milesek
38 -
Treść opublikowana przez milesek
Tak, po pierwszej naprawie zrezygnowałem z kompletu mieszanego i kupiłem 4 takie same felgi oraz 4 nowe opony. :mad2:
Po prostu robiłem dwa razy, słono zapłaciłem w dwóch różnych, dobrych serwisach. Specjalnie pod to kupiłem nowe ori felgi oraz nowy komplet opon wszystkie równe, zgodnie z tabliczką. I niestety, ale rozwaliło się dwukrotnie. Może mam pecha, może nie umiem jeździć, jest jak jest
Czyli tak jak 20 milionów "niesprawnych samochodów", które w ogóle nie posiadają xdrive lub innych systemów bezpieczeństwa ? Spoko :D
Witam, ja w mojej X3 E83 odłączyłem już XDrive nie będę tego naprawiał co pół roku :))) W każdym razie mam pytanie, bo chcę dać sobie maksymalnie szerokie opony na przód i tył na felgę 8,5 i 9 cali. Czy 245/50 wejdzie do przodu czy będzie przycierać ? (na feldze 8,5 cali ) Czy 275/45 wejdzie na tył czy będzie przycierać ? ( na feldze 9 cali ) Ewentualnie jakaś inna konfiguracja, z maksymalnymi szerokościami na te felgi ? Może ktoś ma/miał taką konfigurację :) Powtarzam, xDrive mnie nie dotyczy - bo nie używam :) Czasem w awaryjnych sytuacjach jak potrzebny to odpalam sobie przełącznikiem :)
Tak, pozycja 12. Dla potomnych: Lokalizacja to tunel środkowy. Dokładniej należy wyciągnąć plastik, w którym jest miejsce na napoje.
Cześć wszystkim, BMW X3 E83, 2004r., 3.0d 204KM Pali się kontrolka 4x4 - diagnoza - uszkodzony czujnik przyspieszenia wzdłużnego / poprzecznego ( szybkości obrotów ). Ruszaliśmy autem na boki / przód / tył i czujnik pokazuje zerowe wartości. Mam niedaleko inną X3 na części i chciałbym przełożyć do swojej, tylko mam pytanie gdzie znajdę ten czujnik w mojej Beemce ;) https://www.czesciauto24.pl/bosch/676557 - domyślam się, że chodzi o tą część, jednak nie znam lokalizacji i nie mogę nigdzie odszukać.
To wszystko wskazuje na to, że masz racje :) dzięki !
może faktycznie... a miałeś też jakieś dziwne odgłosy przy bucie w podłogę ?
Witam Mam problem, mianowicie od dłuższego czasu auto drży przy prędkości między 80-100 km/h - pozostałe prędkości jest dobrze. Najbardziej uciążliwe przy 90km/h drgania czuć na kierownicy i w sumie całym aucie. Sprawdzone na podnośniku zawieszenie - OK. Felgi opony wykluczone - na innym komplecie to samo. Macie jakieś pomysły ? Pozdr
No i ja z tym nic nie robię ;) Cały czas natomiast mam problem z xdrive ( jestem już po wymianie na nowy skrzynki, ale wróciło lekkie szarpanie przy skręcie i pali się 4x4.... i co jakiś czas typowa choinka od xdriva... )
Mam tak samo, ale pobaw się klimatyzacją. Ciepło, zimno włącz wyłącz - nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że u mnie związane jest to z klimą i tylko jak jest zimno. latem problemu nie ma.
Ja na wielosezonach się na pole wypuściłem pod górę w zaspy i powiem szczerze, że na końcu górki miała Becia trochę pytań ale ostatecznie poszła :) Jakbym tam stanął to bym musiał przez okno wychodzić tyle śniegu było :P :duh:
Próbuj, nic CIę to nie kosztuje :)
U mnie nie dało się jeździć przy takiej konfiguracji
Wszystkie 4 sztuki w jednakowym rozmiarze. Ja kupiłem wielosezonowe imperiale. W śniegu żadnych problemów. Przy moich prędkościach (do 140km/h) nie widzę różnicy pomiędzy nimi a wcześniejszymi continentala. Ogólnie przejechałem już 10 tys. i jestem bardzo zadowolony z nich.
Jak miałem dwie inne = tragedia w jeździe ;)
u mnie robiłem zdjęcie felgi " od tyłu " telefonem z włączoną lampą. Tak długo robiłem zdjęcia po okręgu aż trafiłem na symbole :)
ja mam tak lekko odczuwalne przy lekkim dotykaniu pedału i mocno przy skręcaniu w prawo lub lewo przy niskiej prędkości, potem tak jak u Ciebie chodzi wszystko dobrze. u mnie wstępna diagnoza to albo krzyżak, albo poduszki dyfra albo coś tam jeszcze nie pamiętam co. W każdym razie w środę jestem umówiony na kanał i będzie więcej wiadomo. zrób test z przekładaniem z Parking na Drive szybko w dwie strony i zobacz czy też są te stuki.
Potwierdzam słowa użytkownika ponta.
Cześć, W końcu mam felgi 4 8 cali takie same od innego BMW ET 44 ( było u mnie 46 ) , na to założone nowe opony 235-50. XDrive znacznie ucichł jednak cały czas coś z tyłu słychać no i delikatnie czasem szarpie. Jakieś pomysły ? Pozdr
a jak xdrive ? dobrze to u CIebie działa ?
I to rozwiązało Twoje podszarpywanie ?
Opony już są, czekam tylko na felgi :)
Nie chcesz mi tego ogarnąć jak już wiesz gdzie odkręcać śruby i masz gdzie grzebać ? :) :D
kupiłem dwie felgi od naszego klubowicza oraz 4 nowe opony. będzie zestaw 4x felga E8J x 18 oraz 4x 235/50/18. dodatkowo wymienię olej w skrzynce i zobaczymy dam znać.
