Treść opublikowana przez focus94
Box Android Auto
Witajcie Czy ktoś z was montował takie ustrojstwo do nawigacji CIC? https://pl.aliexpress.com/item/1005004028993337.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.60.2e2f1c240pZVZM&gatewayAdapt=glo2pol Mam kilka pytań. -Czy musze podpinać wiązkę do kontrolera mimo ze działa z boxem? -Mam problem z dźwiękiem. Działa tylko po podpięciu auxa w podłokietniku, da się podłączyć to wewnątrz wiązki radia? Ew puścić dźwięk przez bluetooth? -Czy do mikrofonu muszę również ciągnąć dodatkową wiązkę by działał ?
BMW E90 318I SWAP N52
Coraz więcej w internecie się pojawia E90 z M54B25/30 i to była by najlepsza opcja na swapa według mnie. Masz fajny piec który będzie wytrzymały i bezawaryjny, jedyne co przed wsadzeniem go do auta trzeba zrobić rewizje bo one były dosyć luźno spasowane i miały apetyt na olej, ale to również da sie wyeliminować. Wiadomo ze sporo rzeczy trzeba wymienić, jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z mechaników który robi takie bajery za robociznę + potrzebne części bez pieca liczył 6k
Plus po stacyjce
A jednak pomogłeś :D Mam FZD i bogate wyposażenie, także twoja myśl jest jak najbardziej trafna. Dziękuję za pomoc ;)
Plus po stacyjce
Witajcie Będę montował wideo rejestrator do auta i chce go podłączyć wraz z trybem parkingowym, lecz do tego potrzebuje tzw. plus po stacyjce by kamera wiedziała kiedy w jakim trybie ma działać. Gdzie znajdę taki przewód ? Ktoś coś działał w takim temacie ?
N43B20 170km Błąd 2AF8
Na postoju lambda cały czas jest 1.0, ale podczas jady zmieniają się wartości.
N43 Zaniki spalania
Witajcie Uporałem się z noxem to teraz pojawił się kolejny problem. Silnik N43B20A 170km, podczas odpalania zimnego silnika pojawia się błąd 29CE, czyli zaniki spalania, na początku cylinder 2, po kilku dniach zamiast 2 zanik jest na 3. Gdy silnik załapie trochę temperatury problem momentalnie ustaje. Obserwowałem korekty wtrysków to wpierw na drugim były mocne odchylenia a teraz na trzecim. Czy problem może leżeć we wtryskach. Dodam tylko ze wtryski były wymieniane kiedyś tam na akcji serwisowej i są z indeksem 11
Zrobiłem może z 4000km także praktycznie nic
Niestety nie jestem ze śląska Tak adaptaje zrobione zgodnie z książką od noxema i było okej az dotychczas. Swiece świeżo wymieniane.
Cześć Od jakiegoś czasu pojawią mi się błąd 2AF8 - Czujnik tlenku azotu, sygnal sondy lambda liniowy. Na początku nie dawało żadnych niepokojących objawów, lecz ostatnio po przejechaniu trasy autem zaczęło rzucać na wolnych obrotach. Czasem po odpaleniu również kilka razy było czuć nierówna pracę silnika, ale po chwili wracało do normy. Jakiś czas temu wymieniałem sondę nox na nosem gdyż sypało błędami od awarii noxa Ktoś jest w stanie coś pomóc w temacie ?
Kodowanie oświetlenia
DRL z tyłu wykodowałem, ale dalej walczę z oświetleniem skarpetek
Lusterko z dioda od alarmu
Witajcie NIe mam u siebie w aucie alarmu, lecz mam drugie lusterko z diodą, da rade ja jakoś podłączyć by po prostu mrugała, imitowała ze jest alarm ?
Witajcie Ostatnio wpadłem na pomysł by oświetlenie tzw. skarpetek świeciło się podczas jazdy, jako oświetlenie ambientowe, czy da rade to jakoś zakodować? Oraz światła drl by świeciły się tylko z przodu. Obecnie tył również się świeci.
Dosyć wysokie spalanie N43B20
Czyli co założyć emulator i wsio? Nie trzeba czegoś przekodować ?
Ile wam palą średnio N43 2.0 170km (LCI)? U mnie częściej miasto niż trasa, wychodzi między 12-14 litra i to przy spokojnej jeździe. Spalanie dosyć spore może zaczyna coś go boleć, ale objawów naocznych nie ma żadnych. Na trasie pali koło 8/9 Mam kilka błędów po podpięciu kompa stały od Elektrycznej pompy wody (002E85) No i kilka błedów ktore raz są raz ich nie ma: 002AF4 Nitrogen oxide sensor, electrically 002AF2 Nitrogen oxide sensor. lambda linear 002AF6 nitrogen oxide sensor, binary lambda 002AF9 Nitrogen oxide sensor, nox signal: push test 0030EA Denox catalyst verschwefelt Ktos coś jest w stanie mi pomóc ? Nie faluje, nie ma problemów z odpalaniem, checka nie ma, moc jest.
Combox media bmw e90
A gdzie mogę taki adapter nabyć, ewentualnie pod jakimi frazami go szukać?
Adapter Bluetooth dla BMW e90 / e91, bezinwazyjny
Jeśli macie w aucie USB i AUXA to polecam jak nabardziej Baseusa BA01. Gra naprawdę dobrze, nie ma problemów z łączeniem się i kosztuje 40 zł
Mam obecnie w aucie Mulfa2-High Basis czy wystarczy ze kupie comboxa telematic, odpowiednio zakoduję i bedzie działać, czy potrzebuje jakieś dodatkowe okablowanie ?
