humppa
  1. Witam. Jak w tytule. Czy siedzisko i oparcie da się zamienić z jednej strony na drugą? Czy te elementy są takie same po obu stronach? Nie wiem, czy ktoś miał ten sam problem, ale nie znalazłem...
  2. Ja rok temu wymieniałem spryskiwacz i było dobrze. Ostatnio zapaliła się lampka niskiego poziomu płynu. Wlałem prawie 3 litry i po kilku dniach to samo. Na dole zderzaka jest mokro. Przy jakim poziomie zapala się kontrolka?
  3. A ja mam taki przycisk w 316d (lci). Czy to działa tak samo jak w przypadku przycisku DTC?
  4. Miałeś ramki drzwiowe z otworami pod gwizdki czy montowałeś do zwykłych ramek?
  5. Czy odłączanie akumulatora jest konieczne? Boję się, że stracę część ustawień.
  6. Witam, czy ktoś z Was miał z czymś takim do czynienia? https://allegro.pl/oferta/adapter-bluetooth-dla-bmw-e90-e91-bezinwazyjny-8873371359
  7. Udało się?
  8. Tanio nie jest... :8)
  9. Tego nie da się posklejać ani poszpachlować. Trzeba wymienić całe elementy.
  10. Witam. Mam prozaiczny pewnie problem z radiem w e90. Po włożeniu kluczyka, raz radio uruchamia się samo, innym razem nie. O co w tym chodzi? :roll:
  11. Jak to wychodzi cenowo?
  12. Dołączam się do pytania. Zakupiłem ostatnio e90 z beżową tapicerką Sensatec i mam taki sam problem.
