zuzel
Treść opublikowana przez zuzel
  1. Podepnę się pod temat popiół jaki dopuszczalny?
  2. Sprawdź EGR
  3. zuzel odpowiedział(a) na zuzel temat w E60, E61
    Bylem na diagnostyce stwierdzili że egr podpowie ktoś gdzie w e60 525d jest zamontowany egr? Warto czyścić ,zaslepic czy wymienić co doradzicie pozdrawiam
  4. zuzel odpowiedział(a) na zuzel temat w E60, E61
    Rano odpalił normalnie kontrolka zgasła, do pracy i z pracy nic nie zaświeciło , co będzie dalej zobaczymy
  5. zuzel odpowiedział(a) na zuzel temat w E60, E61
    Odczytałem ten błąd na dużym wyświetlaczu "zwiększona emisja" co to oznacza?
  6. zuzel odpowiedział(a) na zuzel temat w E60, E61
    Kontrolka silnik na desce mała żólta nic więcej nie wiem
  7. zuzel opublikował(a) temat w E60, E61
    E60 2,5d check zaświecił gdzie przyczyna? , może inaczej co jest tego najczęstszą przyczyną, weekend i na razie żadnego mechanika nie odwiedzę można z tym jechać ? Przejechałem kilka km do domu z zapaloną kontrolką żadnej różnicy nie zauważyłem pozdrawiam
  8. zuzel odpowiedział(a) na Bmw60 temat w E60, E61
    wymień czujniki groszowa sprawa miałem z ty szopki na starych czujnikach po wymianie samych klocków
  9. świeci trójkącik na dolnym wyświetlaczu w górnym prawym rogu i denerwuje :) a i przed uruchomieniem auto na podnośniku świeci na żółto wszystkie błędy wykasowane i jest czysto jedyny błąd jaki został to sensor oleju pewnie to jego sprawka hehe
  10. dzięki za pomoc jesteś jednym z niewielu co mają pojecie dzisiaj zrobiłem adaptacje aku napięcie 14,4 na mierniku jak i w ukrytym menu pewnie wcześniej ( nie sprawdzałem) był większy aku zapisany i stąd te ponad 15v no i jeszcze został czujnik oleju :( w warsztacie wymienili olej ale żaden nie pomyślał ( jak szef mówi ze ma tylko monterów nie mechaników) żeby wymienić czujnik no i chyba będę sie z tym bujał do następnej wymiany, 8,5l oleju szkoda do kanału puścić hehehe jest miarka to trzeba będzie od czasu do czasu sprawdzić stan wiesz może na jakiej zasadzie działa ten czujnik? może jakaś symulacja wchodzi w grę żeby trójkącik zgasić:) pozdro
  11. akumulator pewnie źle zakodowany bo na wyświetlaczu po kilku minutach jak przekręcony kluczyk (bez zapłonu) wyświetla na żółto akumulator jak rozumiem z twojej wypowiedzi 1- wymienić akumulator 2-zakodować go czyli jak napięcie nie dojdzie do 15,9 to nie ma co się martwić? bo jak przy odpiętym kabelku łączącym +/- trzyma napięcie to raczej sprawny regulator
  12. witam wielkich 5 e 60 525d w ukrytym menu jak i na mierniku napięcie powyżej 15v 15,2 15,4 spece twierdza ze za duże napięcie ładowania i może być buuum odpiąłem kabelek łączący plus z minusem , napięcie spadło 14,2 14,4 więc co podejrzewać? regulator napięcia czy klemę ibs a może aku jak myślicie ? przerabiał ktos ten problem? pozdro
  13. WBANC51070CR28876
  14. dzieki ale coś nie tak :) ani to automat no i navi new widzę
  15. Pomoże ktoś rozkodować szczególnie chodzi mi o wyposażenie z góry dzieki WBANC51070CR28876(01)
  16. zuzel odpowiedział(a) na luuk81 temat w E60, E61
    Witam wielkich czy ten silnik M57N ma klapki? rok 2005 Jaka może być przyczyna że obrotomierz nie idzie więcej jak 4tys obrotów przebieg ponoć 400 tys (odczyt z kompa) na liczniku 320
