad tym profilem czy 45 przy tych 245 bedzie ok czy koniecznie trzeba 245/40
  19. Czy opona 245/45r17 moze być na feldze 8 w e90 na tył? Nie bedzie obcierała i czym jest to w 100%? Czy lepiej 245/40r17?
  20. Jeszcze jedno pytanie na przędzie mam 235/35r19 a na tył chce kupić 245/35r 19. Czy to bedzie ok? Nie bedzie mi tarło czy maksymalnym obciążeniu? Boje sie tego profilu 30 na tył i szerokości
  21. z przodu 235/35r19 jest ok;) a na tył 245/35 albo 40 czemu nie może być?
  22. ET 37 i 39. Rsc wykluczone. Ten rozmiar który podałeś jest taki jak na tabliczce a ja chce jednak wyższy profil najlepiej 40
  23. Zbliża sie sezon i potrzebuje kupić opony do e90 z zawiasem mpakuetowym. Felgi 8 i 9. Pytanie czy z przodu 235/40r19 albo 225/40 bedą ok? Tył 245/40r19? Pytam bo teraz miałem przez chwile z przodu 235/35r19 a z tylu 245/40r19 a teraz potrzebuje nowe opony zakupić i czy myśle ze profil 40 z przodu i z tylu zniweluje trochę dyskomfort. Wiem ze najfajniej by wyglądało to na profilu 30 ale boje sie o alufelgi. Dzięki za jakieś wskazówki.
