Jarko735
    nie powiem
    Płock
Osiągnięcia Jarko735
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam poproszę kolegę o rozkodowanie mojego vin-u WBAGD21070DD45760 z góry dzięki
  2. witam wszystkich ja z tym samym podobnym problemem czytalem ten post wczesniej; grzecznie poszedlem do auta wyciagnąlem przekaznik (czarny) i co na drugi dzien spoko odpalilem tak bylo jeszcze cztery dni i aku mi padl aku naladowalem i pojezdzilem dzien i znow padl :-( dodam ze ten przekaznik jest caly czas wyjety potem odlaczylem kabel taki czarny dokrecony do klemy plusowej (podejrzewam ze jest to zasilanie modulu comfortu) bo nie bylo el szyb centralnego i chyba ogrzewania ale... beta odpala jak dotykam tym kablem do plusa to iskrzy delikatnie no mam zagadke co w tym module comfortu wysysa mi prad?????????? rece mi opadaja dodam ze aku mam prawie nowy i sprawdzalem na elektronicznym testerze takze jest ok wiec rady typu daj sobie spokoj i kup nowy srednio tu pasuja moze ktos cokolwiek jeszcze podpowie z gory dzieki
  3. witam mi tez tak nie dzialala jak slychac przekaznik to... ja mialem przerwany przerwany przewod w drzwiach polaczylem i wszystko smiga pozdrawiam
  4. witam czesto peka aluminiowa podstawa trzymajaca silownik zamka zdejmij tapicerke i zobacz pozdrawiam
  5. Jarko735
    Tuleje tylnej belki
    hey przerabiałem ten temat i też sie grubo nad tym zastanawialem kupiłem tuleje z piliuretanu i... jestem strasznie zadowolony coś pięknego zaplacilem chyba jak dobrze pamiętam ze 150 zeta coprawda przejechalem na nich ok 2000 ale niedawno ogladalem i jest ok to tyle jak bedziesz na allegro sobie ogladal to wpisz piliuretan lub polibusze pozdrawiam Jarek
  6. witam założyłem poliuretany na wahacze przednie i powiem wam ze jest sztywno auto prowadzi się super także polecam --- pozdrawiam Jarek
  7. witam moja sugestia sprawdz palec rozdzielacza opornikiem sprawdz kopułkę może ma gdzieś przebicie potem tak jak kolega mówił fajki i przewody pozdrawiam
  8. witam podłączę się do dyskusji rok temu kupiłęm wahacze przednie do swojej E32 no i cóż gumy sie powyrabiały wiec zakupiłem poliuretanowe takie http://photos01.istore.pl/10982/photos/midi/402320.jpg czekam na przesyłkę jak wymienie napiszę jak się jeździ pozdrawiam
  9. opanowałem to była teraz sie wydaje prosta sprawa - palec rozdzielacza tyle mi to nerw napsuło - czyli sumując palec mial taki biały nalot jakby coś się wewnątrz spalilo teraz znów cieszę się pełną moca :8) pozdrawiam wszystkich
  10. wymieniłem cewke objawy tak jak byly tak sa mam gdzies jakas kopułke nie wiem w jakim stanie ale zawsze sie zorietuje jak to by bylo to przy okazji zmienie i palec pozdrawiam wszystkich
  11. witam u mnie w E32 dziala komunikat na wszystkie drzwi i wlasnie tak powinno byc tylko bagaznik ma oddzielny komunikat
  12. iskra no wiesz niby dobra te objawy sa co ktorys tam obrot silnika jak normalnie sprawdzam iskre to jest moze i czasem ginie ale jak to sprawdziac cewke podmienie druga bo faktycznie zapomnialem o tym a palec nie jest wypalony
  13. witam wszystkich pisze bo juz mi rece opadają wymienilem wszystko chyba co moglo miec wplyw na takie szarpanie czyli sonda, przeplywka, przewody wysokiego, swieczki, wyczyscilem kopułkę i nadal nerwy objawy silnik pracuje na wolnych rowno miarowo czyli jest ok pozornie raz na jakis czas obroty spadna i wroca do wartosci takiej jak byc powienno dzieje sie to w ulamku sekundy jadąc to juz czesciej czyli szarpie krotko mowiac zanika to przy obrotach pow 3500 mowie tutaj o benzynie mam gas sekwencyjny ale poniewaz rzadko go urzywam skupiam sie tylko na benzynce (ale nawiasem mowiac na gazie sa te objawy jeszcze bardziej wyczuwalne ) prosze o rade lub jakies sugestie jak rozwiazac taki problem z gory dziekuje
  14. hey o [BAD] ile to roboty chyba przeżyję zimę i poczekam aż wiosną trochę cieplej będzie dzięki za żródło będzie mi łatwiej zrobić pozdro
  15. witam pomysł no właśnie u mnie ten sam problem na szybę przednia i nogi leci cepłe w pozycji panelu AUTO a jak przełączę na przycisk z lewej strony to na 'twarz" leci zimne słychać że te krokowe pracują otwierają się i jakoś ustawiają ale są tylko takie opcje grzania u mnie może ktoś rozbierał to wszystko wystarczy zdjąć przednią konsolę czy trzeba całą deskę demontować jak zmieściłbym się w całym dniu lub dwóch to porobię przy okazji zdjęcia co i jak i gdzie jest rozmieszczone pozdrawiam
