papa2004
Treść opublikowana przez papa2004
  1. ja mam nowe klocki i nadal swieci mi sie czerwona kontrolna o klockach mozna to jakos "zgasic"??
  2. papa2004
    Ogrzewanie
    u mnie w e36 zimne leci z srodkowego a gora i dol cieple co to moze byc ze zimne leci z srodka ??
  3. papa2004
    Problem z ogrzewaniem
    witam. u mnie ogrzewanie na szyby i nogi jest cieple a na auto jak biore zeby na twarz lecialo jest zimne co to moze byc ???
  4. i jeszcze kilka pytan :D mianowicie - grzewanie na szyby i nogi jest cieple a na twarz :D jak sie bierze to jest zimne :/ co to moze byc nie tak ?? i jeszcze jesli chodzi o predkosc nawiewow to dziala tylko 4 szybkosc <1,2,3 nie dzialaja> jak to mozna naprawic wygiac jakies blaszki czy cos?? pomzecie??
  5. mam jeszcze pytanie ;] cos trze mi wal :D myslalem ze to lozysko ale mechanik powiedzial ze to wal i nie wiem co jest grane tam podobno sa jakies 3 sruby na jakims trojkacie do mocowania i to moglo sie poluzwac czy to jest mozliwe i czy to tak moze trzec?? a i drugie pytanie ile kosztuje wymiana drazkow stabilizacyjnych bo na dolach ostro mi wali w podloge cos ;/ z gory dzieki za odpowiedz.
  6. zbieznosc jest bardzo dobra - tak powiedzial mi mechanik u ktorego bylem ja ustawiac. a kolo lewe lezy pochylone do srodka o 4,5 st. moze tam jest jest jakas regulacja ?? :|
  7. mialem dzis jechac nim do olsztyna ale narazie pojade autem ojca bo troszke trzeba go jeszcze obrobic - wiec beta zostaje w sierpcu ;a jeszcze jeden problem - lewe kolo w ktore byl walniety jest odchylone o 4,5 stopnia jest tam jakas regulacja?? pozdro
  8. jutro zobacze ;/ juz nie mam sil na nia ;/ musze doprowadzic ja do porzadku do konca miesiaca ;/ a juz kasy braknie ;/ moze ktos jest z okolic plocka / sierpca co zna sie na rzeczy to bym podjechal nia
  9. kur*** wyjechalem od mechanika i lewe kolo gdzie byl walniety nie ma katu 4,5 Stopnia ma odchylenia ;/ i jak jade cos trze w prawym kole ale po zdjeciu koloa nic tam nie ma zeby tarlo ;/ ;/ ;/ pomocy bo nie wiem ocb
  10. podlaczenie do klockow siedzi sztywno i sa kabelki podlaczone do klocko a w czasie jazdy nieraz zapala sie kontrolka ABS :( co moze byc nie tak ??
  11. klocki wymienial poprzedni wlasciciel. ale nadal sie swieci kontrolka a klocki to zamienniki :|
  12. kabelek po lewej stronie podpiety pod klocki ale nadal sie swieci :| nie wiem ocb
  13. dzieki za info jutro to sprawdze. thx
  14. dzis odbieram auto od mechanika ;] zobaczymy jak jest zrobione ;p co najpierw musze wymienic???
  15. i tak najpierw zrobie moze troszke kasy zaoszczedze ;] moze kupie nowy mikser nie wiem sam :( to moja pierwsza bryczka ;/
  16. a jakie mn. wiecej sa kosztu utrzymania tego auta?? ubezpieczenie koszt na gaz ?? czy to jest samochod drozszy w utrzymaniu niz np. passat szczupak?
  17. wiec moja pomyłka ale to chyba nie zmienia scenariusza zakladania normalnego zwyklego gazu ??
  18. dziękuje za obronę ;] silnik 1.8 i założony był gaz z komputerem to chyba II gen - butla w kole czy są kable przetarte to nie wiem zobaczę w wolnym czasie. dzięki ;]
  19. jak wystarczy to wystarczy ;] po co placic za sekwencje :D ale zeby nie bylo jak kidedys ze restart na benzyne i spowrotem na gaz bo moc tracil musial przez sekunde zostac przelaczony na pb i potem znow na gazie i wszystko bylo lux ;]
  20. hehee to nie wchodzi w gre ;] moze jakies inne rozwiazania ?? na zamiennikach nie ma tych czujnikow mozna je jakos dorobic lub obejsc ??
  21. 3 - co trzeba zrobic zeby nie robic tzw. restartow z gazu na benzyne i spowrotem ;] zwykly gaz wystarczy do 4 cylindrowego silnika 1.8 ??
  22. klocki kupione nowe ale nie oryginalne - zamienniki
  23. witam wlasnie dzis kupilem betke e36 z grudnia 93 roku z silnikiem 1.8. wlasnie do niej mam kilka pytan: 1. ona byla stuknieta lekko w lewe kolo kierowcy - juz kupilem lewy "boczek" i amortyzatory i maglownice. 2. jaki gaz do niej wrzucic?? silik 8 zaworowy - 4 cylindry 3. tam byla instalacja gazowa i raz na jakis czas trzeba bylo przelaczyc na benzyne bo na gazie nie bylo mocy a po przelaczeniu powrotem na gaz bylo wszystko dobrze. 4. raz na jakis czas zapala sie kontrolka ABS ale abs dziala :| 5. pali sie kontrolka od klockow hamulcowych jak ja "zgasic"? co mam wymienic, sprawdzic przed wyruszeniem w dluzsza droge?? dziekuje za szybka odpowiedz juz w sobote zabieram ja z wasztatu.
